1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Сноубордист
    Сноубордист
    Сноубордист
    А зачем фанеру? Звукоизоляционные плиты - это понятно, а разве нельзя линолеум положить прямо на СИП?
    А что более износостойкое: линолеум, ламинат или досчатый пол?
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Сноубордист, Если линолиум сразу на СИП - будет аццкий барабан. СИП, потом толстый линолиум :) Износостойкое - режим проживания в доме ?
  3. Сноубордист
    Сноубордист
    Сноубордист
    @SergeyU, летом, осень/зима/весна - наездами на праздники, и так до смерти. Надеюсь лет 40 еще протянуть :)
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Сноубордист, тогда хороший толстый линолиум, ТОЛСТЫЙ с такой как ее прокладкой или опушкой, я забыл как называется внизу линолиума. Просто если постоянно будет одна температура - это одно, можно и ламинат, но он дорогой. Доска - швы пойдут, а вот линолиум корошо видимо будет :)
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    фанеру обязательно, считайте что, сип панель это черновой пол
  6. Сноубордист
    Сноубордист
    Сноубордист
    С полом понятно, спасибо.
    Слушайте, а такой вопрос, что будет с унитазом и трубами, если зимой электричество отключат и дом промерзнет? В отопление можно незамерзающую жидкость залить, а вода?
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Сноубордист,
    в ваше отсутствие?
    организовать резервное питание с помощью генератора или акуумов с инвертором
    лучшего не придумали
  8. Сноубордист
    Сноубордист
    Сноубордист
    @Yuraberg, а долго дом будет остывать с температуры градусов 10 (или сколько оставляют зимой) до замерзания? А при включении электричества газовый котел автоматически запускается?
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Слишком много условий :). Какой дом, какие теплопотери, какой котел и т. д и т. п?
  10. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @SergeyU, @ССергей, @Yuraberg, т. е. на пол первого этажа, где сип 224, тоже нужен черновой пол? просто постелить подложку и ламинат, не вариант?
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Levshatmn,
    эконом-вариант, правильней (по кодам) будет сделать черновой пол
    и в первом случае многое зависит от типа/толщины подложки и самого ламината (толщина, ширина, замок)
    я в одном месте пожалел, что так сделал
    барабан для детей и появился скрип
    впоследствии переделаю
  12. Сноубордист
    Сноубордист
    Сноубордист
    С отделкой более-менее понятно. А как крепить какой-нибудь пластиковый цоколь под камень на свайный фундамент?
  13. pav
    pav
    pav
    На обрешетку? ;)
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Levshatmn, у меня 174 панель первого этажа. Лежит жесткая подложка, потом ламинат 33 класса. Никаких черновых полов нет :) Скрипа нет. Барабана нет, он только снаружи слышен.
  15. Сноубордист
    Сноубордист
    Сноубордист
    Класс! Я прям уже вижу себя сидящего в гостинной :)
    А может кто знает еще такую тему - можно ГРПШ устанавливать рядом со стеной дома из СИП, или нужно выдерживать 2 метра от деревянного дома (как сейчас у меня установлено)?
