1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Подскажите, а пароизоляцию внутренних стенн делать с каждой стороны каркасной стены?
  2. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    А зачем внутренние перегородки пароизолировать ? Или будут неотапливаемые помешения ?
  3. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @Daeman, а чтобы пыль "эковаты" из них внутрь помещения не летела, наверное.
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    А в СИПЕ они что не обшиты ОСБ ?\ ЗА счет чего эковата держится тогда ?)
  5. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @Daeman, с любом СИПе могут быть внутренние не несущие каркасные перегородки, которые для звукоизоляции заполняются ватой, их закрывают пароизоляцией и гипсом - без ОСБ
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Если закрывать гипсом, зачем ПИ? Гипс и так обеспечит защиту от пыли, а ежели планируется вагонка или что-то подобное "дырявое", то, ИМХО, лучше не ПИ с двух сторон, а что-то паропропускающее (тот же Изоспан А, например)...
  7. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    не будет это способствовать накоплению влаги в вате?
  8. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Влага накапливается в холодной вате (примерно как роса на траве, из влажного воздуха). Холодная вата может быть только в глубине внешней стены. В межкомнатных перегородках вся толща ваты имеет комнатную температура и влага конденсироваться не будет. Т. е. защищать от проникновения влажного воздуха (т.е. пароизолировать) нужно только внешние стены.
  9. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    учту на будущее (у меня уже все пароизоляцией закрыто, а сверху гипс)
    А если рассматривать не только конденсирование, но и просто повышенную влажность воздуха внутри помещения, особенно при поклейке обоев зимой, ведь вполне возможно оседание влаги? Хотя, как она под гипс попадет тоже вопрос...
    Я не настаиваю на собственном мнении, причем не подкрепленном теорией. Просто написал как у меня сделано.
  10. Pav605
    Pav605
    Pav605
    На внутренних стенах влага как осядет так и высохнет, если помещение проветривается. Условия же для ДЛИТЕЛЬНОГО оседания влаги существуют только в глубине внешних стен. Там влага накапливается месяцами в холодный период года. Причем её там может столько накопиться что и за лето не просохнет.
  11. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Хуже не будет. Но и пользы никакой. Т. е. деньги на ветер.
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Не будет, плюс это позволит высыхать стене.
  13. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Услышал интересные для себя ответы.
    А если каркасные стены влажных помещений (санузлы, котельная) тоже получается нет смысла пароизолировать, но если осталась гидроизоляция (изоспан Д) то можно на всякий и положить?
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    С с/у некоторый смысл есть (в ванне влажность всетаки выше, чем в других помещениях), но с двух сторон ставить ПИ не стоит - поставьте ПИ со стороны ванны, а с другой стороны дайте возможность стене просыхать.
