1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы
    6.3 ТРЕБОВАНИЯ К ШРП
    6.3.1 ШРП размещают на отдельно стоящих опорах или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены.
    Расстояния от отдельно стоящих ШРП до зданий и сооружений должны быть не менее указанных в таблице 5. При этом для ШРП с давлением газа на вводе до 0,3 МПа включительно расстояния до зданий и сооружений не нормируются.
    6.3.2 ШРП с входным давлением газа до 0,3 МПа устанавливают:
    на наружных стенах жилых, общественных, административных и бытовых зданий независимо от степени огнестойкости и класса пожарной опасности при расходе газа до 50 м3/ч;
    На наружных стенах жилых, общественных, административных и бытовых зданий не ниже III степени огнестойкости и не ниже класса С1 при расходе газа до 400 м3/ч.
  2. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Еще учтите, что
    6.3.5 При установке ШРП с давлением газа на вводе до 0,3 МПа на наружных стенах зданий расстояние от стенки ШРП до окон, дверей и других проемов должно быть не менее 1 м,
  3. Рудыч
    Рудыч
    Рудыч
    Да че заморавиться: сип вечное, не надо них делать, промазал краской стыки (как мне "гуру" посоветовали) и хрен с ним, года 3 простоит... а вообще затр...ли одни и теже влпросы. я тут месяц. друг подсказал про технологию (до этого строил бетон), заинтересовался- курил форум по гуглю найденный, и ВСЕ ОТВЕТЫ на ВСЕ ВОПРОСЫ Т У Т есть. какого х растить тему то? читайте мля!
  4. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Что то лишнего в теме на последних 5 страницах, нужного две строчки
    НАРОД, читайте другие темы, пользуйтесь поиском!
    Если информацию не знаете где и как найти, не можете подумать сами над своими простыми вопросами - обращайтесь за помощью с реализацией строительства Вашего дома к строителям, проектировщикам, дизайнерам и другим специалистам (технологам, контролерам, сбытчикам и даже клининг). Здесь народу без разницы какого цвета что у Вас в доме будет, как будет что то закреплено и закрашено. На одном этом форуме можно найти столько информации, что можно построить дом из любых материалов которых полным полно на рынке, имея четкие представление и понимание о стройке. С уважением ко всем Вам.
  5. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Иногда в процессе строительства или ремонта возникает необходимость соединить несоединимое. Примеров таких ситуаций можно привести достаточно много – например, приклеить с помощью обычного клея кафель к металлу, дереву или даже уже к уложенной плитке. Скажете, такое невозможно! Отнюдь, современные технологии и материалы позволяют даже приклеить кафель к стеклу. И всё, что для этого надо, это только бетоноконтакт.
    Технические характеристики
    Этот строительный материал относят к классу грунтовок – она превращает гладкую поверхность в шероховатую. Это свойство обуславливается наличием в грунтовке, сделанной на основе акрила и прочных клеёв, кварцевого песка. Характеристики этого материала довольно высокие, он обладает:
    Большой скоростью высыхания. Уже через пару часов можно приступать к дальнейшим работам.
    Устойчивостью к влаге. Бетоноконтакт является своего рода гидроизолирующим материалом – при высыхании он образует водонепроницаемую плёнку. Если использовать бетоноконтакт под стяжку пола, то в гидроизоляции надобность отпадает.
    Длительным сроком службы. По утверждению производителя, он способен выполнять свои функции в течение 80лет.
    Этих характеристик бетоноконтакта вполне достаточно, чтобы его в полной мере оценили специалисты-строители.
    Где применяется бетоноконтакт?
    Прямое назначение грунтовки бетоноконтакт – это увеличение адгезии поверхностей, имеющих плохую способность впитывать влагу. Монолитный бетон плохо тянет в себя влагу и по этой причине практически все строительные смеси пристают к нему плохо. Если речь идёт о штукатурке бетонного потолка, то ничего лучше для его подготовки придумать сложно.
    Раньше, чтобы предотвратить преждевременное осыпание штукатурки, мастера применяли так называемый бандаж – на бетон с помощью ПВА клеилась тканевая сетка, поверх которой и выполнялась штукатурка. Нанесение бандажа – процесс сложный и неудобный, этого не скажешь о грунтовке бетоноконтакт. Суть та же, только наносится легче и быстрее, да и эффект от него надёжней и долговечней.
    Этот грунт применяется не только внутри помещений – его можно использовать и для наружных работ. К примеру, им покрывают стены здания перед нанесением фасадных декоративных штукатурок – без него уличная отделка простоит недолго.
    Замечательным является то, что бетоноконтакт с одинаковым успехом справляется с возложенными на него обязанностями практически на любых поверхностях. Наносить его можно как на бетон, так и на металл и даже на дерево – во всех случаях нанесённые на такие поверхности посредством бетоноконтакта строительные смеси держатся долго и качественно.
    Как наносить бетоноконтакт?
    Процесс нанесения грунтовки глубокого проникновения бетоноконтакта довольно простой и не требующий каких-либо специальных инструментов. Для начала обрабатываемую поверхность необходимо очистить от отслоившихся элементов, пыли и грязи. Не лишним перед нанесением этой грунтовки будет обработать стены и обыкновенным грунтом – он полностью удалит пыль и свяжет поверхностный слой стены или потолка. Поверхность должна хорошо высохнуть – на влажную стену бетоноконтакт не пристанет.
    Дальше всё просто – берётся кисть, валик или даже шпатель, именно с их помощью и наносится бетоноконтакт на обрабатываемую поверхность. Грунт-бетоноконтакт наносится на стену равномерным тонким слоем – в этом отношении лучше отдать предпочтение такому инструменту, как широкая кисть или макловица.
    После нанесения бетоноконтакт оставляют высыхать. Спустя час может показаться, что он уже высох, и прочная сухая поверхность уже полностью готова к проведению дальнейших работ. Но это иллюзия. Если по такой поверхности провести металлическим шпателем, бетоноконтакт довольно легко обдирается. А этого не должно быть при полном высыхании – сохнет бетоноконтакт минимум пару часов. Всё зависит от температуры и влажности воздуха. Так или иначе, а вскрытая вечером такой грунтовкой стена, к утру уже будет полностью готова к проведению дальнейших работ.
    Важно понимать, что тянуть с последующей отделкой поверхности штукатуркой или шпаклёвкой не стоит. Чем больший вы сделаете перерыв, тем больше шансов у поверхности припасть пылью – а это ухудшает адгезию. Если после нанесения бетоноконтакта прошло более двух суток, то придётся дополнительно вскрывать поверхность обыкновенной грунтовкой глубокого проникновения.
    Расход этого материала на 1кв.м. не такой уж и большой. А это немаловажный фактор при высокой стоимости этого строительного материала. Как правило, на квадратный метр поверхности уходит примерно 200-300г смеси.
    В общем, как ни крути, а грунтовка бетоноконтакт – штука полезная и необходимая в сфере ремонта и строительства. Оценить её свойства смогли уже многие – теперь дело за вами. Один раз попробовав этот материал для увеличения адгезии, отказаться от последующего его использования достаточно трудно.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @panhouse, у меня все на бетоноконтакте :) Плитка везде.
  7. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
  8. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @panhouse, а просто ГКЛ не дешевле и проще?
    Или тут есть скрытый смысл?
  9. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    @Filisof, Не думаю, что гкл дешевле бетонконтакта.
    20 л бетонконтакта = 60 м. кв стены. Это получается 20 листов гкл.
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @panhouse, может я что не так понял, но по бетонконтакту имеет смысл декоративную штукатурку штукатурить :aga:, а под обои, действительно, может проще ГКЛ? :hello:
  11. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Ну уж если по грунту бетонконтакт делается декоративная штукатурка, то нафига тогда под обои вкладываться в гкл? Гкл так же придется штукатурить и грунтовать. Речь не идет за скрытую проводку, пожары и тд, речь идет о том, возможно ли на сип клеить обои и тд не используя гкл?
    Ведь когда штукатурят фасады сип домов, гкл не используют. Монтируется серпянка, грунт, штукатурка, окрас.
  12. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Зачем штукатурить то? Достаточно швы с серпянкой зашпатлевать.
    А штукатурку в + к бюджету
  13. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    ГКЛ действительно нужно шкаклевать по всей площади. Иначе много чего вылезет как на обоях, так и на окраске даже декоративными покрытиями. На форуме достаточно примеров, да и сам с одной комнатой у себя в доме получил проблемы, решив что декоративное покрытие все скроет и можно пропустить шпаклевание.
  14. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @bobstarina, нужно по всей площади, НО каким слоем, сопоставим ли он по толщине со слоем гипсовой штукатурки?
    неужели по стоимости:
    бетонконтакт + гипсовая штукатурка = ГКЛ + штатлевка
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я не шпатлевал по всей площади - ничего не вылезло, окраски хватило в один (!) слой, правда краска качественная - что я делаю не так?
