1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    С шиной понятно. Её надо к закладным доскам между СИП панелями прикручивать. А вот если объект маленький, но тяжелый. Телевизор, например? Или простые саморезы выдержат?
  2. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @Oldvist, а Молли в пенопласте раскроется?
  3. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Телек тяжёлый - это сколько в кг ?
    Я вон бойлер хочу на 200 кг подвесить на СИП...
  4. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Нет
  5. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Простые - не скажу. Скажу про кровельные. Итак. Сегодняшний опыт. У меня есть кондей. Наружный блок прикручен на две опоры, в каждой по 4 кровельных самореза. В итоге сегодня, при монтаже сайдинга на одной опоре стоял я, (на самом краю опоры, учитывайте рычаг, длиной сантиметров 50) и пол-блока кондея, а он весит килограмм 30, и я вешу около 70. Получается, 4 самореза держали вертикальной нагрузки 70-75 кг, и на отрыв сами считайте сколько
  6. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Так в том-то и дело, что я уже "прифигачивал" доску 100*25 и видел как она без особого труда выдирается из ОСБ.
    Физика - она всегда в конкретных цифрах.
    Рассчитать такое, думаю, не вариант - поэтому ищется личный опыт.
  7. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Тю, вам хиханьки. А у меня домочадцы там ходют.
    Такой вес даже не калечит, а сразу убивает.
    Вы серьёзно думаете, что надо легкомысленно к таким вещам относиться?
    Ну не знаю, не согласен.
  8. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    1. почему 1.5 на 1.5 хватит ?
    У меня на полу 22, а не 18 - форм-размер по двутаврам куда меньше и если усиленно подпрыгну (~100кг) - думаю, смогу даже и пробить.
    2. всё равно нет у меня там 1.5, даже метра нету, по фоткам может не видно...
  9. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Вот! Надо сразу думать, что где находится. Например, у меня смежная стена кухня-ванная. Перегородка каркасная на металлокаркасе. Внутрь двух стоек заложено по доске 100*50 мм. Со стороны кухни на них висит двухконтурный котел, со стороны ванной комнаты - электробойлер на 80 литров. И все отлично. Не перевешивает и не отрывается. Для бойлера сам сварил переходную планку с крюками, так как шаг стоек под бойлер не подходил. Планка прикручена на два спакса 65 мм, по одному в каждую стойку.
  10. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Приглашаю попрыгать у меня. 18 мм фанера, лаги через 35 см (по осям). К своим 100 кг можете взять на плечи и мои 70 кг, все равно не получится пробить. На что хотите спорю
    Крепите полигон на множество точек а не на 4 самореза :)
  11. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Это правильно.
    У меня тоже то, что прикручено к стойкам - стоит и не шелохнется :)
    А так прикручены и эл. котёл и 2 бойлера (100 и 120 литров).
    Но сейчас стойки уже закончились, а места остались. Вот и думаю, как по-правильному сделать.
    Так я ж не против.
    Суть-то, на самом деле, в ином - если нельзя просчитать, то надо посмотреть на личный опыт - кто как делал и как оно пошло.
    Теория - это хорошо, но цена вопроса велика сильно...
  12. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Я ж не спорю :)
    У меня лаги наверное под 60, не мерял. И не фанера - ОСБ.
    Я уже 2 года по ней хожу, отсюда и ощущения.
    Может, чуть преувеличил, сути не меняет :)
    Опыта хотел, реальных отзывов.
    Теорию уже освоил :)
  13. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Итак, опыт, реальный отзыв. Опять же на своем кондиционере. Вешал мне монтажник внутренний блок, Крепил стальную хрень, на которой крепится пластмассовый блок. Всадил сквозь эту фигню в осб стены саморезов 12 на площадь пол-квадратных метра. На эту фигню я повесил веревку и повисел на этой веревке. Попробовал даже попрыгать - вырвать из стены не получилось.
  14. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Да, еще немаловажное дополнение - саморезы закручивались не перпендикулярно стене, а под разными углами
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ппппппжжжжжите...
    Если у Вас получается такой фокус, то личный опыт большинства форумчан Вам не подойдет - в вашем СИП ОСБ рыхлая, видать. Либо правдами и неправдами вешать бойлер, наполнить, и двум мужикам повисеть на нём - типа эксперимент.
    Либо каркас на пол и к стене, да ещё и с уклоном, и потом уже на каркас бойлер.
    Если бы мне было нужно 200-250 кг повесить на стену, я бы так не морочился, а если Вы беспокоитесь - то что то Вас на это натолкнуло.
