1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Не, ну не так, как ожидаешь, но снижение акустических шумов есть всё-же!
  2. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Я имел в виду его прямое назначение - утепление.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    На полимерных клеях будет, затирка не будет держаться.
    Зачем скрещивать ежа с ужом.
    Вот стяжка работает и как звукоизоляция и надежное основание, и по деньгам приемлемо.
    И чего еще застройщику надо, каких чудес.
  4. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Только если планируется значительный перепад температур по обеим сторонам ограждающей конструкции. При перепаде в пяток градусов - овчина выделки не стоит. Говорю, как человек, рассчитывающий теплопотери для проектирования СО.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У меня сложилось субъективное мнение, что утеплитель в межэтажке очень гасит шумы. Когда делал, сравнивал на слух как проходит звук от колон вверх.
  6. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Так вроде затирки эластичные тоже бывают. К сожалению цсп уже привинчено и приклеено, все залито герметиком по щелям. Как считаете еще слой цсп\гвл даст какой то резон в этой сутуации или нет ?
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    классика: износостойкий линолеум на толстой подложке
    элементарный монтаж, прочный, тихий, теплый, легкий в уборке, фактур и цветов уйма
    но под него нужен сабфлор (фанера в разбежку)
    я лично жалею, что положил ламинат в двух помещениях
  8. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Можно еще ковролин.
    Я про свой ламинат не то чтобы жалею... Но линолеум не громыхает, когда по нему ходишь :)
  9. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Ковролин в сельской местности это пылесборник? Я все же выбираю между ламинатом и линолеумом.
  10. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    Ну и что что ковролин пылесборник ? вы не пылесосите чтоли ?
    зато ковролиН практически заменяет теплый пол (не в качестве источника обогрева конечно), можно ходить босиком (я не люблю тапки), гасит стуки от шагов
  11. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    Вопрос про естественную вентиляцию:
    а дымоход печной служит естественному оттоку воздуха ? просто у меня приток - окна, вытяжки нет, при строительстве никто о ней не вспомнил, сейчас тянуть трубы на крышу не охото. Думаю принудиловку поставить в туалет и ванну. Но ни все равно принудиловки. А вот дымоход может служить в качестве естественной ?
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    конечно
    если труба по правилам
  13. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    Да, труба прямая через весь дом и чуть выше пика крыши
  14. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    @Yuraberg, а как думаете в санузле (горшок, раковина, душ. кабина) планирую плитку на стены. На стенах гкл 12,5 прикручен прямо на осб. Пол планирую замазать гидроизоляцией с заходом на стены. Нужно ли все стены обмазывать мастикой как и пол или хватит прогрунтовать хорошенько грунтом типа аквастоп или подобным ?
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Daeman, достаточно аквастопом по затирке пройти!
