1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Зависит от того какая требуется толщина доп. слоя стены (бывает и разнесенная стоечная перегородка с улучш звукоиз. характеристиками) удобством монатжа, наличием и стоимостью профиля в местном маркет.
    Обрешетку можно и дер. бруском вывести.
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А! на третьей фотке она отстоит от стены, итого +100мм (на глаз), а на 5й - прибита без крепления.
    а если привинчивать прямо к стене углублением в бок - насколько потеряется прочность по сравнению с вариантом "к стене"? запихивать вату как на 5й фоке поудобней будет...
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Шаг стоек, перемычек смотрите в тех. альбомах производителя ГКЛ.
    Брусок дешевле выходит.
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Увидел на фотках кив/кпв-125, знаю что есть еще домвенты. Что лучше использовать для вентиляции? Какое количество клапанов нужно делать? В каких местах
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Приток вентиляции вещь расчетная по потребителям воздуха или нормой возд. обмена помещения.
    Может и клапанов в окнах хватает.
    Приток в чистых зонах (спальни,кабинет,жил.комн) отток (не ниже уровня 2м) кухня и сан. узлы.
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Не нравятся домвенты, хотя и стоят в 2 раза дешевле кивов/кпв-125 (
    Но ставить такую блямбу над конвектором (
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Можно ставить сбоку окна выше подоконника и прикрыть шторой.
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Так я и собираюсь имитацией бруса отделывать! Чо там с вагонкой не так?
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ребята как повесить бойлер 100литров вертикальный на Сип стену? В брус могу закрепить только какуюнить площадку и только к ней бойлер. так пойдёть?
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Предпоследнее предложение, 3я фотка: ТЫНЦ
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Или также пришурупить лист ОСП и потом уже котел крепить.
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А чтоб совсем было хорошо пришурупить ОСП 22мм.
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    У меня на бойлере крепление только сверху, снизу пятак, Нужно ли крепить такой большой лист или можно меньше?
  14. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Внутри не нужен никакой вентзазор.
    Всё, что в СИП изнутри - сугубо "как захотелось". Вообще можно покрасить и так и оставить.
    Типичные варианты внутрянки для СИПа:
    - подложка, ГКЛ.
    - подложка, ГВЛ+ГКЛ.
    - профиль под ГК, ГКЛ.
    - профиль под ГК, ГВЛ+ГКЛ.
    - профиль под ГК, внутри вата, ГКЛ.
    - профиль под ГК, внутри вата, ГВЛ+ГКЛ.
    Подложку делают, чтобы избавиться от барабана.
    Профиль, вата, 2 слоя ГхЛ - это всё для улучшения по звуку, огнестойкости, для удобства коммуникаций и розеток.
    Т. е. кому чего надо от дома - ну вы поняли :)
  15. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Я сделал горизонтальную закладную из 5х15 (другой не было) - её шурупил в стойку по центру.
    На неё бойлер, низ не крепил никак, смысла нету.
    На эл. котёл (вес 35 кг) сделал такую же закладную, но уже потоньше и поуже - 2.5х10. Тоже в стойку (у меня стойка - это 2 шпонки).
