1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    В теории все правильно - лучше быть богатым и здоровым. Но у меня много вопросов. Если стяжка, то на первом и на втором этаже? А вес? А если фундамент свайный? А как ОСП с раствором дружит, который сначала жидкий? Или надо сначала ГВЛ а потом заливать? А потом все это будет влагу отдавать? Опять придем к потеющим окнам. Я уже не говорю сколько будет стоить электричество (у маня не будет газа и водяного отопления). Нет, я стяжку делать не буду. В крайнем случае сделаю утепление цоколя и может пола легкими материалами.
  2. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @RuralMan, повесить повесим, но раньше холодов отзыва врядли стоит ждать)
    Даже старого масляного хватало чтобы окна не потели. Так что с нуаро врядли будут проблемы.
    И опять же, вентиляция нужна. Но у меня ее нет.
    На данную зиму вегтиляции хватало " зимнего проветривания " на ручке стеклопакета. Это 0.5 максимум см на створку.
    P. s если дом только собрали то он всё равно будет потеть. Никуда не денешься.
    У меня сох 1-2 месяца, ничего не помогало, окна тряпками протирал отжимал.
    А когда красить начал так вообще беда)
  3. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Вот и я на это рассчитываю. Дом всего 130кв.м общей площади и не хочется кровлю дырявить всякими вытяжными трубами.
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @RuralMan, еще как вариант тут ставили приточные клапана.
    Некоторые в окна ставят, некоторые в Стены.
    Дымоход камина буду в стену выводить, также как и кухонную вытяжку.
    На крышу лезть не хочеться, да и дырявить не айс.
    Хотя наверное это не правильно. Но факт есть факт, что это работает, может и не так как положено.
    Но в виду отсутствия альтернатив и финансов все отлично.
  5. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Ну, если камин, то без трубы никак. Если просто дырка в стене под вытяжку на кухне, то от жирных выбросов будет грязная стена. А есть ли у вас фановая труба для канализации?
  6. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @RuralMan,
    Три дома ни у кого нет фонового стояка, не пахнет и спускается норм все.
    Но я так не советую делать, это само собой не правильно.
    На улице где вытяжка стена не грязная, хотя вполне возможно что это вопрос времени.
  7. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    У вас тут всего намешано до кучи.
    Тип отопления (радиаторы, ТП) - это одно.
    Тип энергоносителя (газ, электрика, ТТ) - это другое.
    А потеющие окна - вообще третье.
    Потеют окна - это неправильная вентиляция.
    Займитесь ею.
    Я в прошлом году сделал вытяжку из санузлов, топочной и кухни - и окна зимой потеть перестали. До этого также потели, сколько бы ни ставил на микропроветривание (а шире окна зимой не откроешь).
    Если окна потеют именно в новом доме - значит дом после стройки просто не проветрили достаточно.
    А надо! В этом случае окна - самое последнее за что следует волноваться.
    У вас шпонки не высохли, потом будут проблемы с конструктивом и паром в перекрытии - обязательно проветривайте, это просто обязательно.
    По отоплению - у меня электрокотёл с радиаторами.
    В этом году буду делать ВТП под него же.
    Т. е. к электрокотлу подключаются и радиаторы и ВТП.
    Добавлять ВТП буду по причине - сугубо комфорт, индивидуальное ощущение требует под ногами тёплого пола для себя и детей.
    Кто-то ставит конвектора - это сильно дешевле, в то же время малорасширяемо. По эксплуатационным затратам всё почти одно и то же.
    Выбор газ-электрика-ТТ - это личное дело личного кошелька. Посчитайте что вам лично нужней-выгодней, то и ставьте.
    Цену считайте как за эксплуатацию, так и за установку (часто бывает, что провести один тип носителя стоит как лет 10 отапливаться другим типом носителя).
    Заливку по СИП делают с отсекателем. Это обычная полиэтилен-плёнка на пол с запуском на стены, сверху трубы и заливка 5-7см - никаких проблем.
    Влагу отдавать конечно же будет.
    Я после заливки на 1м этаже планирую месяц на стяжку ничего не ставить и жить на 2м этаже (с открытыми окнами по всему дому).
    Выдержат ли сваи - это лучше посчитать, но обычно с этим нет никаких проблем вообще.
    В общем, разбирайтесь...
  8. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Это только до первого срыва гидрозатвора.
    Потом - несколько дней вонизмы по всему дому и обретение просветления в виде понимания важности фанового ;)
    Если не фановый, так хотя бы клапан надо сразу ставить, его цена копейки.
    И 1штука про запас купить обязательно...
  9. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @AlexAT, в доме из сруба 15 лет.
    В доме из бруса 8 лет
    В доме из сипа месяца два
    Я не агитирую и считаю что это в корне не правильно.
    Но это уже делал не я. Всегда есть " старшие " которые знают как лучше и никак не предубедить сделать правильно.
    В чисто своем доме будет фановый стояк, и нормальная труба для камина с заранее проложенным дымоходом.
    Я так понимаю, что спускается только из-за того что слив не герметичны где-то и воздух туда давит
  10. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Пока нет ни окон, ни вентиляции. Крыша еще тоже не вся закрыта. Но за советы спасибо, в любом случае.
  11. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Верно :)
    У каждого, конечно, свой подход к комфорту - кто-то до сих пор в туалет на улицу ходит.
    А кто-то просто не знает, что есть такое решение, как его сделать и сколько оно стоит.
    Вот для таких случаев мы тут и общаемся)
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    И не рассчитывайте
    Так называемым микропроветриванием (его ещё называют мокровыстуживанием :)), вы обеспечите Только неконтролируемый приток, вытяжку в дальней комнате на втором этаже, со сквозняками по всему полу.
    Что вы все пугаетесь труб на крыше? И что за мерзкое слово такое "дырявить"? Проходить. При соблюдении технологии и нормальных материалов они (трубы) совершенно не влияют на гидроизоляцию кровельного покрытия. Без них невозможно правильно организовать ни общедомовую вентиляцию, ни фановую, ни вытяжки с кухонного зонта, ни вентиляции чердака.
    Если не знаете как или ваши строители, спросите. Ответим.
    Вентиляция в современном доме - это такая же необходимая вещь, как и отопление. Это прежде всего ваше (и ваших близких) самочувствие и здоровье. И делать её надо на стадии строительства, а не кусать локти потом и тратить деньги в двойне (а то и втройне) на доделки/переделки.
  13. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Спасибо. Но я появился здесь с вопросом - что такое оптимальный черновой пол в доме из СИП для прокладки электропроводки. На сегодня есть следующие версии:
    - обрешетка + пенофол фльгир 10 мм + провода + фанера (мои строители)
    - обрешетка (?) + Флор Баттс + провода + фанера (форумчане)
    - cтяжка + провода + система теплого пола (форумчане)
    Есть еще варианты?
  14. screpter
    screpter
    screpter
    Вы уже конечно сделали выбор, но отвечу, вдруг кому полезно будет.
    Стяжка приемлема как на первом так и на втором этаже. Вес пройдет, можете посчитать. Тем более, стяжка с сеткой работает как монолитная плита, давление на перекрытие распределенное. И если вы посмотрите каталоги зарубежных производителей крепежа, то там у всех есть решение когда саморезы вкручиваются в деревянное перекрытие ежиком и стяжка в таком случае начинает работать единым целым с перекрытием.
    ОСП с раствором дружит если вы его отсечете пленкой. Влагу стяжка будет отдавать определенное время, вопрос решается нормальным проветриванием.
    По стоимости электричества. Вы все таки путаете источник энергии и виды потребителей этой энергии. При прочих равных условиях Вы потратите одинаковое количество энергии будь то электрические конвекторы или электрокотел на ТП. Разница в КПД различных потребителей электроэнергии ничтожна мала, все остальное маркетинговые уловки. ПО стоимости можно сравнивать только разные источники тепла: газ, электричество, твердотопливные, геотермальные и т. п.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а это зачем?
