1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Один мой заказчик изолировал второй этаж от первого, и ничем не обогревал его. Все нормально, сейчас отделал и второй этаж.
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Вы его полюбому должны изолировать. Вам просто нужно зашить лестничный проём и всё.
  3. ВасилийТёркин
    ВасилийТёркин
    ВасилийТёркин
    Подскажите а где можно посмотреть фото как в домах из СИП проложен слив воды? как его зашивают и так далее. тут нашел только про электрику!
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, конечно, этаж просто остается холодным и все.
  5. антон1
    антон1
    антон1
    В каминах тишина, поэтому тут спрошу: Нужно установить каминную топку на сип- перекрытие. Какими материалами теплоизолируется пол, т. е как подготовить основание камина, что и как крепить на пол перед тем как на него будет установлена топка? Топка 185 кг + сендвич
  6. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Судя по всему Вы хотите ставить стандартную чугунную топку на ногах? Положите под камин любую плитку (на панель лист ЦСП, а на него плитку). Температуры не бойтесь - под топкой не нагревается
  7. антон1
    антон1
    антон1
    Да, стандартная топка на ножках, после будет обшита декоративным коробом из силиката кальция. ЦСП как крепится к ОСБ- клей, шурупы? плитка тоже несет функционал тепловой разделки или она для декорации?
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    ЦСП к панели саморезами. Под ЦСП можно полиэтилен постелить, т. к. ЦСП влагу через себя проводит.
    Плитка для красоты, так что подбирайте красивую и широкоформатную ;) и что бы вперед камина сантимов на 50 выходила и по бокам чутка. Да, и учитывайте толщину отделки пола. Лучше, если плитка будет на 5-10 мм выше уровня основной отделки
  9. MushkaO
    MushkaO
    SIP - внутренняя отделка.
    MushkaO
    Всем добрый день!
    Мучаюсь вопросом делать или нет утепление 50 мм перед сайдингом?
    Дом собран прошлой осенью на влажную доску, зимой активно выходила влага по соединениям
    панелей при протопке. Пришлось прекратить внутр. работы (делали межэтажное перекрытие) до весны, в целях просушки дома.
    Скорее всего будут щели?
    Выскажите Ваше мнение, пожалуйста.
  10. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    MushkaO, а доски не обработанные были и без пропенивания собирали?
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну наверное если чел. решил для себя из сырой доски строить, знать цена была (дешевле только даром).
  12. MushkaO
    MushkaO
    MushkaO
    Filisof, доски не строгали, пропитаны сенежем, пена есть.
  13. MushkaO
    MushkaO
    MushkaO
    ССергей, цена - не дешевле, чем у остальных. Доска естественной влажности + при дождях строители не посчитали нужным закрыть материал. На стройке, мы, к сожалению, не имели возможности находиться круглосуточно, материал укрыли, когда мы приехали и увидели!
    По моему вопросу не выскажетесь? Ваше мнение интересно.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Пофотойте тепловизором, там видно будет.
  15. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Дожди, как Кольт, уравнивают всех. Из сухой за всю многолетнюю практику строили только 2 раза: этой и прошлой зимой в морозы, когда дома поставили под кровлю и закрыли теплый контур, до влажного потепления.
