1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Madeightfinger, крышу крой. Потом сделаешь дыры. Закладка всего и сразу - нужен проект до деталей. Если его нет, все еще будешь переносить.
  2. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @ССергей, Из Ваших картинок (в частности №5) предположил, что стояк можно сделать грубо говоря вдоль стены на улице?
    (Вопрос симпатично или не очень оставляем)
    @Глэн,
    У меня прямо в стену, без фильтра вытяжка. 100 мм помоему...
    Еще не зимовал с ней.
    Готовим относительно много, но не включаем вытяжку часто
    (просто смысла нет пока, окошки открыты) Стена пока что чистая
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Как дополнительный вент. но лучше завязывать с алхим.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @DistrotioN, стена снаружи будет в масле.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Фартук колхозят на фасаде под вытяжку.
    Схему см. выше.
  6. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @SergeyU, Согласен в целом.
    Я понимаю, что на крышу никто не лазиет часто, а крыша чистая?
    Я так понимаю крыша в масле тоже минус, хоть и не видно
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это масло с потоками возд. улетает.
    Да еще обратный клапан нужен в стен. вытяжном от обратной тяги.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @DistrotioN, над плитой ставят вытяжку с фильтром. Есть просто вытяжка с кухни, если газовая плита. Они - вытяжки - не пересекаются.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Проходки через кровлю лучше делать сразу, намного удобнее и безопаснее работать.
    Фановый стояк снаружи дома- себе не делал так, а вот если бы зимой у нас было не ниже -10, то сделал бы!
    ССергею очередное СПАСИБО за картинку с фартуком. Как дело дойдет до кухни- буду рисовать, моделировать ситуцаии...
  10. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Так проще вроде бы до покрытия. Поэтому и спросил:)
    Гибкая битумная черепица.
    А чем опасно размещение фановой трубы по улице с температурой ниже -10?
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я не знаю всех ваших вводных данных (что где будет, как будет использоваться и т. п.), а потому перестраховываюсь всегда и перезакладываюсь в конструктиве.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Madeightfinger, в старом доме фановая идет снаружи дома из септика как счас модно говорить. Все работает :)
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    если горит, тогда можете смело сделать потом, после монтажа воздуховодов
    проходки в ГЧ герметичны и надежны
    при соблюдении технологии установки, разумеется
  14. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Решил пока не дырявить крышу. А дальше видно будет. Всем спасибо за ответы!
  15. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Вам бы к вентиляционщикам. Здесь же каждый поделится своим, частным опытом.
    1. Не обольщайтесь что грибок для котла не нужен. Нужен для котельной.
    Ниже на фото Вам весь комплект - и грибок, и решетка КИВ и труба дымовая коаксиальная.
    2. Если необходима вытяжка, и от запаха избавиться - беречь крышу на предмет герметичности не надо. Если правильно сделать - будет и приятно и полезно.
    3. В стену сделаете - на фасаде получите высолы и прочее, что пойдет из кухни.
    4. Задайте этот вопрос, тем, кто Вам продает эту вытяжную вентиляцию - ведь не просто так там они продают железо. Наверняка продают решения, способы - сделать Вам комфортное дыхание в доме.
    Под дом надо не воздух закачивать, а вытяжкой и продухами вентилировать от сырости.
    Типовые решения от Vilpe позволяют делать выходы на кровлю как до, так и после. Но лучше все же подобные вещи делать в момент выполнения работ по кровле.
    фановая без колпака. Но можно и докупить - для "феншуя".
    Если Вы потом, после монтажа кровли - "раскроете" кровлю также, как на фото ниже, что бы установить правильно, то - в путь дорогу, а если думаете, что сделать в кровле отверстие, воткнуть трубу и залить герметиком по контуру, то это легкомысленный взгляд на решение.
