1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    вот зачем изобретать велосипед? есть же нормальные проверенные способы реализации.
    листы всё равно резать т. к. укладка в разбежку и зачем перерасход по материалам (второй слой гвл)
    чем не нравиться? какой нравиться?
    его (черновой потолок) все равно надо закрывать каким нибудь декоративным покрытием
    у меня по всему дому дескоровский белый тканевый, от идеально ровно выкрашенного гкл впритык не отличишь
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Именно так и сделал. Так он в панели перекрытия 224 мм проходит, возможен конденсат при переходе в тёплое помещение. Или я излишне напрягаюсь?
    Внутри дома входит рядом со стеной (панелью) в акустик баттс по профилям за ГКЛ и подходит к розеткам. Кабель NYM 2,5 кв мм
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А можно сделать круче: положить флор баттс 25 мм, вырезать ходы для кабеля в гофре, уложить его туда и накрыть ГВЛ, а ещё лучше вразбежку кнауфский ГВЛ 20 мм с кромками для стыковки и саморезами 19 мм свинтить.
  4. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Не будет качаться? Может все же обрешетка?
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Качаться кто? Сосед когда напьётся? :) это ж плавающий пол! со звуко-стукоизоляцией! крутяк!
  6. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Какой сосед! Это же ИЖС. Там я только могу напиться!
    Вот не уплывет ли он одной стороной ниже/выше? Или просядет по середине? Есть реальный опыт? Или я буду первым?
    А так, идея с ROCKWOOL ФЛОР БАТТС выглядит красиво.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    почему тогда дом не каменный?
    все материалы имеют свою степень твердости и горючести.
    так что.
    гкл сам хотел сделать, но больший объем работ, равная цена и деревянные перекрытия, меня отговорили от этой затеи. и не зря.
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Вряд ли. Но если будете первым, тогда я вторым :)
    Флор баттс твёрдый. Посмотрите у Роквула как его делать. ничего сложного и вроде нормально так...
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @RuralMan,
    еще один интересный вариант
    стяжка и теплые полы
    все провода в гофру и в стяжку
    отличный аккумулятор тепла и великолепная шумоизоляция
  10. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Я уже посмотрел. Там два варианта. Один из них по обрешетке.
    Ни то, ни другое не хочу.
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Мое имхо это самое это лучшее решение для СИПов
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    мое имхо тоже, но уже поздно :(
    терь до капремонта
    но сейчас, однозначно делал бы УШП
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    с вами немного затруднительно общаться...
    аргументируйте свои "нехочу"
    вполне возможно в них элементарное "незнаю"
  14. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Попробую, хотя, наверное это мои личные предпочтения и к теме не относится. У меня свайный фундамент и я хочу избежать мокрых процессов в принципе. Теплые полы мне не надо. Я не люблю, не привык чувствовать себя на гриле (отопление у меня электричеством). Я буду вешать под каждое окно электрообогреватель или как они теперь называются - ИК-обогреватели. Это классика и окна не должны потеть. Кроме того, окна это самый большой источник холода.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @RuralMan, ИК обогреватели вешаются на потолок. Если под окном- то они " осветят " меньшую площадь. Или Вы присмотрели какую-то спецмодель?
