1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. t1718
    t1718
    t1718
    @Remys, а металлопластиковая труба для какой цели? Какую задачу она выполняет?
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @t1718, труба может быть любая другая. У меня она выполняет что то вроде конденсатосборника.
    ну и такие вещи должны быть обслужаваемые, т. е. чтоб легко можно было достать и вставить.
    Можно всё просто запихать в дом, запенив, замазав и т. д. Но настанет время когда нужно ремонтировать и придется ломать
  3. Акександр
    Акександр
    Акександр
    @DaBadBoy, пройдите для спокойствия гильзой, в качестве гильзы можно взять кусок ПНД трубы, потом его запенить или зацементировать.
  4. Акександр
    Акександр
    Акександр
    @Filisof, что конкретнее? Вы сами проблемных мест не знаете? Пенный шов, если нет отделки-возможность затекания воды и образование водяных карманов, промерзание углов, швов. Как следствие всего этого - намокание дерева и потенциальное развитие дряни.
    Мы зачем швы заделываем? Для того, чтобы предотвратить в зимнее время поступление насыщенного влагой теплого воздуха и как следствие, исключить конденсацию влаги. Если стыки замазаны, то уже хорошо. И то, что гидроизоляция по документам паропроницаема, даже лучше. Дом постоянно гуляет по вемпературе/влажности. Если что-подсохнет. Мое мнение, но развиваемая в теме идея укутать дом пленками по кругу, а еще хлеще-подложкой от ламината - бред сивой кобылы. Пленки хороши в каркасниках, но это другая история.
    Поэтому, @Ян 11, замазал человек стыки - это прекрасно. Дальше все будет хорошо. Тут главное фасад правильно сделать, чтобы все дышало, щелей сквозных не было, чтоб водичка не затекала. Важно все в комплексе!
  5. Акександр
    Акександр
    Акександр
    @Remys, @t1718, поддерживаю. Если просто просверлить отверстие, провести провод и запенить, то демонтаж будет проблематичен, можно просто и провод вырвать, оставив кусни внутри. Если делать гильзу, то демонтаж проще, пена к ПНД или метпласьику пристает очень плохо, те как изолятор работает, но выбивается при необходимости. У меня в доме через ПНД гильзы введены Вбшв (силовой, линия генератора, линиии наружного освещения и розеток), оптоволокно, уличный водопровод я даже в гильзе вывел, для подстраховки и простоты демонтажа
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Точнее что бы предотвратить перемешение пара. И предотвращает перемещение пара, как это не странно - пароизоляция. Не гидроизоляция, не заклеивание бумажным скотчем и т. п.
    СИП при правильной реализации вполне дурако и проблемно устойчив. Правильное использование некоторых мер - может сделать не критичным использование прочих мер. Вентфасад с ватой - позволит лучше жить всем деревяшкам в каркасе с меньшим количеством проблем. Как и перенесет потенциальные проблемы с паром и т. п. в толщу ваты - которую почти не жалко - а не в конструктив СИПа. Если вдруг проблемы с паром будут. Спроектированная вентиляция без "застойных" зон и с разумным воздухообменом - уменьшит количество проблем с паром. В конце концов там, где пара реально боятся - например в саунах - там обклеивают по кругу фольгой, проклеивая стыки.
    Но я исхожу из одного - если человек промазал чем-то, о паропроницаемости чего ему неизвестно - то он должен бы это знать. Сам, для себя. И принимать решение о том, что делать - в зависимости от своих оценок.
    PS: у самого в двух отделанных помещениях в качестве пароизоляции - заполнение стыков герметиком. С неизвестными паро-проницаемыми свойствами. Правда самостоятельное заполнение шва на всю глубину ОСБ этим самым герметиком.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    второй раз глаз режет :) в сауне нет пара, он есть в бане
    а удержать таким способом пытаются горячий воздух
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Yuraberg, сорри, был неправ, вспылил.
    Впрочем горячий воздух из сауны - не становится слишком влажным при остывании?
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    при относительной влажности в сауне в 5% - точка росы далеко за минусом
    с той же целью и сушат паровую баньку после процедур, чуть подкидывая дровишек и усиливая конвекцию - для минимизации возможного конденсата
  10. DaBadBoy
    DaBadBoy
    DaBadBoy
    Большое спасибо, @Акександр и @Remys, о таком подходе не подумал...
    Просто и функционально!
  11. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    @DaBadBoy, за что спасибо то? У Вас одна проблема, они сути не поняв про другую чешут. Купите лучше кабель внутрь трубы и вопрос будет снят, а наружный оставьте для подстраховки.
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @gavirus, всё мы поняли и чешем как раз то:)]
    раз вопрос был про кабель поверх трубы, так и советуем. Вернее рассказываем у кого как проходы выполнены. У меня кабель внутри трубы и считаю это оптимальным.
    зы: внешний кабель тоже где-то лежит. Давно куплен. Куда его теперь...
  13. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    @Remys, внешний греющий кабель должен примыкать к трубе в которой вода. Есть плоские прилегающие с одной стороны, есть гибкие вокруг трубы. Теперь вопрос,
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @gavirus, теперь ответ
    гильза же есть.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не вводите людей в заблуждение. Если сами уроки физики прогуливали, то не надо другим давать вредные советы.
    Ни в коем случае не наматывайте греющий кабель на трубу с водой, даже на полипропиленовую. Получите катушку индуктивности с сердечником и потом будет повышенный нагрев трубы и изоляции греющего кабеля.
