1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. FxRos
    FxRos
    FxRos
    Тула
    Все гениальное просто. Класс. Это приспособа просто руками прилагая усилия и все? Штроба готова? Какой слой гипса берет?
  2. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    А металическая часть приспособы из чего сделана ? Профиль для ГК ? Или покупное изделие?
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    поддерживаю, делал аналогично на кухне
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    я не супротив (я за грамотно выполненную электрозащиту) и у меня их как бы нет на стенах, но есть встроенные в шкафах
    т. к. фен, бритва, зубная щетка...
    вот к шкафам в гкл, провода пущены
    выключатель освещения снаружи
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    @Yuraberg, а вы чем гкл штробите под проводку ?
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    самодельным штроборезом
    на мелкую болгарку два круга по камню через втулку
    очень быстро и без усилий
    но много пыли, но на этом этапе она и так везде (гипс, шпатлевка и прочее)
    проводку надо делать сразу и везде
    по максимуму продумать размещение/количество и не экономить на комплектующих
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    А глубину штробы какую делали и как контролировали равномерность ?
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Если один слой ГКЛ поверх ОСП, то вариантов - нет. До упора. То есть до ОСП.
    Другой вопрос, что подобный инструмент если тупится - то начинает рвать картон...а это уже не аккуратно. Даже обычный секционный нож - тупится, приходится его обламывать и резать свежим лезвием. Мне так больше нравится, прорезал ножом слева и справа, а затем хоть отверткой плоской, хоть иначе - проводишь и вываливается отрезанное.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну не так всё просто...
    Сначала режу ножом две прямые лини по упору (например:правило или уровень), а потом этой шкрябалкой выбираю гипс и картон на любую, нужную мне глубину и ширину. Если ножом не прорезать верхний картон, то края будут рваные- не красивые.
  10. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Товарищи, а прорезаете гкл ровно или под углом ?
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    нарисуйте вопрос!
    Просто я так держу нож, а во второй руке правило или уровень для упора.
    В итоге получается вот такая штроба без прорезки нижнего слоя.
  12. screpter
    screpter
    screpter
    Хм, а у нас ребята до зашивки гипсом прокладывают плоский 12мм кабельканал и в нем вся проводка, а потом уже вплотную обшивается все гипсом. Все получается в одной плоскости, ровно, аккуратно.
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @screpter, а у меня всё в гипсе, а не на сгораемом ОСП!
  14. screpter
    screpter
    screpter
    @Глэн, самозатухающий кабельканал, кабеля нг, правильно рассчитанные автоматы, монтаж квалифицированными электриками... Что ещё нужно для безопасной проводке по сгораемому ОСП!
  15. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Герметичность. Если не будет воздуха, то и гореть без кислорода ничего не сможет.
