1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Чисто из-за перестраховки, мембрана, ветрозащита. Вдруг потом мин. вату надумаете (захочется) или другой какой утеплитель, можно и ваще тогда 9 мм подшить.
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Не нравится мне подшивка листовыми материалами, обрешётка по балкам как то спокойнее, в плане капиллярного эффекта в подполе. Пол планирую: пароизоляция, фанера 18 мм, на неё СМЛ, потом плитка.
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Встречал несколько раз проблемы с плиткой по СМЛ (трескается). Поищите по форуму - кто-то жаловался. Может стоит посмотреть в сторону ЦСП или ГВЛ (у себя планирую на ОСП уложить "суперпол" кнауфовский, а на него уже плитку)?
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Плитку лучше на стяжку. Посмотрите у себя в услугах фибропенобетонная стяжка.
    Фасады посмотреть у Стенолита, а покупать дешевле Х\З.
    https://www.stenolit.ru/colors/
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Мы ставим восновном в импост (кроме кирпичных облицовок)
    Готовим проем
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/73193/view-image
    Ставим снаружи
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/73191/view-image
    Обходим L-кой сайдинга (+ фартук по верху окна)
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/73189/view-image
    Примыкания L-ка/профиль окна герметизируются
    По цене тоже самое. Экономия - уходит подставочник. Правда подоконник ставится нештатно при этом
    Мы своих оконщиков "сломали через колено" в Ростове. Большие поселки строились с импостной установкой окон - http://sun-ville.ru/mkr.-solnechnyy/. Оконные компании у нас уже првыкли к таким "фильдеперсам" у каркасников.
    По конденсату на стеклах - разницы действительно никакой
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    В смысле профиль окна приклеиваете к J-ке ? Если да, то чем, если не секрет?
    Видел, как порвало саму плитку, причем на стене. Стена была зашита СМЛ, на него приклеена плитка. Вроде как СМЛ может менять размеры при изменении влажности - это и называли причиной.
    :hello:
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Вот здесь обсуждали подобный вопрос https://www.forumhouse.ru/threads/11703/page-28 - как я понял окончательных выводов так и не сделали (у кого-то стоит, у кого-то нет), но я для себя решил на СМЛ плитку не клеить (тем более его качество у нас уж очень разное бывает) :hello:
    Во, вспомнил я кто жаловался на СМЛ - это Надежда https://www.forumhouse.ru/threads/88766/#post-2194945
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Спасибо, но одно дело плитка на стене, другое дело керамогранит на полу в доме ПМЖ.
    Но Вы правы, подумаю о ЦСП. Но он тяжеленный, остаётся только суперпол? Наверное остановлюсь на нём.
  9. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Добавлю в тему свои "20 копеек".
    Вот отделка моего дома (из темы https://www.forumhouse.ru/threads/80620/). При отделке не использовались обрешетки, дополнительные каркасы и прочее, удорожающее и скрадывающее пространство. Как видите, все вполне "евро". Никаких труб, коробов и прочей атрибутики коммуникаций. Исключение составляет короб под вентиляционные стояки в ванной второго этажа. Итак: наружка - бетонный сайдинг без обрешетки, прямо на панель (через ветрозащиту) саморезами - DSC_5399.JPG DSC00935.JPG , в том числе цоколь DSC00937.JPG . Внутрянка - ГКЛО непосредственно на стены, без каркаса, через 5 мм подложку под ламинат (она же получилась звуко-стуко-гидро изоляция). Электрика в толщине ГКЛ в 16 мм гофре. Разводка электрики по дому - первый этаж под домом, второй этаж по чердаку. Потолки по всему дому натяжные (провода к люстрам над потолками). Чистая высота потолков 2,47. Мой рост 185 см, старшего сына 195 см - никому не "давит" ;) DSC_5768.JPG DSC_5770.JPG DSC_5776.JPG DSC_5778.JPG DSC_5785.JPG
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    И в продолжение поста DSC_5786.JPG DSC_6289.JPG DSC_6290.JPG DSC_6291.JPG DSC_6293.JPG . Мелкие подробности в теме
    А вот официальный ответ производителя Шингласа на вопрос по укладке черепицы на SIP: "исходя из технологий устройства жилой мансарды, сама конструкция сип-панелей (ОСП-пенопласт-ОСП) не подразумевает вентиляцию подкровельного пространства и устройства полноценной стропильной системы.
    Поэтому в Вашем случае возможна укладка черепицы сразу на ОСП или на гидроизоляцию.
    100% гидроизоляцию мы рекомендуем применять на уклонах от 6 до 30 град.
    А свыше 30 град в ендовах, по карнизу (не менее 2-х рядов), вокруг дымоходных труб, вент. шахт, мансардных окон, в местах вероятного скопления снега и образования ледяных линз. При длине ската свыше 9м применяется комбинированных способ укладки: от конька отступаем 7 м (гидроизоляция применяется на отдельных участках см. выше) и далее до карниза выполняется сплошная гидроизоляция.
    Наша черепица может применяться на уклонах от 6 град. до 90 град. (иногда на обратном угле.)
    От 6 град. до 10 град. способ монтажа черепицы – наплавление, от 11 до 19 град – или наплавление или крепление гвоздями, свыше 20 град. – крепление гвоздями.
    Касательно Вашего вопроса о угле: на уклонах от 45 градусов можно применить черепицу из любой коллекции."
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    На цоколе тоже бетонный сайдинг? Можно поподробнее про цоколь...
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
  13. udo
    udo
    udo
    Калуга
    А какие есть ришения крепления сайдинга, бетонной плитки, в цокольной части к винтовым сваям
  14. Plame4ko
    Plame4ko
    Plame4ko
    Раменское, Островцы
    Сообщение было давно, аж под номером 15. Сколько пересмотрела отчётов о строительстве, ни у кого такого не увидела.
    И этого ни у одного из строителей не наблюдала.
  15. Plame4ko
    Plame4ko
    Plame4ko
    Раменское, Островцы
    Самим никак. Мужчины в семье итак с 1 выходным работают. А надо же ещё уделить время детям-внукам, себе любимым. Контролировать в общем не проблема. Напротив через дорогу от участка живут родственники, отец работает в 10 минутах езды, да и нам из города минут 20 ехать. Только вот о чём я написала, не смотря на то, что показывают как правильно делать, всё-равно делают как привыкли.
