1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Писал вопрос, а самое главное не написал) с полом всё понятно (пол SIP 224мм), гидроизоляция потолка интересует, вот?
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Зачем потолок - ГИДРОИЗОЛИРОВАТЬ?) :ogo:
  3. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Kolos, пароизоляция
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Натяжные потолки- это парогидропылеэлектроизоляция, главное в него светильники не врезать и никаких отверстий не делать, которые могут соединить пространство над натяжным потолком и помещение ванной комнаты!
  5. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ну вариантов масса, я мембрану на балки крепил, потом ГКЛ, в ванной ещё и алюминиевым скотчем все стыки пройду.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    У меня фольгированная пароизоляция плюс алюм. скотчем места пристрелки степлером. По периметру прошел герметиком. Но главное, имхо, во влажном помещении это принудительная вентиляция. Я поставил хороший двухскоростной канальник на подшипниках в двух метрах от анемостата - практически не слышно. К зиме хочу прикрутить к нему датчик влажности, но сейчас вроде такой необходимости нет, включается вместе со светом.
  7. AsenaRu
    AsenaRu
    AsenaRu
    Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, конкретикой.
    Есть коробка из СИП (стоит с ноября) с окнами и крышей. Ждет внешней отделки. В прошедшие ливневые дожди обнаружилась течь в нескольких местах по швам. Начитались всякого, стало ясно, что мы идиоты раньше надо было читать что надо обработать стыки панелей не дожидаясь отделки. Вопрос - чем? Есть шовные герметики для деревянных домов, это оно? Сазиласт 11 АКСА прям сразу по швам оно? Или нужен СТиз А? А внутри Стиз Б? Или мы не правильно понимаем технологию? Помогите, пожалуйста, а то мы запутались и ни разу не строители :( плюс рынок герметиков впечатляет
  8. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    А где точно - стены, крыша?
  9. AsenaRu
    AsenaRu
    AsenaRu
    Стены.
    Стык пола и стены большой кусок на первом этаже, и небольшой на втором. То есть лужицы воды на полу образовались.
    Стык первого этажа (между окон панель) вообще сильно намок очень и набух.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Для внешнего контура паропроницаемый стиз а
    для внутреннего паронепроницаемый стиз б
    какая внешняя отделка?
    я снаружи под виниловый сайдинг обшил стеновой ветрозащитной мембраной, она отлично защищает от атмосферной влаги.
    изнутри вспененый п/э, с проклейкой швов, имхо достаточная пароизоляция
    швы в полах обыкновенным акрилатным герметиком, а оконные и дверные контуры стизами по технологии
  11. Alehoz
    Alehoz
    Alehoz
    а чем, если не секрет, проклеивали швы?
  12. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Вам не герметик искать нужно, а искать щели и запенивать их. Уже после этого заниматься швами.
  13. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Паропроницаемой мастикой, благо, они в ассортименте.
  14. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    100% Сборка плохая. Монтажники промахнулись. Пена воду держит хорошо, влага не должна была пройти.
  15. AsenaRu
    AsenaRu
    AsenaRu
    внешнюю отделку думали эластичной штукатуркой делать, теперь больше склоняемся в сторону фиброцементных панелей (если осилим бюджетом)...
    меня теперь вот только пугает то, что оно не просохнет и потом сгниет если сделать герметиком и потом отделку
    Видимо пена за несколько месяцев прохудилась в этих местах (или плохо была изначально напенена). Спасибо! Пройдемся для начала пеной
