1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Видать я перестраховываюсь - у меня даже радиаторы на закладных :))
    Так личного опыта и нет - ещё никто не сказал, что реально вешал такой вес на ОСБ.
    Я уже понял, что надо начинать самому...
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    в осп? вы не правы, крепеж плитного материала строго перпендикулярно
  3. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Yuraberg, спорить не буду. Но это если работа только на срез.
  4. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    На внешней поверхности стены буду размещать паропроницаемую мембрану.
    Нужно ли в этом случае, заделывать стыки панелей с внешней стороны, пароприницаемым герметиком ?
    Во время стройки дома, проходили сильные дожди, через какое время можно начинать заделку швов изнутри помещения - пароизоляцыонным герметиком и пароизоляцией ?
    и снаружи, через какое время можно наносить на панель паропронимаемую мембрану ?
    Как на мембране тувек, правильно определить стороны ?
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я вас удивлю, но Тайвеку всё равно - работает в обе стороны.
    Если принципиально, то буржуи давно катают рулоны по принципу-"Применять как есть". Т. е. уложили начало рулона и раскатывайте, если не придумывать ничего, то напечатанные буковки будут на наружной стороне.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Если обшивать мембраной стразу, то можно не тратится на герметик, но... см. ниже.
    Изнутри - сразу можно, главное чтоб панели были условно сухие (на глаз) и обеспечить вентиляцию (хотя бы открывать окна).
    Тут нужно чтоб основная влага вышла. А то долго сохнуть будет и больше вероятностей для соединительных шпонок зацвести (если они ЕВ без обработки био защитой). Мембрана, если не дешевая то пропустит пар наружу. То есть если месяц льют дожди, то пусть хоть недельку домик просохнет, но сейчас не сезон, увы...
    нужно монтировать так, чтобы людям было видно что это Тайвек - надписью наружу.
    В принципе, согласен с Гленом, но желательно следовать указаниям производителя (приучайте себя к этому :)
    Интересно, какую оценку мне поставит @kord ?
  7. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Спросить у производителя. Вам об этом каждый сказал (@Vladislavius, @Глэн,). Я же подтвержу это выдержкой из инструкции:
    Поэтому сперва определить модификацию мембраны. Тайвек - это производитель. У него множество продуктов и у каждого свои свойства и свои требования по монтажу.
    сразу после крыши.
    перед началом отделочных работ.
    При мембране или при закрытых изнутри швах:
    Не нужно. Имейте ввиду, что паропроницаемость и пароНЕпроницаемость есть два противоположных значения, но паропроницаемый герметик, при нанесении слоем более несольких миллиметров, начинает приобретать паронепроницаемые свойства. А этом уже совсем другая история. Хотел одного - получили другое.
    Следует понимать, что мой совет относится к древесине эксплуатационной влажности. Она как правило содержит минимум влаги по сравнению с доской ЕВ, и даже если были во время монтажа дожди - то изменения влажности минимальны. Опять же я имею ввиду быстрый монтаж за 1-2 недели.
    Три раза перечитал сообщение - прежде чем увидел мелким шрифтом внизу. 8)
    Важна не моя оценка, а оценка того, кто спрашивает. Также Важно Ваше понимание совета. Ведь это не просто слова - кто-то воспримет совет, как руководство к действию и тут важно понимание ответственности за сказанное.
  8. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    В пару "мм" паропроницаемый герметик в шов не нанести. получится только полной затиркой шва.
    Таким образом герметик преобразуется в непаропроницаемый.
    Следовательно, на внешней стене лучше разместить паропроницаемую мембрану, без заделки швов между OSB.
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Смотря кто наносит, но если есть сомнения - то не надо :)
    Стиз-А лучше шпателем.
    Да это так, шутка юмора :)
  10. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Ааааа... Ивсеж не нужно перетеоризировать, герметик не геметик, не так все критично, то видео, чем пытается кормить тайверк- не более чем игра на страхах "о боже, влага, о. Шпонки гниет" платите$$$$ и все у нас ок. Конечно, человек в гидрокостюме не промокнет под дождем, но согласитесь, зонт тоже не плох... Короче, ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ это самое главное. не перегибайте, берегите печень и вкладывайтесь в воспитание детей, пофок на герметик... Не сгниет
    Ну? Еще мне минусов наставьте, только соизвольте уж что нибудь аргументировать внятным текстом!
  11. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Уважаемый корд, интересно, а в чём вы согласны, тайверк не делает ... маржу? Проблема влаги не преувеличена?
  12. kord
    kord
    kord
    Компания Du pont "мама" и "папа" мембран. Tywek - торговая марка одной из мембран. И каждая мембрана данного производителя имеет вполне определенные, прописанные показатели, что облегчает выбор потребителям. Что касается отечественных производителей, то у нас теперь "мембраны", не производит только ленивый. И еще не известно, кто больше наживается на покупателях - тот кто продает качественный товар с характеристиками, или тот, кто в расчете на массового покупателя продает за "недорого" абы что!
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Нет проблему влаги Tywek не преувеличивает.
    Просто в светлой голове часто все так перекручивается осадки, влага, пар...конгресс немцы какие то. ;)
    95b777e17692fb12d1eaa031841e105e.jpg 1пр5.jpg 1-01.jpg 130.jpg grizun5.jpg eifs21.jpg Rotten OSB - missing deck ledger flashing - cropped - Everflashing.preview.jpg 5_Water damage detail below ledger.jpg
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  15. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Я купил ветрогидро, уже пол дома ей офигачил и решил проверить на горючесть. Жесть, она как целлофан горит, плавится и капает. Попробовал поджечь ту которая под крышей (МЧ) она как бы загорается и сразу тухнет. Попробовал ту которая типо паро для внутренних работ. Она вообще не горит, только плавится. Я расстроен. Получается у меня снаружи между не горючей осп и сайдингом, бенгальский огонь.
    @ССергей, вообще убило, зачем такие кошмары выкладывать:ogo:.
