1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Да, я боюсь воды. В доме жить будем наездами, и что будет со всеми трубами если электричество зимой отключат а нас нет? Особенно, с замурованными в пол. Вода у меня будет только по одной стене на первом этаже: вход - СУ - кухня - выход. И я ее намерен выключать и сливать. Но тепло на минимуме в доме должно быть. Но вопрос сейчас не в отоплении. Я хочу понять как делать полы. Очень привлекает в стяжке решение проблемы барабана. Но с другой стороны, задачи выдать СИП дом за дом классом выше у меня нет. Еще опасаюсь веса бетонной стяжки на полу мансарды. Половина пола мансарды лежит на LVL балке без опоры. Я согласен, что мои строители предлагают мне глупость - прятать электропроводку в фальшпол из обрешетки и фанеры. Полное нарушение правил пожаробезопасности. Есть еще какие-то наливные полы из полимеров. Что это? Применимо ли это для СИП?
  2. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Кхм...
    Вам стоит определиться - либо "наездами" либо "буду всегда минимально отапливать".
    Если первое, то вода вам противопоказана и ВТП со стяжкой не имеют смысла.
    Если второе, тогда воду сливать незачем и делайте ВТП, если хотите - но спецы этот случай не рекомендуют, т. к. если источник энергии без вас потухнет надолго, то с большой вероятностью будет кирдык вашему ВТП.
    Сам барабан пола убирается подложками.
    Если подложка толстая (типа фальшпол), тогда туда в неё можно и проводку. Есс-но лучше в металлорукаве и с правильными автоматами в щитке.
    Но вообще-то проводка и так легко прячется в ГКЛ, как у всех нормальных СИПовцев)
    В общем, решений есть, на самом деле. И, как показывает практика, все они заточены сугубо под ваш карман)
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну вот наконец то мы получили первую основную вводную!
    не парьте мозг, вешайте обыкновенные конвекторы, подключайте их к gsm сигналке для удаленного включения и проверки состояния системы
    проводку за гкл по стенам
    всё
  4. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Вот! Это то, что я думал. Прораб сбивает с толку. Говорит, что невозможно развести все провода по стенам из одного места (из щитка).
    Можно поподробнее, а то выглядит как барабан на барабане.
  5. Lehash
    Lehash
    Lehash
    Покритикуйте планируемую отделку ванной комнаты и туалета:
    Дано: дом из сип, перекрытие пола из сип. СИП толщиной 174мм.
    Пол:
    Обработать сип панели пола с заходом на стены гидроизоляцией, и залить самовыравниваемую стяжку пола, толщина 35-40мм.
    Стены:
    гипсокартон влагостойкий, в 2 слоя.
    После обработать гидроизоляцией стяжку с заходом на стены, проклеить швы лентой, обработать вторым слоем гидроизоляции.
    Далее на эластичный клей класть плитку.
    Вопросы:
    - какую гидроизоляцию лучше применить? Их такое количество.
    - нужно ли делать гидроизоляцию по сип, или стяжку можно вылить на ПЭ пленку?
    - может не связываться со стяжкой, а положить листы ГВЛ?
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Зачем два слоя.
    Стяжка надежней
    Можно на ПЭ, хорошо если сухой. трап будет в сан. узле
  7. Lehash
    Lehash
    Lehash
    Слишком много заложил на чистовую отделку при проектировании. Между ванной и стеной до укладки плитки остается по 7 см. Следующий размер ванной не влезет, а чтобы стена была ровной нужно лишнее пространство "съесть".
    сухой трап делать ну буду, был неприятный опыт с ними лет 10 назад - то запах то выход из строя. Может сейчас все лучше, но осадок остался - теперь лучше тряпкой помахать в случае пролива.
    А по гидроизоляционным материалам подскажете? С легким доступом к ним в Москве или МО? Остановился было на Sopro DSF, а ее нет в Москве, а из Питера везти уже не выгодно совсем.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    готовая битумная мастика однокомпонентная, в простонародье "жидкая резина"
    например эластомикс/эластопаз
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    поддерживаю
    у себя сделал общую систему защиты от протечек под все подводки
  10. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    @Yuraberg, а можно не посылая в профильные темы тут хоть кратенько описать как такую систему собрать ?
    Вот допустим конвекторы купил, в розетку воткнул, что дальше ?
    как их все подлючить к GSM сигналке и как им задавть температуру и какая GSM должна быть ?
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Не получиться не послать :) под каждую ситуацию, дом и хотелки варианты могут быть разными, Тонкостей много.
    Объясню очень грубо:
    в зависимости от площади помещения и мощности, конвекторы разбиваются на группы, сажаются на разные линии, эти линии подключаются через реле, которое (которые) в свою очередь управляется автоматически или принудительно управляющим блоком сигнализации. Вы можете установить определенную температуру (например +5), при достижении которой, будут включаться конвекторы или установить расписание на день, неделю (в пятницу в 12-00 включиться на полную мощь, в воскресенье в 18-00 перейти опять к поддержанию +5), а можно с помощью смс и приложения на смартфоне задавать или контролировать температуру самостоятельно. Также такие устройства (gsm сигнализации) позволяют подключать пожарные, охранные датчики, микрофоны, камеры, электрозамки и прочую периферию.
    Лучше зайти на сайт любого широкоизвестного производителя и все прочитать самостояттельно.
  12. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Не подскажете тоже по плитке по осб и деревянным лагам. осб 22мм лежит на лагах 50*200, между ними 600мм по центрам, но пролет там всего метра 1,5. На осб сверху прикручено цсп 12мм. Будет ли держатся плитка на эластичном клее? Или еще один слой цсп/гвл кинуть на клей и шурупы ?
  13. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Ну, у всех возможно, а у вас невозможно.
    Сядьте с прорабом, а ещё лучше непосредственно с электриком и набросайте приблизительную схему.
    И вообще совет - рисуйте схемы ДО:
    - электрики
    - сантехники
    - отопления
    Весьма вам поможет. Я тоже ничего в этом не смыслил, а теперь указываю своим рабочим как им делать надо и почему они накосячили.
    Кроме себя, по большому счёту, дом никаким рабочим и прорабам не нужен. "Продумывать" от них ожидать не стоит.
    Суть в том, что подложка убирает барабан.
    А какую подложку хотите - выбирайте сами, их мильон.
    Я, для бюджета, под линолеум положил мягкий пенофол 5мм. Барабан убрался прОцентов на 80.
    Кто-то и вовсе линолеум войлочный кладёт как подложку.
    По ЗИ ещё есть профильный раздел...
  14. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Хотим ламинат. Что посоветуете подложить, чтобы не так бУхало и может в качестве утеплителя?
  15. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    В самой комнате ламинат все равно грохотать будет. А чтобы вниз не бухало - акустически развязаный пол на плотной минвате. Утеплитель в межэтажке (при условии равных температур между этажей) - бесполезная трата денег.
