1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Теплопередачафизический процесс передачи тепловой энергии от более горячего тела к более холодному
  2. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Прорабатываю черновой пол второго этажа, скажите пожалуйста:
    - какими размерами лучше брать фанеру 2440 *1220 или 1255*1255?
    - хвойная или березовая
    - влагостойкая или повышенной влагостойкости или для внутренних работ
    - может быть есть смысл рассмотреть систему фибролитовых плит Green Board®
    удобные размер 3000*600, толщина 22 мм по цене выходит также как Фанера 1525х1525х20мм (сорт 2/4) шлифованная
    многофункциональный, экологически чистый и безопасный строительный материал,
    удовлетворяющий всем критериям комфортного и безопасности жилья.
    В готовом виде плиты Green Board® по объему состоят из древесной шерсти (60%) и портландцемента (40%) с добавлением натурального минерализатора – раствора силиката натрия низкой концентрации.
    Благодаря оптимально подобранному составу, плиты Green Board® обладают таким сочетанием свойств, которые выделяют их среди аналогичных плитных материалов
  3. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Хотя, на мои 80 квадратов
    ГБ 3000*600 - 49410 рублей
    Береза (пов. влажн.) 2440*1220 - 46008
    Береза (внутр.работы) 1525*1525 - 37940
    Хвоя (шип-паз, пов. влажн) 2440*600 - 45540
    Хвоя (пов.влажн.) 2440*600 43835 - 43835
    Хвоя (влагостоякая) 2440*1220 - 43765
    Брать березу квадратную и не выпендриваться
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Березу (внутр. работ) прочней, хотя для звукоизоляции надо то что тяжелей, а под не привязанный под материал шаг балок все что шип паз.
  5. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Дом построен, но пока без наружной и внутренней отделки. Можно ли сейчас подключить электричество? Или лучше сначала сделать отделку?
    Например, внутри планирую обшивать гипсокартоном и думаю что щиток лучше монтировать на гипсокартонную стену, а не на голый OSB. Также и снаружи - если сейчас подключить провод от столба, то неудобно потом монтировать внешнюю отделку (имитация бруса). С другой стороны хочется уже электричество в доме, чтобы можно было оставаться на ночь.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Можно. Там где на стене будет висеть щиток лучше сначала конечно привинтить ГКЛ 1 лист, пустить электричество по времянке. От автомата вводного щитка пустить хвостик и посадить на 8и контактную ВАГОвскую клемму (лучше с защёлками) - и от неё уже ответвления.
    Или удлинители (если большой нагрузки не планируется) - поставить в щиток пару розеток.
    Внешней отделке, тем более ИБ, вводной кабель не помешает никак. Мне фиброцементные панели 3030х450 обыграли - и ничего, а уж тонкие доски - и подавно обыграют.
  7. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Да, лучше конечно привинтить, только везти 1-2 листа ГКЛ как-то не хотелось бы. Тогда уж надо сразу весь ГКЛ и прочие габаритные материалы на внутреннюю отделку покупать чтобы сэкономить на доставке. Но это надо сначала все продумать и рассчитать сколько чего нужно...
    Я планирую от столба подключать кабелем СИП, а ввод в дом ВВГнг в металлической трубе. Не очень понимаю как сейчас на стене закрепить СИП и ввод в дом так, чтобы после отделки не пришлось переделывать. Вводной кабель же наверное неправильно под отделкой оставлять?
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @RudolfKex,
    фундамент какой?
    проще всего со столба опустить до счетчика сипом, а ввести в дом в трубе под землей
    либо при установке счетчика в доме (у нас не разрешают) сипом в трубе от столба до щитка
  9. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @RudolfKex, У меня щит с вводным автоматом расположен на фасаде, а распределительный щит - в доме. Электричество лучше подключить сразу - для отделки очень даже хорошо. А распределительный щит можно собрать уже по-факту, не спеша, если пока нет представления что и где будет располагаться. У меня СИП-кабель идет по фасаду, сверху его закроет сайдинг. Я особо не понимаю, в чем опасность пускать СИП по фасаду. Если что и будет греться - так это изначально в местах подсоединения, а не сам провод. Опять же, СИП идет 16 квадратов - смело 50 Ампер долговременных.
  10. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @RudolfKex,
    у меня аналогично @Oldvist, только СИП-кабель под фиброцементным сайдингом еще в гофре. Ящик с прибором учета на фасаде монтировался прямо на ОСП, потом при отделке провод и половина ящика (в глубину) закрылись сайдингом.
  11. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Аналогично. Не упомянул. Но гофра больше для удобства крепления.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Для удобства крепления СИП есть другие вещи, более удобные в применении! Примотритесь к опускам на опорах, там пластмассовая фигнюшка и пластиковые стяжки, а есть ещё и специальный фасадный крепеж.
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А всё равно ж везти. Привезите первую партию и заскладируйте в непроходном месте чтоб не спотыкаться.
    А можно привинтить щиток в углу на 2 самореза по диагонали (лучше конечно на 4), оставить сбоку место 1,2 метра, а потом когда привезут гипсу - поставить её рядом, отвинтить щиток, отвести от стены на 20 см и аккуратненько так подсунуть гипсу. Прикрутить её по быстрому, а потом и щиток прибить намертво. штукатурить вокруг щитка уже... и вводной кабель в кабель канал толстый - чтоб для эстетики.
    Кабель ещё ls не забудьте, и с буквой "з" - с заполнением, чтоб три слоя изоляции было, как в НИМе. Ну и ГОСТ, не ТУ.
    Металлическая труба даже для проходки в доме из панелей - ИМХО лишнее. Усадка будет максимум 0,1 мм, можно просто в металлорукаве ввод в дом сделать.
    Не очень понимаю что Вы не понимаете...
    у меня сначала подвели эл-во :тук (последняя фотка), а потом не кашляя сделали снаружи отделку. теперь вот так:
    Вводной СИП-кабель к дому держится за крюк с резьбой, ввинтил его в брусок. Наверху у меня холодный чердак, так что на фронтоне под крышей просто ОСБ. и рядом с бруском в ОСБ просверлил дырку 25 мм и высунул на улицу изнутри рукав с вводным кабелем.
  14. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Дом не был отделан. В самый холодный месяц (январь 2015) 2-х этажный дом, стиральная машина, посудомойка. бойлер, чайник, телевизор и пр. и др. и счет был 6250. в феврале уже было 4200
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Народ такой вопрос. кто нибуть на деревянное перекрытие наливные самовыравнивающие полы делал? или встречал упоминания в сети?
    есть такие варианты таких полов тонких 10-15мм? или по трескается?
    сверху плитка планируется
