1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Проходить:) Никаких трагедий, не люблю делать поспешных решений без предварительного изучения матчасти, поэтому отказ от вывода трубы сейчас, даже облегчил мне существование.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Но ведь, Вы так и поступили начав работы по кровле:
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    на фановую колпак не ставят
    он очень сильно и быстро обмерзает
    высокая концентрация и низкая температура испарений
  4. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @kord, а в случае металлочерепицы тоже надо кровлю снимать в том месте, где вентруба будет?
  5. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Есть договор с компанией которая строит, и нет возможности сейчас приостановить процесс. А моя работа не позволяет получать информацию во время и в нужном объеме. Сижу по ночам, читаю, рисую, считаю...но все равно не успеваю все распланировать на 100%.
  6. kord
    kord
    kord
    именно поэтому и не стоит. А феншуй - это для эстетов. Главное - что бы смотрелось. Кстати, мнение супруги заказчика на эти вент. выходы: "почему у меня на крыше рога какие то есть, а у соседей, вот нет"
    Показан этап последовательного монтажа. Установка вент. выходов во время монтажа кровельного покрытия.
    Для металлочерепицы - там проще. Можно и прорезать потом. Уже обсуждали в темах, и даже видео есть на "форумхаус тв", как одна женщина устанавливает на готовую кровлю из МЧ вентвыход.
    Обычно у компаний есть опыт, которым они делятся со своими клиентами. В вашем случае, если времени нет возможно и лучший выход - сделать потом.
  7. Citymoscow83
    Citymoscow83
    Citymoscow83
    Товарищи, подскажите, плиз, последовательность внутренних работ. Заканчивается внешняя отделка. Внутри ничего не сделано (ни разводка воды, ни электрики, полы не уложены, двери не установлены, есть только окна).
    Интересует последовательность действий.
    -установка входной двери
    -разводка воды
    -разводка электрики
    -укладка пола
    -установка межкомнатных дверей
    -внутренняя отделка стен и потолка
    Правильно?
  8. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    У меня делалось так:
    -установка входной двери (входило в этап с окнами и кровлей)
    -разводка электрики
    -разводка воды
    -укладка пола
    Одновременно со всем этим шла внешняя отделка
  9. Citymoscow83
    Citymoscow83
    Citymoscow83
    @Filisof, Ваш вариант логичнее получается, спасибо. Что положили на пол в жилой комнате, санузле и кухне, если не секрет?
  10. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @Citymoscow83, никаких секретов
    санузлы и тамбур - плитка с пленочными теплыми полами,
    первый этаж, в том числе кухня - ламинат с пленочными теплыми полами
    мансардный (все 3 спальни) - просто ламинат
    ламинат мансардного слышно с первого этажа, но нам не мешает
  11. Citymoscow83
    Citymoscow83
    Citymoscow83
    @Filisof, а я пока ломаю голову над половым вопросом. Площади не большие и думаю в санузел и кухню либо керамогранит либо виниловый ламинат. В жилую комнату - пробковый ламинат, возможно.
  12. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Прочитал несколько тем в данном разделе, вижу что внутренние стены многие отделывают двойным слоем гипса. А зачем нужны 2 слоя, почему одного мало?
    Спасибо.
  13. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Для звукоизоляции и пожаробезопасности. Самые ярые сиповоды добавляют к этому еще акустик баттс, чтобы совсем по-царски жить:) Себе тоже так планирую.
  14. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Видел где-то в рекламе строителей СИП домов саморез, вкрученный в ОСП, а на нем гири весят. А как крепить полки кухни, например, на два гипсокартона?
  15. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Если за гипсой вата, то есть стена каркасная - Дюбель Молли - вообще огонь!, Либо металлическая шина на бабочки. У меня кухня висит на металлической шине, прикрученой к стене. Получается саморез проходит путь: шина - гипсокартон - СИП
