1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Я один из обладателей кровли из мягкой черепицы сразу по СИП 224 угол ската 36гр. Тут много копей ломали и пришли к одному правильному выводу: можно, при условии устройства пароизоляции изнутри.
    ИМХО м\ч - слишком шумно будет по СИП
  2. Zmey2007
    Zmey2007
    Zmey2007
    Коломна
    День добрый. Как можно защитить сип снаружи на срок 1-1,5 года? Есть желание чем нибудь покрасить или пропитать. Сейчас дом вот в таком состоянии...
  3. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    "Оденьте" дом в ветровлагозащиту и живите хоть весь срок эксплуатации. Обязательно закройте пену вокруг окон хотя бы обычной дюймовкой
  4. boroda72
    boroda72
    boroda72
    Приветствую!
    Стены зашивал слой подложки (такой материал что под ламинат кладут, похожий на пенку) и гкл 12 мм. потом штробили до осб и в эту штробу закладывался кабель NYM 3x2.5 в гофре. Это как раз за подлицо гкл получилось. Сверху закрыл всё гкл 9мм. Коробок распаечных нет, всё делалось в глубоких подразетниках. Каждая комната отдельно на свой автомат (розетки отдельно, свет отдельно), плюс отдельной линией розетки на стир. машинку, бойлер и т. д
    Сейчас шпаклюю стыки гкл унифлотом с бумажной лентой, а углы внутренние металлизированной лентой, внешние металлическим уголком. Следующий этап будет уже поклейка ремонтным флезилином и сплошная шпаклёвка ветонитом LR.
    Вот теперь думаю чем полы делать и что с отоплением. Пол в доме тоже из сип сделан (как впрочем и крыша). Отопление наверное трубами Rehau, их я так понимаю можно тоже спрятать в штробу гкл (у меня в пироге слой получается больше 20 мм). На пол думаю в комнаты просто подложку и ламинат, но вот прихожая, туалет, кухня, там плитка на пол, то есть надо цсп класть, сверху уже клей и плитка - как бороться с перепадом высоты пола? в этих помещениях получается пол будет выше -кто как решает этот вопрос? Порожек просто делать?
  5. Zmey2007
    Zmey2007
    Zmey2007
    Коломна
    Есть халявная пленка СТАНВЕК А... это совсем шлак или потянет? После планируется отделка планкеном. В теории перед отделкой, в следующем году можно и поменять мембрану.
  6. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Если обошьете любой, даже плохонькой мембраной (ветрозащитой), то, как минимум исключите промокание конструкций дома от косых дождей.
    Краска, вам такой защиты не даст. Придется дополнительно уделять внимание швам.
    Пену вокруг окон также закройте мембраной или герметиком. Имейте ввиду - незакрытая герметиком пена - впитывает в себя воду и замечательно телепортирует ее (воду) внутрь дома. Так, что в Ваших интересах защитить дом от влаги.
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, судя по стенам в средствах Вы не очень стеснены :), так что укладывайте по всему дому ЦСП 10 мм, а уже на него любые покрытия. На 150 м2 это около 30 тыс затрат. У меня так сделано. Еще плюс в том, что перекрытия защищаются от "стихийного" намокания (я как то оставил окно открытым и поймал косой дождь - собрал только пылесосом литров 8 воды с ковролина :))
  8. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    @Zmey2007, а зачем? у меня стоял дом 2 года, нет проблем. Да визуально видно, что не новая осп (нет вощения), а так все хорошо
  9. Zmey2007
    Zmey2007
    Zmey2007
    Коломна
    День добрый. Посоветуйте пожалуйста вентиляцию в доме. Как я понимаю необходимо поставить в каждом помещении приточный клапан (какой диаметр?) и вытяжку. Возможно ли вытяжку сделать в стене, без вывода на крышу?
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Для этого есть целый раздел на форуме.
    https://www.forumhouse.ru/forums/236/
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    пройдите лучше в ветку Вентиляция
    начните с ликбеза
    https://www.forumhouse.ru/threads/21212/
    а потом за помощью и советом сюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/294986/
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    На картинко дом 35м2 чуть больше стандартной гостинной.
    Две форточки откроете и будет вам вентиляция.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот еще конверты.
  14. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    1-го мая выключил отопление (ВТП), Наружная t за это время была ~02 - 27гр. В доме 19,5 - 22,5гр. Приписываю такую стабильность вн. t теплоаккумулирующим свойствам стяжки ВТП, На окнах, пока, нет ни штор, ни жалюзи, ни занавесок.
