1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Я уже ответил в теме Романа.
    В правильных узлах, вода (пар) в пене образоваться не может, а вот при неправильном монтаже и постоянным контактом с водой - все вытекающие: плеснь, грибок и т. д.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Нет, это не нарушение, если это делается при плюсовой температуре выше ~ +5 летом или осенью. Солнце делает свое дело, даже если Вам не сильно жарко. Также важно читать рекомендации производителей по укладке той или иной битумной черепицы.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну это уже не смешно!
    Правильный узел- это расстояние между панелями 3-5 мм, а соединяет их деревянная шпонка, так вот как вода не проникнет между панелями в пену?
    Всё, не буду более даже пытаться что-то пояснить, пусть пена будет= герметик!
  4. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Глэн, Вы говорите о стенах, но возможны и другие конструкции.
    ЗЫ всё пора спать.
  5. kord
    kord
    kord
    Технология - технологией, и всему свое время В вашем случае уже "поздно пить боржоми". В данном случае ливневые осадки, как правило с ветром, намочили конструкции дома из SIP панелей и влага попала внутрь дома. Раз попала внутрь, значит прошла сквозь неплотности или, что вероятнее через соединения SIP, поэтому дополнительная пена погоды не исправит, тем более, Вы добавите ее там, где она не нужна - в швах на поверхности (диллатационный зазор между ОСП). Герметики же в данном случае только запрут влагу внутри стен, в швах. Поэтому Ваша задача сейчас - перед отделкой внутри просушить дом (проветрить). Снаружи дома - не допустить намокания в дальнейшем и при выполнении отделки обеспечить необходимые вентиляционные зазоры. Что бы защиить от будущих осадков попробуйте обшить дом ветрозащитной мембраной, которая на первое время защитит от осадков, а впоследствии исключит намокание стены от фасадной отделки, так как большинство отделочных материалов, не являются гидроизоляцией.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    В данном случае надо признать правоту и правильность написанных действий!
    :hello: Снимаю шляпу!
  7. филон
    филон
    филон
    Вижу тут собрались исключительно профи) Бассейны строят и опыты проводят лабораторные.
    Есть отработанная и проверенная технология, почему бы не следовать ей? Или у нас в России особый путь...
    И еще у меня вопрос: а вот этот срач из выбранного пенопласта на месте сборки (фото выше), потом чья головная боль?
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Что пропишете в договоре, то и будет выполнено при условии оплаты.
    Пропишите, что подрядчик должен убрать весь мусор, возникший в ходе работы и будет вам чистота и порядок!
  9. филон
    филон
    филон
    Глэн,
    а мне неразумному) казалось, что есть такое понятие как культура производства. Профи уходят с сияющего чистотой объекта, под слезы благодарности заказчика :hello: И деньги здесь не при чем.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    гугль вам помощь, информации масса
    на сайте производителя герметиков, например
    армированная лента
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    1. Культура производства- это понятие уже сходит на нет у некоторых, а есть те, кто и не слыхал об этом. Написанное в договоре условие - обязывает соблюдать чистоту.
    2. Лично я не могу иногда себя заставить поддерживать на стойплощадке идеальный порядок, но и по колено в мусоре ходить мне не нравится. После каждого этапа прибираюсь, а вот каждый вечер- не всегда получается. Бывает работаешь пока светло, а в темноте устраивать уборку- не для меня.
    3. Страна значения не имеет, везде есть разное отношение к своему рабочему месту.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    А какая температура? Фен используется в холодную погоду для разогрева клейкой подложки гонта.
  13. AsenaRu
    AsenaRu
    AsenaRu
    Всем большое спасибо за ответы! Сушим швы :)
    У меня тут Вопрос по отделке потолков (финишной в том числе). Пересмотрела форум (через поиск), но так и не нашла ответов.
    Мне показалось, что в основном делают ГКЛ плюс краска.
    Еще как я понимаю натяжные потолки в почете (желательно цельные без продырявливаний)
    А вот такие варианты никто не пробовал? [​IMG]
    как их лучше делать? стандартно как если брусом-вагонкой обшивать?
  14. kord
    kord
    kord
    Это декор. Может только наклонные балки, а может и включая коньковую. Можете использовать хоть из пенополиуретана декоративные балки, хоть из дерева - состаренную древесину. Делается перевернутая буква "П" полочками кверху.
    Вагонкой обшить можно по стандартной схеме - только не на кляймеры - отвалится - все время будет вниз давить. А вот с балками или точнее их имитацией - придется подумать, как закрепить, что бы и крепеж не видно, и что бы надежно.
    На фото самое важное показано то, что этот объем помещения со сводчатым потолком задумывался еще на стадии проекта.
  15. антон1
    антон1
    антон1
    Вопрос: как на полы из сип панелей правильно положить половую плитку -подстилать ЦСП? Еще вопрос: если отделка пола в одном помещении комбинированная, т. е плитка и ламинат или парект. доска к примеру, то как обеспечить единый уровень пола?
