1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Согласен верней складывать и делить.
    А вот и видос нашел.
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Levshatmn, скажите пожалуйста, что у вас после пола СИП идёт, где плитка?
  3. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Дуги мои, в этой нише будет стоять шкаф купе, именно поэтому я сделал "колхозную укладку" сознательно, перед тем как начать работать с плиткой я пересмотрел кучу видео, в том числе и Земскова
    @Vladislavius, да, именно он
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Levshatmn, как делали гидроизоляцию под плиткой?
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Джон ТриВольта, гидроизоляция сделана только в СУ, использовал битумную гидроизоляцию.
    А так по всему дому швы обработаны резиновой краской, и весь пол задут Текстуролом
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Levshatmn, т. е. на СИП пол Текстурол, потом ГВЛ и плитка?
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Джон ТриВольта, плитка у меня только в тамбуре и СУ, в них еще теплый пол, в тамбуре просто плитка, но там я не заливал пол, а стелил плитку сразу на ГВЛ.
    Посмотрите мою тему, там все этапы подробно освещены
  8. dnk2009
    dnk2009
    dnk2009
    Krasnoyarsk
    Подскажите как лучше поступить. В будущем доме из СИП планирую установить котел ТТ. Труба будет проходить с первого этажа через второй и неотапливаемый чердак. Из чего лучше сделать трубу и как защитить от нагрева деревянные конструкции.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Обратиться к проф. сантехникам.
    У вас будет паровое отопление и зачем все через чердак тащить ?
  10. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Всем доброго, прошу совета.
    Плачут окна...
    Вытяжка сделана в СУ, буду переделывать, т. к. плохая тяга (маленькие прямоугольные каналы, использование гофры мягкой на чердаке, которая висит провисами). Вентяторы создают лучшую тягу, но видимо не достаточно
    Приточка пока через окна.
    Мысли есть только 2.
    Делать нормальную вытяжку
    Делать приточные клапана
    И еще регулировать окна, т. к. кое где чувствуется что не плотно прижимается рама и на стыке резинки прямо снег/лед
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Levshatmn, начинать надо с провисающих гофр, которые я категорически не использую на вентиляции. Уж намного будет больше пользы от пластиковых канализационных труб Д110.
    Ну и постоянное поддержание температуры совместно с работающей вентиляцие решит вопрос конденсата на окнах, если не будут выполняться мокрые работы (штукатурка, заливка стяжек и т. п.)
  12. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Глэн, я купил 150 вент каналы и нормальный вентилятор канальный, в блиайшие дни буду ставить.
    по температуре... на первом этаже 21-23 градуса, на втором 18-19 (он не эксплуатируемый)
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Замените гофры на чердаке, в них очень большие потери тяги. Да и карманы провисающие не способствуют аэродинамике- это дополнительные сопротивления.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Микропроветривание ?
    По книжкам объём оттока воздуха должен быть чуть больше или равен притоку воздуха.
    Недостаток притока частая проблема.
  15. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @ССергей, еще момент, что эти дни давило под 35, сегодня потеплело и окна стали практически сухими...
    И еще момент у нас были дизайнерские шторы из андутиса, которые закрывали весь проем, вчера сделали уменьшение и закрыли только сами стекла, возможно это еще помогло.
    Ну и в ближайшие дни буду делать приточку и переделывать вытяжку
