1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. антон1
    антон1
    антон1
    Как принято заделывать в гипсокартон проводку (проводка в гофре 16 мм, ГКЛ планируется в два слоя по 12,5 мм через подложку 5мм)?. Так вот вопрос: сначала раскладываем проводку по стене а потом крепим гипсу вокруг проводки или сначала крепим к стене гкл, потом его штробим, потом укладываем провода?
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ставим гипс потом штробим где надо. Это проще чем подгонять куски гипса под проводку.
    Еще можно под гипс положить пенофол, и шумка лучше и под проводку больше места.
  3. антон1
    антон1
    антон1
    А насколько глубоко правильно заглублять проводку в слой гипсокартона? Подложка под гипсокартоном должна сохранять свою целостность? Как правильно крепить гофру с проводом в штробе?
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Будет целой или нет зависит от толщины проводки. Но КМК лучше все же делать кабель каналы.
  5. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Я прям с подложкой штробил...
    Т. е. её тоже убирал, иначе должного контакта не получится.
  6. Sasha555
    Sasha555
    Sasha555
    А если каркас сделать, туда гофру и гкл в один слой.
  7. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Зачем вам воздушное пространство в стене, это потенциальное место для всяких жучков паучков, пыль грязь. И еще пожароопасно. Тяга в таких пространствах большая, а если короткое замыкание или еще что встене произойдет с проводкой, даже саморез ненароком в провод вкрутите, даже не поймете сразу, что что то не так. ИМХО через подложку, ГКЛ, можно в 2 слоя. В принципе делаем в 1 слой, достаточно. Единственный плюс ГКЛ по каркасу это как мне кажется хорошая изоляция от ударного шума.
  8. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Если ГКЛ в 2 слоя, то подложку куда лучше, между слоями или за дальний слой ГКЛ?
  9. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    По традиции подложку делают на панель, но вы можете пойти дальше в своих экспериментах, можете сделать и там и там! Это если только нужна вакуумная шумоизоляция. На форуме есть темы где хозяевам не хватает шумоизоляции по сравнению с бревном, но тут думаю на вкус каждому свое и кому то хватает 1го слоя гкл без подложки!
  10. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    2 слоя ГКЛ планировал только на внутренние перегородки, а на сип панели один слой. В связи с чем и был вопрос куда подложку ставить? 2 слоя подложки не рассматривал даже :)
  11. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Внутренние перегородки я так понял не из панелей, а каркасные? Если каркасные, то подложка вообще не нужна. Ее в основ делают своего рода пароизоляции и главное для "гашения" звука!
  12. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    да, каркасные. Для шумоизоляции будет минвата, а вот подложку я бы оставил, пароизолировать минвату лишним не будет
  13. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    На мой взгляд для этого есть более дешевый и практичный вариант, пароизоляционная мембрана. Рулон 75 м2 стоит всего 1200-1500 руб.
  14. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    производитель?
  15. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
