1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Вам нужны теоретические познания в работе других компаний? Может лучше там, где вы находитесь территориально попасть на строящийся или уже построенный дом. Оценить культура производства работ. Побеседовать с теми, кто живет в таких домах. Это наиболее объективно, чем спрашивать "москвичей", о том, что они думают про зауралье.
    "Медведи, балалайка, водка" 8)
    Интернет вездесущ и если следовать технологии, то качественно можно строить дома в любом уголке мира.
  2. IZH7107
    IZH7107
    IZH7107
    Красноярск
    Это все понятно. Но лишним же не будет тут спросить, сильно засорять тему не стану. А семинаров, выставок в этой сфере не проходит? По мне, так чтоб ускорить процесс изменения отношения к технологиии с которой вы работаете и пытаетесь ее продвигать это необходимо...а то так и останется "будкой". Пишу без малейшего проявляния агрессии, очень интересна эта технология...
    В вопросе о семинарах ответил на вопрос об теоретических познаниях...:hello:
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Попалась интересная статья у поляков.
    Извиняйте за мой польский.
    Качество строительного бруса
    Много раз мы писали о требованиях для древесины, используемой в строительстве домов, построенных по дерево-каркасной технологии. Вернуться к теме еще раз в связи с установлением сотрудничества с Польской ассоциации Строительство Mykologów.
    Древесина, используемая "для строительства здания должны иметь влажность в пределах 18-19%. Понятно, что на этапе строительства, как правило, в течение нескольких недель, древесины около 14% для максимальной прочности, постоянства размеров и не вызывая деформацию элементов строительства. Это относится и к солнечным, летняя погода. В периоды осенью и зимой, когда холодно и сухо, дерево может увеличить его влажность до 20-22%. Но это поверхностный влаги, которая в несколько теплых дней следует уменьшить влажность необходимые технологии. технология ставит светлого дерева рамной конструкции требованиям элементов, а также в механической обработке древесины. Предполагается, что доска строгается с четырех сторон. Эта процедура не только обеспечивает стабильность размеров, что значительно облегчает работу подрядчика строительства, а также сокращает время, по понятным причинам, возведение структур, и таким образом не повышать стоимость рабочей силы. Четыре-планирование повышает устойчивость от пожара деревянные конструкции здания.
    Строганые пиломатериалы древесина более устойчивы к огню, потому что его пламя "скользит" по гладкой поверхности древесины не вызывает быстрое воспаление и тем самым ограничивает распространение огня. По той же причине, и подвергая сушки древесины процесса в нагревательную камеру, древесина подвергается меньшей опасности от насекомых. Исследования в США показали, что сушка древесины при повышенных температурах (около 60 ° C) лишает древесину всех природных веществ, которые могли бы стать питательной средой для вредителей леса. Тем не менее, четыре строгальных структурных компонентов в целях предотвращения, в частности, представление яиц насекомых на гладкой поверхности древесины, тем самым ограничивая их распространение в деревянном строении здания. К сожалению, наши строительные нормы и правила до сих пор не учитывают качество древесины в качестве метода борьбы с вредителями. Существует нигде не сохраняется, обязанность по защите деревянных элементов конструкций с использованием химических герметиков, который, кстати, в большинстве случаев используется некорректно. самых серьезных и наиболее распространенные ошибки в нашей конструкции осуществляется в светлое дерево-каркасной технологии является использование сырой древесины и строганых. Этот лес является не только ухудшает прочность конструкции, но и снижает долговечность здания. Вот некоторые примеры рисков, связанных с использованием сырой древесины для строительства здания:
    снижение прочности конструкции, древесины деревьев свежесрезанных (при влажности выше 30%) имеет прочность на изгиб около 60-75% меньше, чем древесина с влажностью ниже 18%,
    быстрое разрушение древесины, заключенный в стене, не будучи в состоянии быстро высушить древесину назревает, и воздействие синевы, плесени и грибков.
    разрушительное действие грибов на деревянной конструкции может привести к полному разрушению здания.
    разрушение теплоизоляции наружных стен, влага ближайшие из древесины поступает в слой теплоизоляции снижает его теплоизоляционные свойства.
    влажные тепловые свойства изолирующий слой можно сравнить с тепловыми свойствами мокрую одежду зимой в холодную погоду.
    Оттуда же статья.
    Пропитанные или не пропитанные
    Менталитет многих инвесторов, проектировщиков и подрядчиков, выполняющих строительство деревянного скелета огнестойкости является одним из основных вещей, чтобы обеспечить долговечность здания. По их мнению, деревянные конструкции здания должны быть защищены от огня с помощью химических веществ.
    Для большинства единственным способом защиты деревянных конструкций от огня пропитан методом смазки или брызг. Такие рекомендации можно найти в большинстве развитых строительных проектов. Архитекторы в защиту своих интересов диктуют пропитанные от огня всех структурных компонентов древесины. Большинство репеллент рекомендуется ФОБОС М2, которая помимо свойств огнезащитных также противогрибковыми свойствами и инсектицидов. Но чаще всего предпочтительным методом пропитки применяя его кистью или распылением. Менее популярны плавание.
    По заявлению производителя гидроизоляционных ФОБОС M2 достичь состояния воспаления трудно применить решение на два-три раза на поверхность. К сожалению, в качестве продюсера этого мероприятия и других производителей огнезащитных или фунгицидов и инсектицидов, не говоря уже о то, что поверхность рекомендации касаются. В противном случае, вероятно, будет принято пропитки горизонтальной поверхности, а другой вертикальной поверхности.
    Что мы можем получить огнестойкости пропитки деревянных структуру пропитки огнестойкими здания? У производителей огнеупорных гарантии достижения огнестойкости 30 минут с пропиткой из его средств?
    ? Петр Kozarski в статье антипирены »(Murator № 10/95) подробно рассматриваются средства и методы огнеупорные пропитки вывод можно сделать вывод, что для достижения второй степени горючести -. Негорючего материала - древесины и древесных компонентов должна быть расширена до 1 м2 горизонтальной поверхности, и, как минимум, 0,20 кг сухой огнеупорный соль в виде концентрированного раствора. Для достижения вышеуказанных например, пропитка смазки должна быть выполнена в восемь раз. С пяти смазки может быть введен только в лес не более 60% от минимальной дозы составляет около 0,12 кг сухого соли на 1 м2 горизонтальной поверхности, которая обеспечивает только воспламеняемость III - легко воспламеняющихся веществ.
    Даже пять сделал агент огнеупорные пропитки не увеличивает степень огнестойкости деревянных строительных кадров.
    Следует отметить, что эти цифры относятся к горизонтальной поверхности древесины и древесных компонентов. По словам Петра Kozarski, при применении мер по вертикальным и наклонным к потреблению стандартов, предусмотренных производителей огнезащитных, на 1 м2 поверхности, использовать фактические веса потребления: метод смазки - 2.00, методом напыления - 1, семьдесят пятая
    Стоимость пропитки одного квадратного метра в области применения существующих КНР с (КНР 4-01, таблица 0631) может составить несколько фунтов на всей структуры и оболочки достигает суммы в несколько тысяч., И поэтому достижение побочный эффект, не горючесть - трудно разжечь małoprawdopodobny. На самом деле, зная реалии производство, пропитка осуществляется на один, более чем в два раза использованием красителя пропитка для того, чтобы убедить инвесторов о проделанной пропитки.
    В общем, если вы делаете огнезащитной пропитки пропитки водным раствором соли, рекомендуется выполнить его с помощью других, чем смазка или распыления, который является методом вступили в силу должно быть по крайней мере восемь раз. Самое лучшее, потому что наиболее эффективным таким образом, кажется, пропитан ванны - замачивание куски древесины и пропитка в водном растворе.
    Но, даже успешно сделал Противопожарные пропитки древесины и элементы необходимы для огня безопасности строительства?
    Крупнейший необходимые огнестойкости в строительстве односемейных жилых составляет 30 мин. Вы можете получить его, используя в качестве внутренней облицовки толщиной борту гипса. 12,5 мм. Эти платы имеют сертификаты Института Строительной Техники огнестойкости до 30 минут.
    С гипсокартоном. 12,5 мм на внутренней облицовки не требуется Противопожарные пропитки деревянных зданий.
    Пример решения стен с деревянным каркасом выстроились по обе стороны с гипсокартоном, разработанный Институтом строительной техники, представляет публикация выданного этой институт? Руководство по оценке огнестойкости конструктивных элементов строительства ", выпуск 221, Варшава 1979.
    Резюме
    Создание огнеупорные пропитки древесины строительства односемейных жилых это не по закону требуется. Условием является использование гипсокартона для внутренней облицовки стен.
    Кажись я не в ту тему забежал.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да примерно так, используйте в строительстве сухую строганную древесину (ништяков больше хоть и цена выше)
    Пропитки огне/био там всякие что бы достич рекоммендуемого параметра, должно должна быть выполненны как минимум в восемь слоев. Огнезащиты от пропитки меньше чем от листа гипсокартона 12.5 мм.
  5. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    А есть в фотографиях монтаж сайдинга вокруг пластикового окна? Выше уже были фотки с гидроизоляцией проема, но и сайдингом хочется от дождя как то прикрыться. Читал инструкцию к Дёке, там там жестью кровельной сначала рекомендуют окно обить, да еще и на герметик.
  6. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Вот некоторый процесс монтажа сайдинга.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Как же все-таки будет вентелироваться чердак (оконца там слуховые например), да и сам дом, что то и приточки в виде клапанов, аэраторов не видно...:faq:
  8. Evgen1980
    Evgen1980
    Evgen1980
    Я вот например не понял а для чего на осб ветро защита под обрешётку делается? Мне монтажники отсоветовали её ставить (хотя вроде денег на этом бы заработали). Сейчас отделку наружнюю заканчиваю фиброцементной доской этернит (бельгия). На осб эти плёнки не только ненужны но и вредны (при условии нормального вент зазора и грамотного монтажа) Не могу сказать за все материалы но Производитель Этернит не рекоментдует её устанавливать.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не мембрана под обрешетку ставится для доп. защиты осб от влаги, особенно стыков (дождик там затяжной с порывистами ветрами) намокает меньше, проблем меньше.
    (см. технические данные ОСП: деформационные изменения под влиянием влажности).
    Сами производители ОСП рекоммендуют что бы поверхность плиты имела соответствующую защиту от влажности.
    Обязательна защитная проклейка стыков соединений внутри помещения.
    Амер. код требует ещё и пароизоляции помещения.
    Не путать мембраны с парогидроизоляцией. Низя и кровельную битумку прям по панели.
  10. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Данными картинками пугают людей, только не говорят что эти фото сделаны на аляске с ее влажностью. в ходе исследования зданий было обнаружено что стыки были плохо пропенены, а в некоторых местах и вообще пены практически не было и незагерметизированны изнутри. В итоге дома покрылись плесенью изнутри. Через соединения панелей влага из помещений стремилась наружу и удерживалась под гибкой черепицей. Но это не значит что битумную черепицу нельзя укладывать прямо на сип панели. Нужно как следует обрабатывать соединения панелей.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это значит что битумку луше не укладывать на панель, гипотетически просто.
    Любой "гастер" может вам запросто повторить этот фокус с аляской. Но заказчик про это узнает только позже всех.
    Рукасто, головасто хитроумных самостройщиков можно в суе не поминать. ;)
    Что то не очень у нас распостранено пароизолировать швы, стыки панелей да и пароизоляция кровельных панелей в том числе.
  12. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    Читаю, мониторю форум и голова кругом) так что со швами...гидроизолировать,пароизолировать? снутри или всё же снаружи?
    кто говорит что лучше мастикой, кто пишет что только изнутри и битумной лентой...
  13. Evgen1980
    Evgen1980
    Evgen1980
    Вот пока так никакой паро влаго ветро не ставил. Но только исключительно из за того что монтажники от этернит отказались ставить. Извиняюсь за кач-во фото. Фотик крайне плохой.
  14. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Это что за отделка такая у вас? Почем и где брали?
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Nadegniy в фасадной ветке давал инфу (адреса где в Москве посмотреть дома) о проблемах с фиброцементными фасадами. Ща не помню у него надо спрашивать (в труху через пять лет сыпаться начинают, но это на высотках)
    Не зря фины со своими деревяшками носятся.
