1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я наверное совсем ничего не понимаю, разъясните мне для чего кабели в гофру или кабельканал запихивать, если у вас скрытая проводка?
    или вы более трех кабелей прокладываете на расстоянии менее 50 мм друг от друга (пучком)?
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    А уверенность в будущем? :victory: У меня и кабели все ВВГнг 3х2,5 и гофра, которая плавится при температуре 700 градусов и ГКЛО (огнестойкий). Береженого Бог бережёт!:pioner:
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я задал конкретный вопрос, а ответ очень далекий от Правил пожарной безопасности и от Правил устройства электроустановок! :son:
  4. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Ну типа этоже не штукатурка, а гипсокартон, соответственно усиливаем кабельканалами, гофрой, с Кабель каналами мне кажется удобно, развел все по СИПам, а потом зашил ГКЛ.
    Лучше вы расскажите как планируете делать, потому что я в размышлениях, уже скоро придет свет
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, правила пишут конечно, но они не обязывают устанавливать такое количество УЗО и ДИФов как в моем электро шкафу. А спится и вправду спокойнее
  6. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Где-то вы выбрали гофру подешевле, а где-то двойная, тройная безопасность;)
    Вот и ДИФы и УЗО тоже хочу, а то у меня расплавились и отгорели провода, а автоматы новые не сработали
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Значит ответа с обоснованием применения гофры или кабельканала я не увижу!
    сам планирую просто в слой гипсокартона уложить, в штробы и зашпатлевать!
    гофры и кабельканалы не дают никакого снотворного и успокоительного эффекта, ибо они сами при нагреве будут выделять кучу токсичных веществ, кроме того, в РФ ни один кабельканал не сертифицирован и в него нельзя прокладывать силовые кабели на путях эвакуации...
    если гофра пластиковая, то от неё толка не более чем от кабельканала, а если аллюминиевая, то её надо заземлять с двух сторон!
    я так понимаю:
    1. воздух в гофре, вокруг кабеля не будет способствовать быстрому затуханию, а вот его отсутствие будет положительным моментом,
    2. если кабель просто под штукатуркой, то можно на ощупь понять греется он или нет, а вот в гофре- уже не получится понять насколько нагрет кабель!
    3. Лишние затраты на приобретение гофры или кабельканала мы не будем учитывать- этож копейки в стоимости дома!
    4. ширина штробы тоже не так актуально, любую можно замазать и расход материалов - не велик!
    Возразите аргументировано!
    Температура плавления кабельканала составляет 170°С
    Максимальная допустимая температура нагрева жил кабелей ВВГнг при коротком замыкании (до 4 сек) – не более 160° С.
    ну и где тут спокойствие?
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, я не знаю про кабель каналы, а у меня гофра с такими характеристиками:
    Материал: ПВХ не поддерживающий горение.
    Степень защиты: IP55.
    Температура: монтажа - 5...+ 90 °C
    рабочая - 40...+ 90 °C
    плавления + 650 °C
    Сопротивление изоляции: более 100 Мом
    Не дай Бог что, нагретый провод окажется в непосредственном контакте с тем, что вокруг. В моем случае это оболочка гофры. Пока кабель "самозатухает" гофра не допустит контакта с окружающим ;)
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Кабель не затухнет сам, жилы кабеля будут продолжать греться, а вот изоляция ...
    да и гофра не панацея, тоже легко расплавится!
  10. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Аргументированно все равно не получится, потому что все эти решения не соответствуют ПУЭ, остальное предположения, но мне кажется уложить провод в ГКЛ как то сложновато, потом если слой один то контакт провода с ОСП, хотя ОСП не поддерживает горение. Если в Америке провода проходят по дереву, то главное там получается защиты УЗО и ДИФы
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    ну тогда по порядку, а то я не все понял...
    1. Почему нельзя аргументированно или нет аргументов?
    2. Гипсокартон не сгораемый, а потому по нему можно проложить кабель и это не будет нарушением ПУЭ! Во втором слое КГ можно проложить кабель!
    3. В чем сложность прорезать ножом штробу?
    4. дальше сумбур и не понятно...
    5. УЗО и ДИФы вам никто не запрещает ставить, но если ставите УЗО, то будьте любезны сделать соответствующее уравнивание потенциалов (заземление), чтобы оно (УЗО) корректно работало!
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Кабель загорается, как правило от возникновения дуги. Температура дуги достаточна, чтобы расплавить жилы кабеля. Этот расплав легко прожжет гофру (даже с температурой плавления +1000С). Чтобы спать спокойно нужны качественные УЗО/автоматы и грамотная разводка, чтобы не допустить подобных ситуаций. :hello:
  13. udo
    udo
    udo
    Калуга
    1 Очень трудно быть грамотным во многих вещах, соответственно и арнументированно спорить сложно, поэтому хочется выслушать несколько мнений и принять решение, а спорить не охота.
    2 где то читал что бы использовать гипсокартон, то он должен быть тройной, сзади сбоку и спереди, но наверно тоже можно спорить.
    3 резать не сложно, мне кажется сложно уложить провод, чтобы не вываливался.
    4 если у вас два слоя гкл, то на сумбур не обращаем внимания.
    5 Заземление это обязательно.
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    только в том случае, если у вас не электрическая сеть с изолированной нейтралью!
    а вообще, такие вещи надо обсуждать в теме про электрику, зря я тут подхватил идею бессмысленности применения гофры и кабельканалов! :hello:
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    что за мембрана?
    производитель?
