1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    @Глэн, пошел я учить физику и русский, а вам бы посоветовал изучить способы укладки греющего кабеля для трубопровода и не только прежде чем в мой адрес чего то писать.
  2. АлександрLar
    АлександрLar
    АлександрLar
    Подмосковье, Владимирс.обл
    Сорри, несколько дней руки не доходили до инета. :hello:
    По поводу моей мастики. Спальни решил не переделывать, т. к. стены уже обшиты гипсом. С/у и кухня еще не отделаны и ею не обмазаны, то буду искать нужную мастику и мазать ею стыки. Наружняя отделка у меня - ветрозащита+обрешетка+сайдинг (думаю с паром будет не критично).
    Походу задал вопрос в "Рогнеда" про пароизоляцию их мастики. Жду ответа.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Пошел изучать способы укладки греющего кабеля и ... не знаю где найти информацию, чтобы изучить "не только". Если обидел вас не нароком- не серчайте. Не было в моих словах злого умысла, ибо на практике видел последствия и решил предостеречь, дабы другие не попали в аварийную ситуацию посреди зимы. :hndshk:
  4. cbeer
    cbeer
    cbeer
    @АлександрLar, А чего ее искать - пароизолятор - СТИЗ-В или ВГТ Герметик акриловый пароизоляционный, или Акцент 117, их не так много. главное при покупке смотрите на дату производства и срок хранения, просроченный тоже годиться - но он более густой...расход больше
  5. АлександрLar
    АлександрLar
    АлександрLar
    @cbeer, СТИЗ у нас не видел и Акцента тоже. В этом и проблема.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @АлександрLar, а тупо Изоспан Д полосками настены ? Тоже самое.
  7. airat32
    airat32
    airat32
    Здравствуйте. подскажите пожалуйста как правильно реализовать монтаж приставного вентканала. А именно проход через стену сип 174 мм. Можно сразу засунуть сендвич трубу в отверстие в стене. не будет ли через внешнюю оцинковку промерзать до внутрянки. и как трубу просто вставить и потом запенить щели или промазать проход трубы герметиком и потом вставить трубу. подскажите пожалуйста. спасибо.
  8. АлександрLar
    АлександрLar
    АлександрLar
    @SergeyU, так и решил сделать. Подходящей мастики не нашел. Нашел изоспан и решил ее прям на мастику как на клей, лишним не будет.
  9. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Приставной к чему? К стене? Вертикальное расположение?
    Проход через стену. значит горизонтально идёт выход на улицу из тёмлого помещения.
    То есть сперва поднимается по стене, а потом поворачивает на 90 градусов и выходит на улицу? А дальше? Снова вверх или заканчивается на выходе из стены?
    Сендвич? Труба вентиляции с утеплением? Из оцинковки и внешний и /или внутренний каналы? У @Ян11 вентиляция из оцинковки. Так, что можно получить информацию из первых уст.
    Но по сути вопроса Вы и сами достаточно сказали.
    1. Отверстие с зазором, под последующее утепление
    2. Установка трубы.
    4. Герметизация утеплителем.
    5. Герметизация теплоизолирующего слоя изнутри от попадания влаги из воздуха, а снаружи для защиты
  10. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    С сердечником из чего? Из полипропилена? Смешно. И этот человек что-то про уроки физики говорит... Даже если в полипропиленовой трубе есть алюминиевый слой, то частота 50 Гц сильно далека от той, при которой алюминий начнет греться. Так что откройте свой любимый учебник и не несите бред в массы. А вот если кабель не саморегулирующий, то при плотной намотке может выделяться много тепла на единицу площади и температура (при плохой теплопроводности стенки трубы) может подняться до температуры плавления
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот ещё один скурил учебник физики, даже не прочитав! :aga:
    Прежде чем смеяться, подумать пробовали о то что находится внтури полипропиленовой трубы? :cool: Я намекнул, ну а дальше смейтесь! :hello:
    Рад, что кто- то получил положительные эмоции и посмеялся над моими словами! :|:
  12. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Глэн, напряженность поля и частота слишком малы и для воды. Греться может на такой частоте только железо и только большой толщины, чтобы вихревые токи низкой частоты могли что-то нагреть. Из-за вихривых токов сердечники трансформаторов да и тех же моторов делают не из цельного куска железа, а из набора изолированных друг от друга пластин.
  13. Akvals
    Akvals
    Akvals
    Видное
    Вот это оочень сильное заблуждение.
    Даже если намотать виток к витку (что нереально круто и ненужно вообще), то невозможно получить индуктивность, т. к. кабель состоит из двух! проводов по которым ток бежит, грубо говоря "туда" и "обратно". стало быть и поля компенсируется. "+" на "-" -> 0
    Индуктивность конечно не нулевая, она обусловлена неидеальностью намотанных витков.
    А если мотаем не виток к витку, то тут вообще говорить об индуктивности нет никакого смысла.
    Если бы был одножильный, тогда да, индуктивность бы наверное появилась. Но я вряд ли её величина имела бы сколь нибудь существенное значение.
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я дико извиняюсь. Вы хоть метр греющего кабеля проложили сами и запустили?
    Если да, то странно, что вам не ведомо о том, что оба ДВА провода греющего кабеля на дальнем конце не соединяются!
  15. Akvals
    Akvals
    Akvals
    Видное
    Конечно не соединяются на "дальнем конце."
    Они соединяются по всей длине провода.
    Его (это соединение) можно представить как два параллельных провода сединенных между собой бесконечным множеством параллельных сопротивлений. Стало быть мое утверждение в любом случае верно. Для всего множества этих условных сопротивлений.
    Для кабеля в целом.
    Да проложил, и запустил, и не один раз.
