1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Пол будет прогибаться ! А тяжелое не поставишь. Что плохого в штроблении ГКЛ то я не пойму ? :)
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Провода тянут по разному. Кто-то по стенам в гофре. Затем обрешетка и отделка
    Кто-то по стенам в гипсе.
    Кто-то, как рекомендует Вам прораб - под полом.
    Но это решение применять только для проводки - не рекомендовал бы. На фото выше - там еще и отопление и конвектора внутрипольные - в СИП такое лучше прятать, а вот в уровне деревянного пола по лагам - запросто.
    Проще уж вообще под полом, под потолком или над потолком делать.
  3. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    А я читал, что если без сплошного покрытия ГК, то потом обои отдираются вместе с этим самым К.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    именно так :)
  5. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    грунтовать нужно. я ГКЛ штукатурить не собираюсь, обои поклею прямо по нему.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Kostya33, если толстые обои, не надо штукатурить.
  7. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Видимо, я плохо объяснил. Я пытался сказать, что на полу, как и на стенах можно оставить зазоры между стыками ГЛК в нужных местах (вместо штробления), а сверху после укладки проводов в эти зазоры /каналы закрыть еще одним слоем ГЛК. Вот только не знаю по деньгам, что резонней - обрешетка+фанера или два слоя ГЛК. Два слоя ГЛК, лежащие на СИП не будут прогибаться?
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Так ведь смотря какое финишное покрытие хотите получить. Если я хочу стены покрасить и чтобы они были гладкие, то штукатуркой тут не обойтись, а если например веницианку- то и шпатлевка там без нужды!
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Не кладут ГКЛ на пол ! Или я не врубаюсь. Он раскрошится...
  10. kord
    kord
    kord
    ГВЛ - да.
  11. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    не понял. с сайта кнауф, применение ГВЛ:
    устройство стяжек сборных оснований пола КНАУФ;
    Гипсоволокнистые КНАУФ-суперлисты (ГВЛ) с прямой продольной кромкой предназначены для устройства конструкций сборных оснований пола КНАУФ ОП 13.
    https://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=1b0d42c9-22f3-4528-ab30-7a5f62030c52
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну так вы его в панель и не пускайте
    закрепил гофру хомутом перед вводом, буром сделал отверстие, протянул кабель, запенил с двух сторон
    сейчас бы гофру точно не использовал, толку от неё в техподполье (отсутствие УФ) - ноль
    главное - использовать хороший моножильный кабель в двойной изоляцией, сделанный по ГОСТу на любом из нормальных кабельных заводов
    ну и разумный минимум соединений, защита каждой группы автоматом + минимальный 30% запас по нагрузке на кабельную линию
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну так вы гкл хорошо грунтуйте и обои при поклейке клеем не мажьте и всё будет ок
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    :) эт ж вы сколько розеточных групп на одну стандартную комнату желаете?
    отверстие заделывается в сип панели элементарно
    пеной
    без ухудшения её характеристик
  15. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Да, я ошибся. Не ГКЛ, а ГВЛ. Только приближаюсь к внутренней отделке, поэтому и в терминах пока плаваю. Попытка номер 3: Можно ли на полу, оставить зазоры между кромками ГВЛ в нужных местах (вместо штробления), заложить туда провода, а сверху после укладки закрыть все это еще одним слоем ГВЛ?
    Если под потолком, то все это надо закрывать. Чем? Натяжной мне не нравится. И как в таком случае делается на мансарде? Тоже под крышей?
