1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Наверное, особенно сильно переживают те люди, которые пожили в таком барабане годик-другой.
    Как я, например)
    Я так думаю, что хуже от доп. пароизоляции по всему периметру уж точно дому не будет...
  2. Snift
    Snift
    Snift
    Я второй год делаю отделку в СИП-доме. Барабан от пола ощущается как надо, но вот про стены, это выдумка какая-то. С внешней части у нас априори вент-фасад и механические воздействия, издающие шум, на нем и остановятся. Хотя, опять-таки, что это может быть? Дождь? Ну а внутри дома мне даже не придумать, что может стучать по стенам. Или таким способом мы гасим "барабан" от пола? Но тогда это не логично, правильнее отвязать правильно пол от стен (акустик батс, стяжки с демпферной лентой, подложки) А пароизолировать паронепроводящий материал, это как, извините, надеть 2 презерватива. Такие меры оправданы разве что в санузле. Я это все к чему, обмотать мой дом, к примеру, встанет в 7-10 килорублей. Так не лучше-ли пустить данные средства на что-то более полезное? На гофру к примеру (сарказм) :)
  3. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Я уже приступил к внутрянке.
    Для меня теперь цифра "7-10 килорублей" в общей смете - вообще ни о чём.
    Внутрянка столько тянет, что ого-го-го, а делаю ещё только один этаж...
    Но да, сейчас думаю, что в принципе особой нужды в подложке нет.
    Если пароизолируете только стыки - можно спать спокойно.
    Хотя - лишним, как я говорил, точно не будет. ОСБ ведь не паронепроницаема на самом деле и т. д. и т. п., хотя то такэ.
    п. с. и да, у меня и металлорукав везде)
    п. п. с. а подложка - горит и плавится аж бегом :(
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Народ подскажите по поводу подрозетников. ЕСли плитку клеим на гкл, то они должны быть на уровне гкл или плитки ? Я вот сделал по уровню гкл, теперь думаю получится ли закрепить розетки ..плитка еще не куплена не прикинуть)
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Окончательно принял решение делать интерьерную лестницу на монокосоуре.
    Главный вопрос, как это грамотно и правильно закрепить к сип полу/сип стенам
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Вообще можно в нашем лучае обойтись без опорных балок?
    У нас лестничный проем весь из несущих стен
    или только с ними
  7. leoneii
    leoneii
    leoneii
    Народ. Здравствуйте. Надо в голове все как-то уложить)
    1. По швам панелей- надо-ли там зазор? Мои строители собрали в стык (ну может 1 мм есть, конечно). Гидроизоляция стыков пленкой или герметиком паропроницаемым?
    2. По гидроизоляции оконных проемов- что-то там band или как там его, пленка) ?
    3. По крыше. Она из сип-панелек тоже (мансарда). Я так понял вариант с пароизоляцией и ондулином прямо по панелям не катит? Тогда крыша-пароизоляция- обрешетка-металлочерепица? Или между металло-черепицей и обрешеткой еще что-то кладется? Вообще я путаю гидро и паро изоляции- что надо под обрешетку, а что над ней?)
    4. Фасад. Если металлическим сайдингом с ППУ отделывать что подложить под обрешетку? А если сайдингом обычным и цокольными панелями (под кирпичик\камень)?
    5. Пол. Это вообще кошмар- 100500 мнений) На сип панель надо еще осп? Или прямо на нее гидро (или паро?)изоляцию, а потом фанеру 18мм? Или Осп-22мм?
    6. Стены. Надо паро (гидро?) изоляцию под ГСК? И как потом штрабить, если надо? Неудобно, поди...
    Спасибо!
  8. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Yuraberg, а не трудно уточнить, что это за система такая от протечек...?
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Производителей много: Гидролок, Нептун, Аквасторож и т. д., смотрите отзывы и цены.
    У меня первый, нареканий нет. Стоит на вводе в дом, после насосоной станции, шаровый нерж. бугатти, с э/приводом на 1", 8 проводных датчиков, подключен к gsm сигналке. Отрабатывает четко, раз в неделю самостоятельно шар проворачивает, чтоб не прикипеть, есть кнопка на выходе из дома для принудительного закрытия (если уезжаем куданить), её в принципе можно повесить и на сигналку. Вообщем для спокойной жизни саму систему, советую. А выбор производителя уж за вами.
  10. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    @Yuraberg, спасибо огромное, буду изучать!
    Вопрос о кровле, почитал тему, пришел в ужОс!
    Крыша мансардная, кровля 174 СИП панели. Производители сказали клади Шинглас сразу на ОСБ и не парься! Что и было сделано (
    Внутренней отделки пока не делал (это гостевой домик).
    Как исправить сей косяк (не снимая черепицы)?
    Один вариант усвоил, промазать изнутри все швы Никобандом ?! Прально? Еще что нужно сделать?
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    пароизоляцию пленкой 200 микрон, стыки на незастываемый герметик
  12. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    По всем стенам или только кровлю изнутри?
    А незастываемый герметик, какой это (название если можно) ? Просто ранее с таким не сталкивался.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    да любой битумный, каучуковый, резиновый в тубах для пистолета
    есть ещё лента уже с нанесенным герметиком
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну если уж делать, то по всему наружнему контуру
    от потолка к полу с нахлестом нижнего на верхний
  15. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    По наружнему контуру эт как ...с внешней стороны дома тоже? :flag:
    Так а что может с кровлей произойти, если без обрешетки положили мягкую черепицу?
