1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    У меня порядка 165 м2, я смотрю на:
    https://www.rusklimat.ru/catalog/air-ventilation-system/forced-air-and-exhaust-systems/electrolux-star/13193.html
    http://www.klimatline.ru/ventilat/monoblok.htm?id=170
    Это мой моральный предел (Жаба).
  2. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    А почему? Куда тогда выводить?
  3. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Как называется такая мембрана? (1 старница темы)
  4. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    я вот себе вывел на крышу при наличии котла с коаксиалкой, и теперь думаю как все это неудобно обслуживать, дымник опять же надо и т. д. и т. п. е.
    Было бы проще вывести вентиляцию под свес кровли на фронтоне и просто прикрыть декоративными решетками. И дешевле и с проходкой не надо изголяться и удобнее в обслуживани - лесенку приставил и подлез - не надо по скату крыши лезть портя кровельное покрытие.
    А к стати идея - может быть переделать? ближайший к вант каналам фронтон у меня еще без отделки стоит, дымник пока так и не заказал. Трубу сверху закрыть намертво, запенить, а вывести вбок через маленький чердачек? У меня хоть и мансарда, но чердачек в одном месте получился - над сан узлом второго этажа сделали горизонтальный потолок.
  5. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  7. ИИИванов
    ИИИванов
    ИИИванов
    Если рассуждать логически, это говорит о том, что приточка работает в обратном режиме, то есть, вытяжки нет или мало, возможно, это версия, неправильное применение, например, понатыкали повсюду приточки, а потом, как сильный ветер подует, так сквозняк через них гуляет. Просто, тёплый ,как правило, влагонасыщеный воздух из дома не должен туда попадать, только с улицы, иначе появится конденсат из-за разницы температур.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    я, наверное, не учил в школе физику, но всегда предполагал, что теплый воздух попав в рекуператор и начав быстро остывать начнет конденсироваться на стенках ... да и в морозы на улице воздух зачастую суше, чем в доме!
  9. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Про "точку росы" слышали? На границе температур, выступает конденсат, он концентрируется в утеплителе и течёт.
  10. Deigo
    Deigo
    Deigo
    Не знаю, как у вас, а у нас в Питере морозов не особо. А обычно за бортом - сыро, а внутри - как повезет. У нас добрую половину зимы было больше 80% влажности за бортом и меньше 35% в квартире (замучились мокрые полотенца по батареям развешивать - все без толку). Даже если на улице начинает морозить, то и батареи начинают жарить - опять сухо. Сейчас -7 градусов и 56% (удивительно сухо) за бортом, и +22 и 36% в квартире.
  11. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Собираюсь построить дом из СИП, отделать первый этаж и заезжать. Оставить при этом второй этаж без отделки, только с установленными окнами. По законам физики часть тепла будет уходить вверх, но предполагаю что его будет недостаточно. На второй этаж все равно необходимо будет ставить радиаторы? Как надо подготовить второй этаж к зимовке?
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Главное, сделайте вытяжную вентиляцию, что бы влага не собиралась на втором этаже. Если комнаты второго этажа будут открыты, то разница температур на первом и втором этаже будет ни такой уж большой
    А у нас, в Великом, сегодня влажность 99%
  13. Tushkanka
    Tushkanka
    Мама Славы
    Tushkanka
    Мама Славы
    Юстас, как кстати, дом выживает весну...? У нас в Голицыно дождь сегодня целый день...как представлю что у нас уже дом из СИП...так переживаю...все норм?
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Так я уже вроде как три зимы прожил ;) Не переживайте :super:
  15. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Продолжу, а если я второй этаж изолирую от первого?
