1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Думаю, что второй вариант конечно будет дешевле, особенно если крепить ГКЛ прямо на панель без доп. каркаса. А штукатурить - вообще мрак. Так что похоже у нас с Вами общая позиция :hndshk:
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    +1
    вгтэшная декоративная штукатурка в трех комнатах "сидит" намертво
    в двух комнатах обои
    шпаклевали только швы и саморезы + грунтовка валиком
    зачем шпатлевать весь ГКЛ?
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Имхо, главный смысл обшивки ГКЛ в том, что гипс легко берет в себя влагу из воздуха и так же легко её отдает
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  5. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    может кому интересно:hello:зачем ГКЛ на сип
  6. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Добрый день!
    Прочитал всю тему, но остались вопросы:
    1. Чем всё-таки обрабатывать нижнею сторону панели, были варианты а-ля битумная мастика, её типа забраковали, потом видел что обрабатывали лаком на водной основе, так чем же лучше?
    2. Можно ли подложить ветрозащиту под панель на 0-ом уровне, дабы избежать сквозняков снизу?
    3. Как всё же лучше соединять панели сдвоенным брусом или одинарным?
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    1- не знаю, не нравится мне панель на полу первого этажа.
    2- аналогично.
    3- соединять можно обоими способами и ошибки не будет. Я себе делал соединение из сдвоенной доски.
  8. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Тут уметь надо.
    Глен подскажет
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не надо скромничать и умалчивать свои таланты! :hndshk:
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    ;) Соединять надо так, чтобы не было потом мучительно или больно.
    Ну или как в проекте сказано.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  12. Filat69
    Filat69
    Filat69
    @ССергей,
    Вы не подскажите, хочу обвязку сделать под 0-ой уровень как под утеплитель с шагом 60см.(самый большой пролёт-3,5м), и на лаги 200*100 уже положить панели 224мм.(дом 9*9,один этаж, все панели по кругу 224мм.), ну и соответственно чтоб соединение панелей было на брусе дабы их не резать, реальный ли такой вариант?
    Или это экономически не выгодно?
    Просто если резать на пол, то мостики холода увеличится в два раза.
  13. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    2 момента в минус:
    1. Шпонку желательно подбивать в панель внатяг, у товарища она ложится как в щи.
    2. Гвоздики ершеные породоначальней будут, нет?
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это у них сухая строганная доска (была 50х100),они потому так ея мудрят (типа не продувает) и чтоб толщину полученного бруса много не заузить.
  15. Ramm
    Ramm
    Ramm
    В порядке мозгового штурма. Покритикуйте или поддержите)
    А что если проложить отопление (ну очень хочется скрыть) снаружи дома под перекрытием (224 панель?) Утеплить труда особого не составит - в плюсах - скорость прокладки, доступ для ремонта, эстетика, опять же...
    Здравая идея или я минусов не замечаю, как считаете?
