1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Борис1978
    Борис1978
    Борис1978
    Верхняя Салда
    У себя делал так. На СИП подложка ламинатная 5мм, затем ГКЛ, 12,5мм сразу на стену, затем гипсовый Фугенфюллер с серпянкой на стыки ГКЛ и штробы с кабелем, а затем сплошная шпаклёвка на ГКЛ. На наружные углы - металлический уголок 25/25
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Борис1978, У нас также, только ещё плюс стеклохолст. Очень хорошая вещь от трещин.
  3. Борис1978
    Борис1978
    Борис1978
    Верхняя Салда
    Причём я сначала планировал только швы и штробы фугеном зашпаклевать, а потом мне сказали, что когда обои надумаю менять, возможно, что обои будут отходить вместе с ГКЛ. Решил перестраховаться и зашпаклевать всё. Иностранцы хотели за это от 22000 до 45000 рублей, а с братом договорились за 5000. Он шпаклюет, я шкурю. Дом закатали за 6 дней.
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Друзья, вопрос на злобу дня. Дано - лестничный проем, зашитый частично ГКЛ до середины 2го этажа.
    Вопрос - как зашить верхушку проема ГКЛ, и после заклеить все обоями
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Levshatmn, делать леса в стены и лазить :)
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    В общем надо искать леса...
    а вот как обои клеить, точнее как размечать, высота чистовая 5,5 метра.
    Получается 1 рулон - 1 полоса... 4,5м на выкид, жалко (
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Не брус, а доска 150*50! !00*50 пришивал плашмя на стену,(~10-12 саморезов соток), а на неё и другим концом на пол второго этажа уже крепил 150*50 сплошным настилом. Проём 240 на 180. Выдерживал этот настил меня, (худеньким не назовёшь), жену и две стремянки. Прогибается, конечно, но абсолютно не критично.
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Борис1978, подскажите, а если отдирать обои от ГКЛ прошпаклёванной то они нормально снимутся или со шпаклёвкой? Мы первый этаж обшили ГКЛ, потом стеклохолст со шпаклёвкой и покраска, на мой взгляд идеально. Перекрасить через сколько то лет не проблема. Зачем обои ?
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Вот кухня, например. IMG_8494.JPG Перекрашивай хоть каждый месяц и ничего отдирать не надо.
  10. Борис1978
    Борис1978
    Борис1978
    Верхняя Салда
    Фото нет, но попробую на словах. Убрали черновую межэтажную лестницу, оставленную бригадой-подрядчиком. Взяли доски, положили один край на 2 этаже, а под второй конец прикрепили брусок на стене и положили край досок. По ним уже спокойно передвигались, при необходимости ставили скамейку. Прошпаклевали и доски убрали. Остался вот такой проём.
  11. Борис1978
    Борис1978
    Борис1978
    Верхняя Салда
    Не знаю, как будет при отдирании обоев от шпаклёвки, т. к. не пробовал. Но чисто логически, то в любом случае прогрунтовав шпаклёвку, при отрывании обоев от шпаклёвки пройдёт менее болезненней, чем без неё сразу от ГКЛ.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    я у себя так делаю. Потом зашью место под доской ГКЛ и там пущу декоративную доску под лаком или просто оставлю ровную стену...
  13. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Глэн, у вас интерьерная лестница с площадкой у окна... вам проще, у меня просто проем в котором должна быть лестница, без всяких площадок
    хотя не
    я понял что вы брус к стене прикрутили и на него поперечину сделали и на нее помост... сложно очень
    проще леса поставить, пока опла 2го этажа нет
    а вот как обои резать и клеить это вопрос
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот примерно такой каркас получается, с площадкой. Окошко маленькое на втором этаже.
    Обои ...
    1. плюнуть на большие отходы или потом их использовать в другом месте.
    2. Делать по середине разделительный бордюр.
    3. Жидкие обои.
    4. отказаться от обоев и сделать фактурную шпаклевку и покрасить стены.
  15. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Прошу прощения, может это уже где-то описано. Читаю форум, ищу ответ по кровле для крыши мансарды из СИП-224. Выбор - металлочерепица или мягкая кровля. Вы делали именно так, как рекомендует Шинглас? Без вентзазора?
