1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Я надеюсь закрыть фасад до зимы, ну или в первую половину зимы.
  2. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    В данном случае, мне тяжело что-то посоветовать.
    Наверное, если точно уверены, то она доживёт.
    Если дольше - вот я на своей вижу и дырки и на разрыв она стала лёгкой. Т. е. под чистовую я её буду уже снимать, она свои функции уже выполнять не может.
    А функции какие - не допускать внешних-внутренних осадков на СИП-панель, шпонки и пену.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вы чего там повешали? тряпочку безродную? :ogo:
    У меня Тайвек Солид до сей поры бодрячком, только буковки повыгорали малость! :super:
  4. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Я ж писал выше - ИзоспанА.
    Букофки как раз-то и видны, а руками сомнёшь и потянешь - тянется легко, вплоть до дыр.
    Производитель пишет 3 месяца, у меня висит 11 - чего ожидать-то ?
    Хорошо, что вообще ещё висит - влагу на панель не пускает, а это единственно что мне и надо.
    УФ - то такэ.
  5. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Если не стоит задача некого самоуспокоения, я бы не делал ничего сейчас, и сделал все сразу и полностью. Просто если сейчас сделать только часть решения, ко времени, когда будет деньги/вреня на остальную часть понравится другое решение и есть риск или подгонять под уже сделанное, или переделывать.
  6. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Внешние осадки представил, не могу представить внутренние осадки... :) :) :)
  7. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    :aga:
    Это про пар, который изнутри дома выходит наружу.
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Слово пар скорее многих ошпаривает, проще так относительная влажность воздуха х парциальное давление.
    Еще проще запотевшая бутылка водки из холодильника.
  9. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Да, конденсат внутри панели, много раз замерзающий и отмерзающий и тем самым разрывающий её.
    Плюс гниль по тем фоткам ранее.
    Как я понял...
  10. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Начнем с бутылки- температура бутылки существенно ниже температуры воздуха, когда мы ее достаем из холодильника или морозилки. Соответственно воздух у бутылки охлаждается и при понижении температуры ниже точки росы выпадает конденсат на бутылке. В зависимости от температуры этой бутылки, конденсат остается водой или замерзает.
    С домом ситуация иная - вечером температура воздуха понижается, и при достижении точки росы влага выпадает из воздуха. Это происходит везде, но начинается этот процесс с конструкций с минимальной тепловой инерцией, например, металл, стекла. При дальнейшем понижении температуры и интенсификации выпадения влаги, появляется туман.
    Так вот, понятно, что мембрана от воды нужна. Поскольку она паропроницаема, сохнуть будет. Остается вопрос- ставить мембрану с зазором от ОСБ или прямо на ОСБ?
  11. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Да у меня не затухает. Горит, млин. Обдирать фасад не буду, но теперь на полном стрёме.
  12. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Эмм, какой конденсат внутри панели? :) Те условия, которые выдают множественные калькуляторы, это да, но в реальности у вас не почетет вода внутри панелей. Ровно как и не будет никогда никакой конденсации в пенопласте, что бы вам калькулятор не считал. Процессы происходят в воздухе, а уже марериалы набирают или отдают влагу. Те если есть щели и воздушные карманы, это плохо.
    Хотя, может я неправ.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Приглядитесь на крышу, фасад и стены.
  14. tramp13
    tramp13
    tramp13
    Пятница, МО
    @ССергей,
    Спасибо! как всегда, очень наглядно.
    Сам в предвкушении подобной картинки жду холодов.
    Раз уж не получилось с фасадами - хоть тепловизором постреляю :)
    Кстати, вопрос к тем, кто уже "стрелял" - если исправить косяки с мостиками и недопененностью в ноябре, есть ли смысл повторно дом проверить в феврале? В смысле процесс усушки/утруски какой период для СИП дома имеет на временной оси?
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    год, не меньше!
