1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Понимаю так, что в случае внешней отделки фасада с вентзазором, пароизоляция швов между СИП это лишнее. Но если мансарда из СИП, то если заделать этим скотчем швы, можно укладывать мягкую кровлю прямо на панели?
  2. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    шов между панелями СИП не герметичный, т. е. конденсат будет замерзать/отмерзать в шве, дерево мокнуть. это теоретически.
    тут на форуме есть такие примеры. также есть примеры когда полностью все сгнивало.
    в нашем климате я считаю нужно делать с контробрешоткой и т. д. иначе будет как на картинке Ice dam graphic 2.gif
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @RuralMan, если честно, то все не так :)
    Если в кратце, то все неправильно. Форум в помощь, все писано, переписано.
  4. Алеся Михаленя
    Алеся Михаленя
    Алеся Михаленя
    Минск
    Добрый день! Подскажите мне доступным языком, какой наилучший вариант подготовки стен и пола под ламинат и плитку внури? Я так поняла, стены -> подложка под ламинат - ГКЛ - штукатурка, а пол просто подложка под ламинат + ламинат? как быть с плиткой?
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Алеся Михаленя, по такому плану это самая бюджетная отделка. Плитка на полу - у меня прямо на ОСБ. 2 года прошло - отошла, где был не эластичный клей. Переложили на Серезит СМ17. В стыках ОСБ на полу - возможны трещины в плитке. Пока только в одном месте пошла трещинка, не видно, так - нить. Если делать правильно, то многослойный пол. Скажем как ССергей писал толстый наш линолиум и 2 - 3 слоя ГВЛ в разбежку. Не треснет плитка.
    ГКЛ - штукатурка, сверху обои. Если покрасить штукатурку - замучаетесь царапины заделывать. Лучше по ГКЛ - стеклообои.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    штукатурка по гкл - эт сильно :)
    вы имели ввиду шпатлевка?
    я шпатлевал гкл "на сдир", потом винил. обои (доп.пароизоляция :), в с/у и коридоре - вместо обоев, декоративная шпатлевка.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я имел именно штукатурка ! Потому как в ГКЛ делаются штробы для электрики, их штукатурим, потом шпатлевка почти как финиш... все видно на стеклообоях без нее. Но это слега конечно извращение :) С виниловыми обоями проще :) Они толще.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @SergeyU,
    ок
    чем по вашему мнению, штукатурка отличается от шпатлевки?
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Штукатурка — чтобы грубо вывести поверхность, а шпатлёвка — уже чтобы окончательно всё выровнять… :)
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну и по моему мнению также, зерно ток у них разное ещё
    но не пойму зачем штукатурить (т.е. наносить СПЛОШНОЙ СЛОЙ более 1 мм) на и так ровный ГКЛ?
    ГКЛ в быту вроде и есть сухая штукатурка :)
  11. Алеся Михаленя
    Алеся Михаленя
    Алеся Михаленя
    Минск
    @SergeyU, А как же быть с ламинатом? Подойдет просто подложка по СИП и сам ламинат?
    Как-то очень много пространства такой пирог съедает, а плюс еще сама платка.
    Оптимально, я так поняла, по osb крутить ГКЛ на подложку ламината, и сразу на него клеить стеклообои под покраску? так?
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Алеся Михаленя,
    ламинат ламинату рознь, подложка тоже очень разная бывает
    по хорошему, по всем полам сабфлор фанерный накатить, а под плитку гвл или гсп
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Алеся Михаленя, СИП пол с подложной под ламинат можно делать только используя толстую хвойную подложку - 6 мм. Как вы стыки будете делать между плиткой и ламинатом ? или их не будет ?
    По стенам да. Но со стеклообоями придется - @Yuraberg правильно поправил, лучше шпаклевать всю стену. Потом стеклообои. Стена должна быть ровная.
    У меня штробы в ГКЛ штукатурились. В них серпняка - без нее будут трещины. Я заставил сдирать штукатурку и заново делать с серпянкой, так как мне ее не поставили, накосячили. Были неровности - потом стали выводить все финишной шпатлевкой.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    фанэра + обычная подложка - дешевле и крепче :)
    и перепадов на стыках не будет
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Yuraberg, с простой подложкой будет такая стукопроводимость ! Как нас снаружи слышно ! Каждый шаг ! Ужосс...
