1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Kostya33, по второму вопросу скажу своё имхо, под стяжку плёнка гидроизоляционная кладётся, поэтому ГКЛ ничего быть не должно. По первому вопросу не понял, зачем делать зазор?
  2. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    @Джон ТриВольта, гипсокартон будет впритык к балкам перекрытия и к полу. я не очень хорошо представляю все ньюансы работы с гипсокартоном. он не может как то сдавиться между полом и балками перекрытия и потрескаться?
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Kostya33, вроде дом из СИП усадки не даёт, поэтому даже не знаю что может случиться. Если только в влажном помещении не влагостойкий положить.
    Кстати, паутинкой (стеклохолст) будете гипсу обклеивать перед шпаклепокраской? Если обои то наверное не стоит.
  4. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    @Джон ТриВольта, насчет стеклохолста пока не решил, один из вариантов - строительный флизелин
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
  6. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
  7. shreder
    shreder
    shreder
    А я вот отказался от электрики в штробе гкл, плоский ВВГ-НГ туда еще кое как лезет, но вот NYM 3*2.5 мне в нее засунуть не удалось. Крепить его в штробе тоже морока пока шпаклевка не засохнет, выгибает его. Как его в подрозетник нормально завести если розетки и выключатели не накладные не очень понятно. Речь идет когда гкл 12мм в один слой, некоторые в два делают, тогда может быть оно и проще. Я делал как янки, проводка по потолку, в стене отверстие перьевым сверлом, далее 35 подшипник раскаленный под своим весом ровненько проплавляет пенопласт панели и выпадает точно в просверленное заранее отверстие для подрозетника. Потом в этот канал кабель в гофре легко заходит. Получилось чисто, без ошметков и пыли гипсы и однозначно быстрее по времени.
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Всяко можно. По этому варианту пока наловчишься - все стены шариками наполнишь. Как говорится - умеючи везде и по всякому можно.
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @shreder, Ваш вариант интересный, но по потолку это если обшивать чем то с зазором (Гипс на профилях?) Я и по 4 провода пускал, крепил лентой с дырками на саморезы, провода плоские рядом друг с другом, ровно, потом замазывал плиточным клеем, затем шпаклёвка, стеклохолст, шпаклёвка и покраска, всё ОК. Просто когда кабель укладываешь, надо с бухты выматывать ровно "дугой" к стене...
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Есть степлеры для кабеля.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  12. shreder
    shreder
    shreder
    У меня похожий есть, но скобы в гкл не держатся -(
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Зачем в ГКЛ, штроба по нему мультитулом и прокладка кабеля по ОСП.
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Это из разряда вредных советов? ;)
    Без скоб плоский ВВГнг 3х2,5 легко ложится в штробу ГКЛ 12,5 мм, пропиленную не до ОСП! :cool:
    Предварительно кабель РУКАМИ распрямляем, берем совсем мало гипса и примазываем кабель в нескольких местах по штробе, ждем несколько минут (застывание гипса), а потом флюгермлюгер или ротбанд какой мажем в штробу для заполнения. Далее про бумажную ленту и шпаклевку писать не буду- сами догадаетесь! :hello:
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    +1
    делал так же
    всё ок
    легко и быстро
    а вся разводка под домом
