1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Проще спрятать в короба под потолком первого этажа. Короба обшить ГКЛ.
  2. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Проще, согласен. Но короба - некрасиво. Хочется чтоб и незаметно и удобно. Вроде как придумал - получается. Но, может, я явных минусов не вижу?
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Так в эти короба можно и светильники точечные вставить...
    а лучше- теплый пол сделать и не нужны будут радиаторы!
  4. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Это точно уйти от труб на первом этаже а на втором можно и радиаторы поставить а трубы под полом провести их потолок первого этажа все равно закроет.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    я себе именно так и сделал!
  6. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    И я так но планирую
  7. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Мы на объекте спрятали 16 МП трубу в ГКЛ по стенам. К радиаторам только водорозетки из стен торчат.
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Проконсультируйте пожалуйста по отделке санузла:
    1 Пол два слоя ЦСП потом плитку?
    2 Стены гипса на профиля или прям к ОСП, потом плитку?
    3 Гидроизоляцию делать только пола или стены тоже?
    Заранее благодарю!
  9. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    1. Не знаю.
    Я делал так: бетоноконтакт+гидроизоляция+ЭТП+клей+плитка.
    2. Можно и так и так.
    Профиля крадут расстояние, но позволяют зашить коммуникации, а также сделать встраиваемую фурнитуру (розетки, выключатели), плюс можно звуковату запихнуть.
    Часто на СИП-стену ещё кладут звуко-стуко-паро изолятор (3-5 мм).
    3. Можно и так и так.
    Завести на стены сантИметров на 10 - обязательно.
    Делать стены полностью - обычно имеет смысл, когда душ без бокса и вода может попасть на всю стену, а не только стать бассейном внизу.
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Так гидроизоляцию под ЦСП класть, а то как потом плитку класть на клиёнку?
  11. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @AlexAT, если не сложно, можете более подробно рассказать про пирог и все его составляющие,
    Кнауф бетоноконтакт, это грунтовка которая повышает агдезию ОСБ.
    А вот
    я не понял что это такое.
    И что такое
  12. Ramm
    Ramm
    Ramm
    ЭТП - оно же электрический теплый пол, я думаю:)
    Сам как раз дошел до первого санузла - волосы уже шевелятся от натужных дум, как же сделать то в итоге. Пока замазал гидроизоляцией и обшил стены ГВЛ - дальше думаю еще. Так что все советы крайне актуальны.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    гидроизоляция, ГСП, стяжка по маякам, ЭТП, плитка
    второй год всё отлично
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    себе думаю так: гидроизоляцию в виде корыта (с заходом на стены 20-30 см.), ЦСП, ЭТП, плитка.
    на стены думаю прибить ГКЛВ (или ГКЛ ОВ), пароизоляционную плёнку и потом пластиковые панели.
  15. Ramm
    Ramm
    Ramm
    А как переход пола из коридора в СУ? на одной высоте ? Или в санузле изза пирога пола выше?
