1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Levshatmn, если лаги 400 мм, фанеру 15-18 мм, если 600: 18-22. ИМХО.
  2. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Уважаемые форумчане. Интересует ваше мнение.
    Можно ли использовать водостойкий ламинат в ванной комнате вместо плитки? Из плюсов: по нему приятней ходить босиком (он не холодный как плитка, соответственно экономия на ТП).
    Достаточно он будет герметичный для ванны? Спасибо
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    В пачке ламината обычно вкладной лист есть, там можно посмотреть, если указано для ванных комнат и душевых, то почему нет.
    Хотя вон в книжке для стиральных машин прямо указано дом. животных там катать и купать нельзя.
    Но некоторые люди все равно не верят. ;)
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    однозначно нет
    влагостойкость ламината подразумевает собой лишь мокрую уборку
    ламинат не холодный для голых ног? увольте
    бросьте электропол в стяжку под плитку в место прохода и выхода из душа/ванны
    цена вопроса 3-5 т. р.
    Как самый дешевый вариант: линолеум с текстурой одним куском на клей.
  5. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    @control13, гидроизоляцию все равно делать надо
  6. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Так вроде же есть специальный ламинат для влажных помещений и СУ ..
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    есть
    и отличается от обычного лишь чуть большей плотностью и торцевой восковой пропиткой
    а так, это обычная двп высокой плотности (HDF) со всеми вытекающими
    и для мокрых помещений он противопоказан
    он допустим для влажных, правда о проценте влаги умалчивают.
    маркетинг как всегда.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @control13, гидроизоляцию сделал ?
  9. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    @SergeyU, @Yuraberg, @Daeman, @ССергей, @Daeman, Всем спасибо за ответы. Пока ни гидроизоляции ни дома нет. С сип определился, теперь изучаю варианты отделки. Значит буду делать плитку с ТП.
    Еще вопрос коллеги. Если делать по первому этажу стяжку с Водяным ТП, какое финишное покрытие использовать кроме плитки можно? Плитку не хочется, потому что летом пол холодный когда ТП выключен и неприятно ходить босиком. Читал что есть ламинат для водяных теплых полов. Но мне интересно насколько он эффективно пропускает тепло? Не будет ли оно закрыто под ним?
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ходу сейчас по плитка первого этажа - приятно холодит ступни!
  11. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Мне приятней дерево или ламинат или ковролин. А вот зимой теплая плитка конечно круто
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Температура теплого пола 29-32 С. свою темп. тела можно на досуге измерять, от вас ламинат не портится же наверняка. ;)
  13. velopopa
    velopopa
    velopopa
    Нижний Новгород
    Мне очень нравится кварцвинил, похож на ламинат, только прочнее, дороже, можно класть даже во влажных помещениях. Ногами босыми ходить по нему приятно. Говорят, и тп можно под него делать.
  14. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Я не про то, что портится. Вопрос в теплопроводности. Плитка хорошо проводит тепло, а ламинат и дерево хуже. Я опасаюсь того что ТП будет греть пространство между сип и ламинатом, а воздух в конате не будет прогреваться. В итоге прийдется увеличивать мощность и температуру ТП, что приведет к перерасхода электричества по сравнению с обычными радиаторами. Или я не прав?
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    ТП напрямую никак не будет греть воздух. Сначала он греет стяжку и напольное покрытие любое, а оно уже передает тепло воздуху в помещении. Тепло по законам физики поднимается вверх. От стяжки и покрытия, а не просачивается через них. Снизу у вас сип тепло изолирует .
