1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Значит сверху еще надо бросить ковер
  2. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    :) смешно, но наверное придется кинуть пушистый ковролин. Зато мелкого слонопотама слышно, если его уложили, а он продолжает бегать по комнате в поисках игрушек
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот много раз уже было в ветках. Уровень пола + 5см хорошо заложить на стадии проектирования.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Другой плотности.
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Обнаружил раздел по звукоизоляции, много интересного узнал по системе плавающих полов.
    думаю оправданно делать по технологии, т. к. над кухней/гостинной у нас 2 детские, будет наверное не очень комфортно когда дети будут по полу бегать
    оптимальный бюджетный пирог насколько понял такой
    фанера 2 слоя (12+18) скрученная
    лаги (50*50 с шагом 350)
    между лаг 50мм Шуманет БМ
    единая скрученная конструкция, которая просто ложится на балки
    вибростек м по балкам и по периметру дома там где пол соприкасается со стеной.
    балки, в балках 100мм плиты Ursa (ИЛИ АНАЛОГ) и 50*2 Шуманет БМ
    сверху и снизу материал СПАНБОНД (Спантекс)
    фанера 22 или любой другой материал ГКЛ/ОСБ, Сергей рекомендует 10 мм ГКЛ
    http://www.acousticlab.ru/download/derevyznnoe_perekrytie_1.pdf
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Очень накрученная система, но можно и попроще по ОСП (18 мм) + ЭППС 3 (см) + элемент пола Кнауфа 20 (мм) по ним чистовой пол.
    Потолок ГКЛ на подвесах или натяжной.
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @ССергей, если не сложно можете полностью пирог расписать сверху вниз?
    на фотках вижу Кнауф судя по всему + какие-то плиты Роквул? + ОСП+ что-то в межэтажке + ГКЛ
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Элемент пола Кнауф (20мм) - демпферный слой (30-50мм эппс, минвата плотность от 125кг\м3,сухой керамз. песок) - ОСП по лагам (толщ.по расчету) - потолок ГКЛ на подвесах к балкам.
  9. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Теперь я понял, делается стандартное перекрытие с жестким прикреплением чернового пола, а между чистовым полом делается демпферный пирог из кнауф супер пол, и эппс, или минваты.
    Вопрос в том, если мы хотим делать натяжной потолок, нужно ли подшивать перекрытие снизу ГКЛ...
  10. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Daeman, зачем подшивать? насколько понял, для того чтобы когда внизу кто-то смотрит телевизор или слушает музыку, вверху можно было спать
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Метафизичиски ГКЛ на подвесах должен работать как звукоотражатель.
    Звук — физическое явление, представляющее собой распространение в виде упругих волн механических колебаний в твёрдой, жидкой или газообразной среде.
  12. Pav605
    Pav605
    Pav605
    + ГКЛ придаёт определённую огнестойкость конструкции.
  13. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста, чем лучше утеплять пространство в межэтажке (не знаю как правильно называется пространство между панелями первого и второго этажа, где идет доска 50*200) видел где-то, найти не могу, что утепляют пенополистеролом (пенопластом) и запенивают пеной.
    Заранее спасибо за помощь
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Роквул акустик возьмите...
  15. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @stepanstroy, я не всю межэтажку имею ввиду, а только место, которое примыкает к внешней доске 50*200
    Вчера нашел вариант, склеивают 3 куска ппс, вставляют и запенивают
