1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Ултан. Сперва яркий, пока сырой. Потом высыхая меняет цвет на темно зеленый или точнее цвет оливы.
    В идеале - вентиляция фасада должна иметь продолжение в вентиляции подкровельного пространства.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    говорят термоядерная вещь, но в наших магазах не появляется, только напрямую у поставщика из Ебурга брать
    для гаража и бани брал концентрат 1*9 Неомид 403, сначала ярко синий, потом буро-зеленый, дождями не смывается, одежда не отстирывается, из поеденной доски гады повылазили :)
  3. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Вопрос о защите оконного проема.
    Оконный проем будет изолирован ветровлагозащитной (паропропускаемой) мембраной с фасада здания.
    Требуется ли дополнительно гидроизолировать оконный проем, прям по дереву и кромкам OSB ?
    например, резиновой краской или мастикой какой.
  4. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Я мембрану прямо в проем завернул, мне кжается отличная изоляция от влаги + возможность выйти пару.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    имхо, да
    т. к. счтитаю, что узел проблемный, возможно попадание воды из под наличников (косой дождь, ветер)
    я обрамил низ и четверть проема со стороны улицы битумной лентой-самоклейкой, хуже не будет
  6. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    А нету фоток случайно как вы это сделали? Тоже думаю как лучше оконные проемы сделать.
  7. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Пока нет, в эти выходные доделаю и будут фото.
  8. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Битумную ленту клеили на мембрану завернутую в проем или непосредственно на дерево ?
    я видел 2 способа нанесения битумных лент:
    1) на дерево и OSB, а сверху завернутая в оконный проем мембрана.
    2) сначала в проем завернута мембрана, а на мембрану сверху наклеена битумная лена.
    В теории мне кажется, что без разнины, в обоих случаях, битумная лента придавливается оконной рамой.
  9. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Я ничего не стал делать. Чем меньше чего-то соприкасающегося с ОСП, тем лучше (ИМХО). Все должно вентилироваться. Намокло - высохло.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    на мембрану (фото с инета)
    для этого должны быть созданы условия для свободного движения воздуха
    как высохнет нижняя доска проема, если на нее попала вода?
  11. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Надеюсь не попадет :), а если попадет, то не в том количестве. У меня вентфасад.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    да какая фих разница
    вода может попасть при косом дожде под наличник и скатится по нему вниз
  13. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Есть ли не дорогие варианты (пароизоляции), замазки швов изнутри помещения между сип-панелями ?
    Резиновые краски - не тянутся, трескаются.
    Герметик уже пробовали, щель стала шире, а герметик остался в предыдущем положении.
    Или лучше использоваться пароизолирующую мембрану, а стыки оставить как есть ?
    Если все вертикальные стыки в доме заклеить битумными лентами, выходит 5т.р.
    В принципе не дорого.
    В общем, кто чем "заделал" стыки?
    На потолки из сип, думаю только пароизоляцию-мембрану, т. к. ленты отклеются.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    насколько шире? какой герметик? какой толщины и ширины слой?
  15. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Силиконовый прозрачный герметик для пистолета.
    Замазали щель по максимуму, 12мм глубина, 3-4мм ширина,
    Спустя 1 лето, герметик отвалился от OSB с одной стороны, и появилась щель.
    Листы OSB подразьехались на 1-2мм как двери у лифта, а герметик хоть и силиконовый, предпочел отвалится от OSB, чем растягиваться.
