1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Кирилл1977
    Кирилл1977
    Кирилл1977
    Доброго времени суток !
    Может кто подскажет последовательность работ и материалы при обустройстве с/у. Много всякого начитался, а в голове все равно бардак по этому поводу.)
    Заранее благодарен!
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    На вкус и цвет как гриться ...
    Обычно пол и стены гидроизолируют, потолок пароизолируют. Способов и материалов масса. У меня в одном су на пол: гидроизол. акрил. мастика, гсп, пробка, 3 слоя пу лака. Стены - влаго стойкий гкл, декоративная штукатурка с мозаикой. В другом: гсп, стяжка 2-3см, в ней эл. теплый пол, плитка. Все делают по разному.
  3. Кирилл1977
    Кирилл1977
    Кирилл1977
    А чем гидроизолировать стены ?
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Схематика.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Самый распостраненный пирог гидроизол (мембрана винил с загибом на стену-смотреть у рулонных кровелей) стяжка, плитка.
    Опция теп. пол, трап.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В тему ванная комната.
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Как я понимаю народ рекомендует крепить ГКЛ на SIP стену через подложку из вспененного полиэтилена.
    А саму подложку на стену как крепить ? Чем стыки подложки заделывать ? Или как есть оставляют ?
    Стыки панелей под подложкой нужно лентой пароизолировать при таком способе ?
    Если в дальнейшем планируется стены красить - такой вариант крепления ГКЛ (без каркаса) приемлем ?
    Потолок тоже хочется ГКЛ обшить. Перекрытия тоже SIP как и стены.
    На потолок тоже без каркаса ГКЛ вешают ?
  9. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Стейплер, скотч для стыков
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Кто нибудь потом ГКЛ красил или все обои клеят ?
    Потолок так можно гипсом отделать (без каркаса) ?
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Как бы можно при условии сухого дерева, но гкл с профилем на подвесах будет самым :super:.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Кстати, ССергей, Вы как знающий человек подскажите - если лепить на стены подложку из
    вспененного полиэтилена, то, наверное, не надо стыки SIP панелей изнутри помещения
    лентой изолировать ?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Хуже с лентой не будет, мы проходились скотчем на стыке по подлож. по внешней (уличной) стороне стен.
    Делов на 5сек. затраты небольшие.
  14. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Не совсем понятно.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Дык проклеивали стык подложки скотчем, только на стене которая соприкасается с улицой.
