1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну и зачем такой развод на бабло клиентов? Насчет квалифицированных электриков- эту сказку я уже давно воспринимаю с усмешкой. Если уж кабель хотите правильный применить, то применяйте ВВГ нг LS. Про автоматы- тут ещё интереснее, рассчитали правильно, поставили вроде с тем номиналом, а испытать (прогрузить) забыли! Много ещё нужно для грамотной и безопасной электрификации жилого дома...
    Проще замонолитить кабель в гипсе и дешевле. Ну и далее все делать как в ПУЭ написали или очень приблизиться к этому.
  2. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    @screpter, так сверху всеравно кабельканал зашпаклююется ..так то получить трещину с кабельканалом потом. больше шансов
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    а не вывалится потом ? или что значит на гипс ? лист гкл или шпакля гипсовая ?
  4. velopopa
    velopopa
    velopopa
    Нижний Новгород
    Можно ли при такой комбинации сверху класть кварцвиниловой плитку, например контес флор? Будут ли теплые полы эффективны?
  5. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    1 лист ГКЛ и подрозетник.
    Т. е. подрозетник врезался прямо в панель ?
  6. Артурчо
    Артурчо
    Артурчо
    А скажите пожалуйста-
    у меня на работе с нашей службой эксплуатации (так получилось. что некоторые себе сейчас планируют строить дома или их ремонтировать) пошел разговор о строительстве дома из сип, а в частности проводку электрики. а точнее организации розеток и выключателей в сип панелях улица комната.
    так вот зашла речь, что если сип панель толщиной 174мм, внутри ее зашить гипсом (так же говорили. что вроде гипс лучше клеить, так как саморезы становятся мостиком холода), так вот если гипс 10мм+12мм осб и что бы поставить розетку (мне сказали 70мм- я мало в этом понимаю) то непосредствен в пенополистероле нужно прорезать еще мм 40-50 и тогда можно установить розетку, но тогда точка росы переносится внутрь сип и розетку может коротить (ссылались на опыт товарища, который уже несколько лет прожил в доме из сип). Насколько это верно и актуально?
    и правда ли, что на степу в доме из сип невозможно ничего тяжелого повесить, вроде кухни или еще чего?
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я не знаю какие морозы в Москве у вашего товарища, но я две зимы пережил и ни в одной розетке не было замыканий, а у нас морозы стояли по две недели 40 градусов.
    У меня на стене котел висит и кухонные шкафы буду вешать и накопительный водонагреватель- не вижу проблем, а есть только нюансы.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Артурчо, cие посоветовали люди некомпетентные и не разбирающиеся... вносящие смуту и выносящие мозги ! Я бы подумал о компетенции Вашей службы эксплуатации.
    Нормально все режут СИП и вставляют туда подрозетники. Точка росы в СИП невозможна. Люди которые как я пережили 2 пожара, просто боятся пихать в ППС подрозетники, это фобия.
    Клеить ГКЛ ? Какое ноухау ! Особливо про саморезы мостики холода, спасибо, долго и продуктивно ржал :)
    Один саморез выдерживает гири 40 кг легко, проверено. Чтобы что-то очень тяжелое крепить, нужно сделать небольшую обрешетку, чтобы площадь крепления была больше. Но это если вешать бойлер на 200 литров.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    @Артурчо, Если сыкотно (есть электропараноики) подрозетники в панель топить, можно и наружкой все развести. ;)
  10. Артурчо
    Артурчо
    Артурчо
    ну насчет компетенции наших ахошников я всегда был невысокого мнения, много говорят но нифига не делают и ссылаются на недостаток финансирования
    но мне интересно мнение форумчан, так как вчера наконец-то стал землевладельцем и потому в следующем году может встать вопрос строительства дома (к тому же вчера вечером я еще и дедушкой в свои 40 стал :)]). теперь буду на форуме мат часть изучать и решать из чего все таки построить дом, так как до конца года нужно оформить разрешение на строительство.
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    @Глэн,
    а такой момент по проводке ...
    сделали штробу в гкл, установили подрозетник. потом надо штробу с кабелем зашпатлевать. как закрепить кабель внутри штробы ? что бы не вываливался и нормально прошпаклевать, если допустим штроба идет от потолка почти до пола ?!
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я предварительно очень тщательно выравниваю кабель руками, а потом вкладываю в штробу, после чего там где он плотно лег- примазываю Шитроком и на следующий день подравниваю остальное и зашпатлевываю полностью. Ещё жду ночь и потом шпатлюю ещё раз ибо Шитрок очень дает усадку, но весьма крепок. Мне важна не скорость, а результат. там где были широкие штробы- раскреплял кусочком проводка враспор.
  13. MamaKsuyshi
    MamaKsuyshi
    MamaKsuyshi
    Добрый вечер, форумчани. Имеется дом из Сип. Занялись чистовым полом и появились вопросы. Черновой пол из панелей 224, затем хотим флор баттс и и листы кнауф супер пол, подложка и ламинат. В ванной клеевую пробку. Вопрос - в какой момент делать гидроизоляцию? По Сип панеле обмазочную или между флор баттс и суперполом прокладывать ПЭ?
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А для чего гидроизоляция ?
  15. MamaKsuyshi
    MamaKsuyshi
    MamaKsuyshi
    А в ванной не надо ее делать? У меня ребенок енот- полоскун и я боюсь если вода на ОсБ попадет.
