1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Мне сделали ввод СИП прямо до щитка: https://www.forumhouse.ru/threads/308290/page-5#post-13530516
    Тоже видел мнения, что СИПом прямо до щитка вести не очень правильно, в доме нужно медным проводом. Но с другой стороны лишние соединения проводов тоже ничего хорошего.
  2. links
    links
    links
    Бронницы
    Кто чем делал откосы окон? Склоняюсь к утепленным пластиковым:
  3. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Буду себе так же делать, ибо изыскания тепловизором зимой говорят, что надо утеплить хотя бы откосы, ибо теплопотери по дистанционным алюминиевым рамкам в стеклопакете изменить уже невозможно :)
  4. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    почему невозможно? можно заменить пакеты в рамах на другие) можно даже двух-камерные на трехкамерные махнуть) нет ничего невозможного, если есть финансирование
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    угу, например добавить теплые рольставни
  6. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Вот только сперва надо вопрос экономии посчитать и будущие затраты на замену. Там и видно будет стоит ли овчинка выделки. Так то можно и в целом окна поменять. Позиция сменная. Сперва все активно в квартирах меняли и меняют старые деревянные на пластик. Кто-то уже и по второму кругу идет.
    Точно также и отделка дома, и кровельное покрытие - со временем могут быть заменены на другие - по желанию.
    По личным наблюдениям тепловизора - металлическая рамка и вправду показывает, иную температуру, чем стекло или профиль. Но также не надо забывать и про влажность воздуха в помещениях (температура точки росы может быть и при положительной температуре), и про комплексному решению окна. Например устанавливать в четверть. Либо добавлять снаружи утепленный откос.
    Ну и изнутри, также решать этот вопрос. Поэтому только от хозяина зависит, каким образом будет решен этот вопрос. А этот вопрос немаловажный. В теплых-то домах сколько окон ставят? Побольше, да побольше...
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    зря вы так...
    рольставни свою функцию выполняют исправно
    и зимой и летом
    к имеющимся энергосберегающим окнам планирую весной самостоятельно установить
    с недорогой простой автоматикой по времени/дням недели
    утром они открыты, днем (пока я на работе) они закрыты, сохраняя тепло зимой и прохладу летом, вечером открыты, а на ночь закрываются опять
    ну и при желании открыть/закрыть их в любое время не составить труда
    в европах весьма популярны, даже в многоэтажках
  8. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Yuraberg, Ладно, Меня, явно, не поняли.
    Что я имел в виду: Так как окна уже стоят, то дистанционные рамки я изменить не могу, а вот откосы у меня еще не сделаны - так что все в моих руках :)
    Про всяческие бантики в виде рольставен и прочего речи не шло.
  9. grmservis
    grmservis
    grmservis
    Дом сип панели фундамент винтовые сваи. Отделка цоколя будет но не утеплённая.
    Планирую двух трубную СО панельные радиаторы нижнее подключение, трубы подачи обратки первого этажа спрятать в цокольное пространство.
    Трубы полипропилен упаковать в энергофлекс и в короб из ЭППС толщиной 100мм и внутри все пространство запенить.
    Кто применял такие решения?
  10. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @grmservis, а как будете обходить (переходить) поперечную обвязку свай, которая по любому должна быть в районе центральной несущей стены дома?
  11. grmservis
    grmservis
    grmservis
    Два отверстия сверлом 25-30 мм ...
  12. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @grmservis, наверное спорное решение с точки зрения несущей способности обвязки?
  13. grmservis
    grmservis
    grmservis
    Думаю на прочности не скажутся такие маленькие отверстия тем более эта обвязка лежит не на двух, а на нескольких сваях, нагрузка от дома концентрируется на сваях. Балки меж этажных перекрытий сверлят без последствий хотя расстояния между стенами на которые опираются балки больше значительно чем между сваями.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @grmservis,
    хм, в чем проблема пустить по стенам? зачем доп. потери дорогого тепла и гемморой с разводкой под полом?
    шторы, мебеля и прочее. ну вот ни в одной комнате у меня их не видно!
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    + посчитайте на сайте энергофлекса какую толщину утеплителя вам надо брать для миннимальных потерь, его стоимость, проблемы с установкой на трубу в таких условиях и откажитесь от этой затеи
