1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    @Глэн,
    даже так ..забыл уточнить что гкл не влагостойкий, обычный серый:|:
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У меня тут вопрос созрел. Кто какой водоэмульсионкой стены и потолки красит?
    Про Парад- не надо, знаю очень давно, но в наших магазинах уже нет в наличии.
    Есть из не дорогих- Маршал, Ковер, Мастер и ещё несколько дорогих брендов.
    Кто с чем сталкивался?
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    И что?
    Перед поклейкой плитки- грунтуем и сушим, потом клеим плитку паронепроницаемую! даем клею высохнуть. Затираем швы влагостойкой затиркой или обычной и даем ей высохнуть. а потом проходим аквастопом- мажем кисточкой маленькой, аккуратно.
  4. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Глэн, я был особо счастлив с красок Тиккурила. Укрывистость отличная, расход маленький. Применял конкретно Евро 20. После высыхания не размывается. Года 2 назад испачкал джинсы Евро 12. До сих пор не отстирывается :)
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Товарищи, а как проводку посоветуете под плиткой обустроить? штробить гкл от потолка к розеткам\выключателям, потом эти места шпаклюем ..Или в толще плиточного клея можно пустить используя более плоский кабель ?
  6. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Я бы сделал в ГКЛ. С тем расчетом, что если приспичит поменять плитку, не придется менять проводку.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    грунт, плитка, затирка с гидрофобизатором
  8. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    А розетки и выключатели каким образом лучше внедрять где плитка - гкл (1слой)- осб ? Или лучше наружние поставить ?
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот, не поленился, встал и прошел один метр, чтобы сфоткать! :|:
  10. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    какой пирог стены ?
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    сначала коронкой в сип отверстие на необходимую глубину
    плитку
    потом подрозетник на гипс внутрь
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот такой. Снова ради вас не поленился повернуться на 90 градусов и сфотографировать. :hello:
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    в плитке отверстие вырезаем до её наклейки на стену или коронкой уже после ? а чем лучше делать в гкл трассы под проводку? что бы как говорится без шуму и пыли) и выбирать полностью до осб / подложки или как бы пол глубины листа гкл ?
  14. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Вопрос конечно интересный. Но учитывая, что плитка это финиш, а до финиша Вам надо протянуть провода, например в толще ГКЛ, то я рекомендовал бы, зная раскладку плитки - сверлить отверстие под коробку при прокладке проводов, а в плитке уже потом, перед наклейкой на стену. Во всяком случае делал так.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я очень против розеток и выключателей в санузлах. Лучше снаружи разместить розетку и выключатель.
    А чтобы без шуму делать штробы- вот специально для вас сделал пару шагов и сфоткал...:hello:
