1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. DIMA K
    DIMA K
    DIMA K
    А если пароизоляцию внутри вообще не делать? Просто жить с неотделанными стенами (голое ОСП). Так будут портиться стены со временем? Интересует эконом вариант, т. к не предвидится финансов на внутреннюю отделку ГКЛ и т. д
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    У меня один заказчик в Калуге так и живет. Его жена сказала что такие стены и отделывать не надо. Типа натуральное дерево красиво само по себе.
  3. sergey040
    sergey040
    sergey040
    Обнинск
    Здравствуйте, уважаемые Гуру! Давно наблюдаю за этой техгнологией, собираюсь по ней строить дом в один этаж где-то 11х12, не могу для себя получить ответ: внутренние (межкомнатные) стены имеет ли смысл делать полностью из СИП (с пеностиролом), а обшить ГКЛ в два слоя или сделать посто каркас обшить ГКЛ а внутри использовать минвату?
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @sergey040, Я не гуру, но лучше все стены из сип + в два слоя гГКЛ.
  5. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Как раз наоборот: если каркас, то ГКЛ в 2 слоя, а если перегородки СИП, то ГКЛ в 1 слой через подложку пароизоляционную. Мин вата во внутренней перегородке нужна только в качестве звукоизоляции...
    ПС: я тоже не Гуру, просто высказал свое мнение. У меня будет каркас...
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Гоффур2012, я по стене СИП положил один слой ГКЛ через подложку. Сын, когда нос забит, храпит в соседней комнате так, что я просыпаюсь ! :um: Положил с этой стеной второй слой ГКЛ, думаю будет лучше. Пока живем на первом этаже, стало-ли лучше буду проверять позже. Думаю да !
  7. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    мне почему-то кажется, что станет лучше, но лишь на немного. ГКЛ разве хороший звукоизолятор?
  8. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    ГКЛ выполняет в первую очередь огнезащиту, а потом всё остальное. Американцы рекомендуют в 2 слоя, т. к. пожароустойчивость резко увеличивается
  9. sergey040
    sergey040
    sergey040
    Обнинск
    Дико извиняюсь (может я это пропустил это ранее), а как правильно делать ввод в дом системы канализации и водопровода, если будут винтовые сваи, т. е утепление труб между полом (СИП панель) и землёй, и на какую глубину делать это утепление? Очень хотелось бы избежать установку обогревающего кабеля...
  10. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Мой ТОПАСник сказал, что никакого утепления и даже заглубления под домом не нужно делать. Типа не замёрзнет. Я всё же заглубил примерно на 40см и немного утеплил сверху. Трасса 24 метра, входит в ТОПАС на глубине 90см.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    В месте ввода воды и канальи сделайте техподполье. Если мокрые помещения рядом, то и всю сантех разводку там же. И насос. станцию и систему фильтрации для питья. А еще я повесил полки на сваи и соленья там храню :)
  12. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    @Yuraberg, как я понимаю, у вас в подполье насосная станция и система фильтрации воды.
    С канализационными трубами понятно, вода в них не замёрзнит т. к. вода не стоит в тубах, а вот как с системой подачи и фильтрации воды? Там же вода часто стоит. Какая у вас температура в подполье зимой? Можете, пожалуйста, выложить фотки, посмотреть как всё делали?
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Смотрите в теме о моем доме (найдете в профиле). Идею взял у Юстаса, за что ему отдельное спасибо. Периметр и пол утеплен 100 мм ППС. Температура ниже 10 градусов зимой ее опускалась. Сейчас сфоткать возможности нет, сломана нога :(
  14. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Товарищи как думаете замерзнет труба водопровода при таких условиях. Тоже винтовые сваи. Сама ПНД труба в энергофлексе в канализационной, сверху канализационной снова энергофлекс. Потом труба обмотона 50мм пароком. И посторен короб пол и стены из эппс 50 ...Ну и присыпано серху песком насколько возможно .. Но часть стен короба в открытой атмосфере ..
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Было дело, поставили задачу запитать домишку от водопровода. Зима, на улице -35... по воздуху протянули пропилен Д25 и к нему примотали греющий кабель, а сверху обернули 50 мм минваты на фольгированной основе. Всю зиму вода бесперебойно поступала в домишку. В домишке водой пользовались только по выходным и не много.
