1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Я хотел на улице поставить 3 ТА - ёмкости по 1 кубу, специально предназначенные для сохранения горячей воды.
    Но, боюсь, никакого утепления не хватит, чтобы в -10 и -25 оно не теряло тепло просто катастрофически.
    С трубами отопления, думаю, та же история.
    У меня они по 1му этажу по полу проложены. Кто-то по стене делает - всё зависит от отделки, она закроет любые трубы.
    В любом случае, трубы внутри дома - всё тепло без потерь будет внутри дома.
    А вообще - если плитка вас не коробит, то я бы советовал не радиаторы, а ВТП.
    Расход меньше, теплоаккумуляторность больше, дом "твёрже" :)
  2. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    У меня так сделано. Я бы, конечно, сделал традиционно - по дому, но было две двери, которые нужно было как-то обводить и вся мебель уже стояла на местах, сантехники чесали репы, боясь повредить. Монтаж был в декабре, занял 5 дней, зиму прожили. Трубы пока утеплены только двумя слоями трубного утеплителя. До зимы планирую доутеплить примерно так, как на рисунке. Решение имеет право на жизнь, если нет возможности сделать традиционно и сохранить всё тепло в доме.
  3. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Думаю, да. Мне, лично, так не хватает знатного теплоаккумулятора на несколько тонн. А то нагревается летом дом через окна без штор уж очень быстро и сильно. Опять же, с теплыми полами, возможно, будет иметь смысл разориться на конденсационный котел.
  4. Bibman
    Bibman
    Bibman
    Татарстан
    Жил в доме с плиткой и ВТП, летом плитка холодная ппц, нужно ходить в тапках или в теплых носках, а я вообще привык босиком гонять. Как решить эту проблему? Ламинат теплее, да и любой другой материал теплее, а застилать все коврами как то не охота было.
    Не представляю если у меня будет в спальне к примеру плитка, просыпаешься и встаешь на ледяной пол летом. ужс.
  5. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Блин, расстроили Вы меня. но вовремя. Хотел везде по первому этажу плиткой делать. Теперь, наверное, только кухню, санузлы и коридор оставлю.
  6. grmservis
    grmservis
    grmservis
    Та-же ситуация отделка пола и стен уже есть и две двери тоже присутствуют. Хочу ещё в трассу греющий кабель заложить на случай замерзания воды в трубах при остановке циркуляции СО и запитать бензогенератором, как аварийный вариант при отключении света, а в доме поддерживать + при помощи газовых или дизельных отопительных мобильных устройств ну надеюсь до этого не дойдёт хотя опыт ледяного дождя присутствует...
  7. grmservis
    grmservis
    grmservis
    В качестве заполнения тёплого короба хочу использовать напыляемый пено полиуретановый состав в баллонах розовый такой https://www.forumhouse.ru/threads/321478/#post-13519132. Суммарная толщина утеплителя составит около 150мм. Делают-же теплотрассы по улице ...
  8. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Да, есть такая проблема.
    И она очень критична для таких теплолюбивых особ как мы с вами :)
    Единственное адекватное решение, что я нашёл - это мармолеум.
    Но - достаточно дорогой вариант.
    Да и тонкий как-то - 2 мм, не знаю, будет ли летом тепло по бетонному полу.
    Либо плитка+ковры.
    К чему, на самом деле, и склоняемся с женой...
  9. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    У меня электрокабелем подогревается только водяная труба. Отопление на незамерзайке. Циркуляционный насос отопления записан через инвертор с аккумулятором. Есть бензогенератор с автоматикой. Пока полёт нормальный.
  10. grmservis
    grmservis
    grmservis
    Планирую сделать так-же. Интересно подойдёт-ли ибп для компьютера или нет, где-то читал, что характеристика переменного тока важна для электродвигателей, а на некоторых ибп на выходе не совсем та синусоида.
  11. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @grmservis, комповый ибп подойдет для любого потребителя с импульсным источником питания (ему пофих, от чего работать, хоть от постоянки работать будет). Хреново будет реактивной нагрузке - классическим трансформаторам, моторам. Им нужен синус.
  12. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    И еще один момент - комповые ибп не расчитаны на длительную работу. Пол-часа край. Трансформаторы в них намотаны для максимальной экономии железа и провода. На долговременную работу они не расчитаны - перегреются. Или брать с большим запасом по мощности.
  13. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Добрый день! Честно признаюсь, прочитал только 2/3 данно темы, но вот нужно срочно принять решение, поэтому задаю вопрос сразу:
    Сейчас идет монтаж крыши, и пока не положили кровлю, хочу решить нужен мне грибок вентеляции на крыше или нет?
    Что планирую делать:
    1) Котел турбированный, соответсвенно дымохода не будет на крыше, приток организуем через КИВ скорее всего для котельной. Значит для котельной грибок не нужен.
    2) Фановая труба, по хорошему нужна. Может есть ли варианты вывода фановой трубы без дырок в крыше? Все таки сплошная цельная крыша как то приятнее!
    3) Вытяжка из кухни. Советуют не заморачиваться и делать просто через стену, что думаете?
    4) Планируется вытяжная вентеляция всего дома. Так как нет чердака, плнируется установкак вентелятора в котельной, но вот куда сделать вывод. У меня под домом много пространства, может сделать вывод под дом? Или там будет много пара и лишняя флага под панелями пола ни к чему?
    Опытные сиповоды, посоветуйте как лучше быть? Уверен что ответы на все вопросы уже есть на форуме, но у меня срочная поездка в Москву, и боюсь что без меня уже закончат кровлю, если сейчас не решить с грибком, потом придется городить...
    Спасибо!
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Madeightfinger, с фановой трубой не придумывайте ничего, выводите её прямо через кровлю, а вот с вентиляцией... наверное проще тоже через кролю и там можно ставить грибок (флюгарка, колпак, дымник).
    Вот с вытяжкой из кухни, то пока сам не набрал статистику работы проходок через стену- советовать ничего не буду. Тут возможны некоторые пакости при жарке, если без фильтра вытяжка, могут вылетать капли или пары масла и копоти, а потом отлагаться на стене.
    Под дом ничего выводить не надо!
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
