1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @ССергей, на последней картинке мембрана прям на OSB? Это правильно, что без вентзазора? OSB гнить не будет?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Так наглядно показано что это не правильно, нужна пароизоляция.
    СИПу нужна пароизоляция швов.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Так надо человеку пояснить, что пароизоляция делается на внутренней стороне стены (внутри дома), а мембрана (паропропускаемая) вешается снаружи дома без вентзазора.
  4. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @Глэн, я понял. Это была картинка - как не надо делать. Теперь снова вопрос:
    1. Внешняя ОСП -> мембрана -> обрешётка -> фиброцементная панель
    или
    2. Внешняя ОСП -> обрешётка -> мембрана -> обрешётка -> фиброцементная панель
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Оба варианта проходят.
  6. links
    links
    links
    Бронницы
    Застройщик прислал такую информацию: «Максимальная масса фасадных и внутренних отделочных материалов на стены из СИП панелей толщиной 124 - 224 мм, не должна превышать 30 кг на квадратный метр.» Это правда? Что-то маловато получается, ведь если делать ГКЛ в два слоя, это уже 20 кг на кв. м.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Метафизически нет, а так может у вас пролеты и балки нагружены на пределе (типа на 5 м\пог прогона обв. бруса - 1 свая)
  8. links
    links
    links
    Бронницы
    30 свай под домом 10 на 10 м.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Тогда это совет просто так на всякий случай, если что мы же вас предупреждали.
  10. landshark
    landshark
    landshark
    Очень важный вопрос. Я перед началом строительства где-то читал про 80-100 кг на м2 стены...
    Может, Уважаемый @ССергей разъяснит что буржуи говорят по этому поводу?
    Потому что, действительно, два слоя ГКЛ + аккустик это не мало... А что говорить про санузлы, где ГВЛ + плитка.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Панелька должна 28 тн. держать.
    Только есть еще балки и лаги на которых все эти панели стоят.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это да, есть просто люди, а есть электрики. ;)
    Вот вам забугорные фазари (правда этот видос уже был).
  13. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @ССергей, а будет ли тяга из нижнего воздухозаборника, который не выведен на улицу, а находится между ОСП и внешней плитой?
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Зимой будет тяга, такой вариант забор под вент. фасадом чреват при опрокид. тяги (отток меньше притока) и тогда теплый воздух попрет из дома под фасад.
  15. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    @ССергей, а что вы можете сказать о том что сделали мягкую черепицу сразу же на СИП крышу, мансардного этажа, без обрешетки? Толщина 174. Стоит ли волноваться?
