1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Fcoupe
    Fcoupe
    Fcoupe
    А банально сошлифовать/сфрезеровать выступающие места?
  2. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Пробовал. Максимум, что добился 1-2 мм между лагами. Я даже прокладки использовал пластиковые от стеклопакетов. Изначально перепад был до 15 мм. Часть лаг стругал, часть подкладками поднимал. Два дня на комнату 15 кв. м. потратил времени. А что 1-2 мм это критично?
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Имеет значение не столько величина, сколько на каком расстоянии друг от друга отличающиеся точки. Можете и не увидеть и не почувствовать. У вас пол сам по себе гулять может и на куда большее значение.
  4. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    @kord,
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Да фиг его знает :aga:
    Ну на самом деле вроде правильно. под ОСБ можно демпфер какой-нибудь положить чтоб не скрипело... и есть изоплаат 8 мм (или 7)
    Тут в видео не совсем то, но если вдруг есть лазерный нивелир, то можно "отбить" неровности и если рубанка не жалко срезать пару мм выпирающих бугорков ОСБ.
    Вы на пружинистость перекрытие проверяли (методом прыгания на балках)? Я вот пространно намекнул, а @kord прям так и сказал напрямую
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ширину лезерной полосы не подскажете? :aga:
    1 мм- это весьма достаточный результат для дерева, чтобы не выёживаться с дальнейшим выравниванием!
  7. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    А про скрип то я и подзабыл. Ведь одной из целей подложки под осб была разделение осб и лаг, чтобы со временем не было скрипов противных.
    Блин. Чего делать?
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Там пофиг какая ширина - надо по её центру мерить. Чем шире - тем точнее. Самые крутые строители военные гиперболоиды используют :aga:
    Там главное на ночь не оставить - срезает по периметру за 3 часа :aga:
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Кстати, у Лидера какая то подкладка под брус на фотках была... для антискрипов, кажется...
    Главное в нашем деле не сразу в бой. Созовите консилиум :super:
    И как говорил один консультант нашего раздела - соберите несколько мнений и сами выберите правильное (надеюсь, не убьет что не дословно процитировал)
  10. kord
    kord
    kord
    Так допустимо. А как правильно - масса вариантов. Важнее тот, что наилучшим образом подходит Вам.
    Может ширина лазерной полосы такая, что бы люди с ума не сходили, в погоне за идеалом!
    Лазерная полоса может и с волосинку толщиной быть.
  11. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Возвращаясь к своим баранам. Под осб положу подложку пробковую 2 мм полосками только на лаги для устранения возможных скрипов. Осб крепить буду на оцинкованые саморезы 4х40 через каждые 250 мм. Так верно будет? С завтрешнего дня в отпуске, буду полами заниматься.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Гоффур2012, правильно ! Должно быть хорошо ! Шаг можно чуть и поболее :)
  13. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    А какой шаг оптимальный?
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Гоффур2012, 30 - 35... - это мое мнение. Профи пусть поправят :)
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    я счел оптимальным 200-250 мм и пока не разочаровался!
