1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Я тоже такое где-то читал. Это правильно или нет? И как правильно внешний провод СИП завести в дом из СИП? Как его закрепить на стене?
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    например в пнд трубе под землей
  3. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Вот, думал написать, да забыл. Ввод будет по воздуху, так как столб и дом находятся на линии въездной группы, которая еще только будет строиться и копать там будут еще не раз.
  4. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @Yuraberg, Ответа не последовало на вопрос - спрашивали как именно в дом, то есть как проходить тепловой контур дома?
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Сетевой торгующ. электричеством до лампочки как вы конец СИП к себе в дом заведете, ваш участок ответств. вам и парить мозги.
    Ну и естеств. как вы его по дому раскидаете, согласно ПУЭ или свое ПУЭ приснится, главное что вы до счетчика (который они на опоре любят ставить) не воруете.
    Часто решают петлю (которой СИП ловят) на доме закрепить и по фасаду (за фасадом) под дом нырнуть и там трассировать, в полу дырка с гофрой, трубой и выход к щитку.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Стоит, про это на ветках форума уже столько раз было.
  7. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Я правильно понял, что для того чтобы вода не попадала через отверстие в стене, ввод в дом делают через нулевое перекрытие? А от петли, СИП провод может идти вниз в вентзазоре фасада?
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Может, в гофре, трубе, канале который закрепляют как бы на пол четвертого, чуть выше крюка с петлей.
    Гофру, канал, трубу в низу под домом разрывают попавшие осадки конденсат стравливаются.
    Но это один из вариантов.
  9. Nickbns
    Nickbns
    Nickbns
    Московская область
    А если через стену вводить СИП провод?
  10. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Давайте тогда и про газовые вводы проговорим
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    через гильзу разумеется
    газовики вам сделают ввод через гильзу
    а там уж пеньте, мажьте, закрывайте чем пожелаете
    у меня газовый ввод под свесом крылечка, туда осадки не доберутся
  12. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Часто применяем, в качестве фасадной отделки искусственный камень. Крепится на подсистему - металлическая направляющая с крючками. Весовая нагрузка 50 кг./м.кв. Это сказывается на количестве саморезов, которыми крепится направляющая. Древесина выдержит, вот только саморезы в малом количестве - нет, поэтому идут с шагом 100-150 мм.
    Кстати, насколько знаю - в сети "гуляет" видео с логотипом Вашего "застройщика", где уверенно и последовательно на крючок, закрепленный одним саморезом, навешивают в сумме три пуда (48 кг).
    Вопрос - как это видео соотносится с информацией, присланной Вам?
    Обычно считая нагрузку от дома - считают нагрузку от перекрытия. Так как на перекрытие в основном ставят и мебель и ходят по нему и хозяева и гости.
    Стены же в большинстве своем несут нагрузку от розеток, шкафов, обоев, картин, телевизора.
    Тем не менее, если вдаваться в подробности, то стена, а точнее поверхность стены - ОСП выдержит ровно столько, сколько вы на нее нагрузите. Важно, правильно закрепить. Правильно закрепить в древесину. Правильным количеством и правильными саморезами. И по правильно технологии.
    Если переводить в плоскость - а сколько выдержит стена (лист ОСП) - необходимо сперва добавить толщины ОСП листу. Например, в котельной - нашив дополнительный лист, того же ОСП. Сопротивление на выдергиваемость из древесины определяется только для толщины материала не менее дюйма. Поэтому если толщина в один лист ОСП - табличными значениями Вам не воспользоваться - только опытным путем.
  13. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Я тоже не понимаю, почему нельзя просверлить отверстите в стене под углом, где точка входа на внешней стене ниже точки выхода на внутренней, чтобы туда вода не текла.
  14. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Итак. У меня все это через стену. СИП заходит в СИП :) в гофре. Хотя не, вру! СИП у меня тащится по фасаду до вводного щита со счетчиком и автоматами (до и после счетчика). До дома - просто по воздуху с опоры, далее спуск с фронтона и далее порядка 12 метров по фасаду в поиэтиленовой гофре и заходит в вводной щит. С этого щита уже медью я завожу в такой же гофре сквозь стену СИП (в данном случае - уже материал стен :)) в распределительный щит.
    Ввод газа в дом. В моем случае в футляре из 50 мм канализационной трубы. Она плотно вставлена в отверстие в стене СИП, сквозь футляр проходит 25-я стальная газовая труба, пространство между трубой и футляром запенено.
    Так же есть 4 ввода коаксиального кабеля со спутниковой антенны. Тут без фанатизма, просто отверстия в стенах, диаметром 10 мм.
    Во всех случаях отверстия в стенах сделаны с контр уклоном, то есть уклон в сторону улицы. Даже при сильном ветре и дожде вода в помещение не затекает.
  15. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать обрешетку под отделку имитацией бруса (20х145)?
    Я думаю делать обрешетку с шагом в половину ширины панели (625мм). Т. е. через один брусок будет крепиться не только к ОСП, но и к шпонке. Достаточно такого шага или нужно чаще? Брусок будет толщиной 30-40 мм (смотря что будет в продаже). Какие саморезы использовать? С каким шагом крутить саморезы?
