1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Tushkanka
    Tushkanka
    Мама Славы
    Tushkanka
    Мама Славы
    Filisof, Здравствуйте! Можно поинтересоваться, в каком районе строитесь? Делали ли проект дома? Если да, то где? С какой фирмой сборщиком работаете? :hello:
  2. антон1
    антон1
    антон1
    Товарищи достаточно авторитетные и доводы мне были приведены весьма убедительные. Но так не охота ломать. Где бы взять в аренду влагомер что бы замерить влажность деревяшки?
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  4. антон1
    антон1
    антон1
    Понятно, но у него она драй вол и деревяшка наверняка тоже драй, а у нас тут так любимая "естественная влажность"
    Что это за инструмент у него на 26 минуте?
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    После включения отопления и выдержки в течении 3 месяцев у вас будет нужная влажность каркаса, не больше и не меньше!
  6. антон1
    антон1
    антон1
    ну то есть сделать отопление, еще 3 месяца подождать, потом частично отопление разобрать и уже потом отделка? итого 8 месяцев - нехило. Вот тебе и: "можно практически сразу начинать отделку"
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    частично разобрать- это снять радиаторы отопления? не вижу трудностей!
  8. антон1
    антон1
    антон1
    у меня отопление будет электричеством. Провода появятся через три месяца, к этому времени все должно быть готово к тому что бы дернуть рубильник и торжественно въехать на пмж. Мне теперь ожидать электричества, чтобы в летние месяцы топить?
  9. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Летом, если только не как в прошлом году бесконечно льет дождь, проблема при сборке не в сырости бруса, а в сухости - монтажная пена не остается на вертикальных поверхностях, а опадает
  10. Alehoz
    Alehoz
    Alehoz
    Всем привет.
    прочитал тему и хотелось бы вернуться к обсуждению отделки внутр. и наружной, и привести мысли в порядок. поправьте если что...
    имеем построенную коробку.
    внешняя часть:
    1 - обрабатываем стыки панелей гидроизоляцией (мастика или пленка). Если будет гидро-ветро защитная мембрана, то обрабатывать стыки не обязательно, и наоборот.
    2 - обрабатываем проемы гидроизоляцией. если окна/двери уже установлены (как в моем случае:() то замазываем откосы и засохшую пену паропроницаемой мастикой.
    3 - отделка сайдингом, панелями и т. д. возможен вариант установки сайдинга прямо на панель через мембрану?
    4 - есть смысл обрабатывать (какими-нибудь огне-био защитами) дополнительно саму ОСБ?
    внутренняя часть:
    1 - обрабатываем стыки пароизоляцией (мастика или пленка). если швы обработаны, нужно покрывать все стены пароизоляционной пленкой или подложкой под ГКЛ?
    2 - откосы - нужно промазывать/заклеивать паропроницаемой защитой?
    2 - есть смысл обрабатывать (какими-нибудь огне-био защитами) дополнительно саму ОСБ?
    3 - ГКЛ и т. п. крепим на стену.
    поправьте/дополните план
    спасибо
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Эх раз, еще раз...пароизоляция (проще говоря всех щелей) со стороны тепл. помещения.
    Гидроветрозащита снаружи как доп. защита от осадков.
    Установка сайдинга прямо на панель возможна, но только через мембрану.
    Огнебиозащита по желанию. ГКЛ можно крепить на панель.
    Чем обрабатывать, замазывать, промазывать...каждый сам за себя.
  12. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Решение проблемы недостаточной на первый взгляд адгезии пены к доске кроется не во влажности самого материала, коей будет в любом случае недостаточно (даже доска естественной влажности будет иметь поверхность более сухую чем середину), а в дополнительном использовании пульверизатора с водой.
  13. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Именно. По-русски в увлажнении поверхности бруса и ппс.
  14. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Уважаемые знатоки! Есть вопрос как сделать гидроизоляцию в санузле? Конструктив перекрытия балки 50х200, шаг 400 мм, между балками пенопласт запениный.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    материалом который не боится воды
    ГСП, ЦСП
    швы и стыки заделать гипсом/цементом
    потом пол и стены мин. на высоту 50 см жидкой гидроизоляцией
    стяжку, теплый пол, плитку
