1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Тут надо бы разграничить что такое сырая и влажная древесина.
    В срубленной древесине различают два вида влаги — свободную и связанную.
    Свободная — это влага, заполняющая полости клеток и сосудов, связанная — находящаяся в стенках клеток. Связанная влага удерживается стенками клеток силами капиллярного (гигроскопического) взаимодействия и силами поверхностного (адсорбционного) притяжения, поэтому ее еще называют гигроскопической.
    Состояние древесины, при котором количество связанной влаги максимально возможное, а свободной влаги нет, называется пределом насыщения. Для большинства пород пределу насыщения волокна соответствует влажность древесины около 30%.
    При влажности выше предела насыщения волокна в полостях клеток начинает появляться свободная влага. Максимальное количество свободной влаги, которое может быть в древесине, зависит от ее строения и может доходить до 250%. Древесину, содержащую только связанную влагу, принято называть влажной; древесину, содержащую связанную и свободную влагу, — сырой.
    Свойства древесины больше зависят от связанной, чем от свободной влаги.
    Поэтому в процессе сушки, когда удаляется свободная влага, свойства древесины практически не меняются, удаление же связанной влаги существенно меняет ее свойства.
    Процесс удаления из древесины влаги путем испарения называется сушкой.
    В результате этого процесса улучшаются качества древесины, сухая древесина более стойкая к механическим нагрузкам, не склонна к биологическим изменениям (гниению), способна сохранять форму, которая ей придается при изготовлении, и размеры, обладает низкой теплопроводностью и электропроводностью, легче обрабатывается.
    При контакте уже высушенной древесины с водой, влага проникает только в межклеточное пространство, откуда быстро удаляется естественным путем, а в полостях клеток все время остается воздух.
    Влажная древесина более подвержена поражению грибком и гниению, чем сухая. Недопущение этих процессов - основная цель сушки древесины, делающей пиломатериал подходящим для строительства, а конструкцию из него намного прочнее и долговечнее.
    Изготовление балок перекрытий из сырого материала приведет к снижению точности их геометрических размеров даже, если они будут сохнуть в штабелях, и этим осложнит строительный процесс.
    Очень важным фактором является повышенная упругость (способность к возврату в первоначальное положение) сухого пиломатериала по сравнению с сырым. Если из несушеной древесины изготовить, к примеру, балки перекрытий, то они больше прогнутся под действием своего веса. Это происходит потому, что сырая древесина более тяжелая и более гибкая, чем сухая древесина. Далее балки высохнут и закрепятся в таком прогнутом состоянии. А если балки будут изначально сухими, то, во-первых, они прогнутся в меньшей степени за счет меньшего веса, а главное - произойдет упругий возврат первоначального прогиба, закрепления прогиба не будет, а пол в Вашем доме останется ровным.
    Все вышесказанное о прогибах относится и к стропильной системе, особенно при больших пролетах стропил. Чем суше первоначальный материал, тем будет ровнее покрытие крыши и меньше дополнительная нагрузка на крепежи, возникающая при прогибах и искривлениях.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    К сожалению далеко не все заказчики готовы переплачивать на дом "лишние" 80-100 тысяч рублей за сухую доску.
    Да и нормально стоят дома из доски е. в.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    К сожалению далеко не все заказчики готовы переплачивать...
    Для испарения 1 литра воды из древесины затрачивается порядка 0,7 -1,3кВтч электроэнергии.
    На сосне, при сушке от 60 до 10% из куба пиломатериала испарится 200 - 280 литров воды.
    Просто владелец дома сушит доски в каркасе стр. констукции за свой счет.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Доска не только для соед. панели идет, да и солнышку там ее достать не просто.
    Хорошо помогает вентиляция.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Пока идет отделка как правило все успевает высохнуть.
    Главное не закупоривать наглухо окна. Всем заказчикам это говорю постоянно, иначе песец...
    Лохматый зверек придет...
  6. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Но ведь при такой "естественной" сушке дерево коробит - появляются щели в доме,
    Мне на 100 % собирали сухим и потребовали ультимативно, чтобы в день завоза домокомплекта с пиломатериалом был готов навес для последнего дабы защитить от дождя с обязательным продуванием. Качество их пиломатериала и качество пиломатериала с ближайшей лесопилки - как небо и земля
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Коробит обычно в каркасниках. В СИП доска зажата в панелях, и ей особо некуда коробиться.
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Коробку собрали в августе из сырой доски, зима прошла, ни одного намёка на подвижку стоек.
    ЗЫ дом без внешней отделки, ГКЛ - зашпаклёван.
  9. Murisdmm
    Murisdmm
    Murisdmm
    Иваново
    А я наверно буду в коробку СИП сухой лес использовать, цена вопроса +3000р/куб...или же все-таки сырой попробовать? а строители?
  10. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Берите калиброванный, а какой он по степени сухости - очень вторично, если только в параллели со строительством дома Вы не захотите из него мастерить мебель или сложные фермы/балки
  11. Murisdmm
    Murisdmm
    Murisdmm
    Иваново
    5600 сырой + 1200 сушка + 1600 строгать 4-е стороны, пилорама не ленточная, немецкое оборудование. Делают оцилиндрованные дома и много всего остального...брал у них доску сырую разного калибра, строил на производстве 2-й уровень в помещении, доска была не строганная, сырая, разбежка +/- 1 мм...вот так!
  12. антон1
    антон1
    антон1
    Продублирую сюда.
    Господа профи, будьте добры, ткните где обсуждается технология монтажа гипсокартона по деревянному каркасу (поиском два дня шарил - глаза уже в кучу). В чем состоит вопрос: в доме часть стен каркасные, каркас из доски сечением 150х50, ставились перегородки из сырого зимнего леса, дом постоял 5 месяцев, вроде немного подсохло, но не "камерной" сухости конечно. Доски повело, местами достаточно сильно- отклонение по вертикали до 20 мм. Как на это дело крепить гипсокартон? Какова технология, тонкости? Возможно ли вообще это сделать без последствий в в виде трещин? Или проще все разобрать и поставить металлокаркас?
    Заранее благодарен.
  13. антон1
    антон1
    антон1
    Поговорил с технологами Кнауфа, вердикт: "Если каркас из сыропила не простоял год, то порвет и точка. Убирайте деревяшки нафик и ставьте нормальный металлокаркас."
  14. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Так все таки стоит утеплить или нет?
  15. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Бред полный. Если есть возможность, сделайте контрбрешотку из бруска 40-50 мм и им выровняйте каркас. Если и в этом решении сомневаетесь, поверх каркаса ОСП 9мм.
