1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Надо, а зачем в ванной флор баттс и листы кнауф?
  2. MamaKsuyshi
    MamaKsuyshi
    MamaKsuyshi
    А как тогда поднять пол в уровень со всем домом? Или порог делать?
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    А ленту или серпянку на армирования штробы пускали? или чисто штатлей?
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Сан. узлы ниже основного пола должны быть и трап (дырка) в полу.
    А так стяжки льют в сан. узлах обычно.
    Что проектировщик по уровням чистых полов в проекте указал ?
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Пробовал и лентой, и серпянкой, и без оных- за два года разницу не увидел. Главное условие не прорезать нижний картон и оставлять на нем небольшой слой родного гипса.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    поверх серпянка и шпатлевка?
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    подрозетник для гкл не вывалиться
    гипсой закрывается выбранный ппс
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    установочная глубина 45 мм
  9. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Друзья, нужна ваша помощь.
    Планирую в этом году в том числе сделать черновой пол второго этаже.
    Чем лучше сделать?
    Видеться 2 варианта:
    - половая доска
    - фанера
    Пока не знаю чем лучше и какой толщины брать материал
    Буду благодарен за помощь
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Levshatmn, а какой у тебя уже есть черновой пол ?
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я постеснялся делать из досок.
    Когда стоил, то уложил ОСП 16 мм, а когда начал отделку- фанерой все выравнивал толщиной 15 мм.
    Вот только что сфотографировал.
    ПС На первом фото видно, что ОСП 16 мм закончилось и не было в наличии, пришлось купить ОСП 8 мм и в два слоя.
  12. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @SergeyU, лаги только
    вообще планирую делать черновой пол
    потом пленку
    потом керамзитопесок
    по нему кнауф...
    либо какой-ть акустик батс и по нему кнауф
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Levshatmn, если керамзитопесок то можно и доски. Но даже сухие они сыграют по краям миллиметров на 3-5. Лучше фанеру 15-18 мм. ИМХО
  14. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Vladislavius, @SergeyU, т. е достаточно будет 1 слоя 18 мм фанеры, для того чтобы чистовой пол уже плавающим делать в каждой комнате отдельно, да?
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Levshatmn, лучше возьми ОСБ22 мм. 18мм фанеры маловато... мне так кажется. Тогда уж 22 мм.
