1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Flowersnoname,
    санитарным силиконовым :) применяли не по назначению
    почитайте, например, про полиакрилатный СТИЗ В с отличной адгезией и деформацией в 15% или полиуретановый Сазиласт 25 с великолепной адгезией и деформацией в 25%
    но, чтобы сейчас не выковыривать силикон, вам проще купить битумную ленту шириной 10 см и технический фен. Распустить ленту по 5 см и тщательно приклеить с помощью фена.
  2. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Это не у меня. я только думаю как лучше сделать.
  3. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Битумная лента - как она вообще, если без отделки ?
    Не вредная будет ?
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    жевать не советую, горькая :)
  5. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Я и обычный алюминиевый скотч жевать бы не стал - он к нёбу прилепает не то, что к осб...
    На видео везде видел, что его сразу закрывают отделкой.
    А оставлять так - не вредно ли, действительно ?
  6. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    По описанию очень понравился Сазиласт 25, 2х компонентный.
    10кг в ведре, цена не догорая. Наносится шпателем.
    Если таким герметиком изнутри замазать, думаю, что битумные ленты можно отменить.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    верно, только аккуратней с ним т. к. не отмывается, не отстирывается, не отдирается :) адгезия у него, мама не горюй
  8. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Вчера на Белой Даче, менеджер в выставочном СИП доме (100 м2 с мансардой) сказал, что у них отопление электрическим полом (он уложен только на 1-м этаже) и его хватает на мансарду в том числе. Энергии, по его словам, надо 20 Вт/м2. Т. е это 1кВт на дом в пике. Чудеса, принимая во внимание, что это вообще-то выставка (проходной двор), и у них нет никакого тамбура на входе.
    Еще он сказал, что маты теплого пола лежат на ГВЛ, а сверху плитка на клею. Смотрел советы Леруа-Мерлен, так там электрический теплый пол только в стяжке 5 см.
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    20 Вт/м2 * 100 м2 = 2кВт
    у меня то же самое, но вместо ГВЛ - ЦСП. Плиточный клей желательно хороший и эластичный, и плиту прогрунтовать перед нанесением клея.
  10. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @Vladislavius, это как считать. Я считал исходя из того, что у них электрический пол только на первом этаже. На мансарде вообще отопления нет. 20 Вт/м2 x 50 м2 = 1кВт. Но, не суть, все равно чудеса. Хотя, может и правда. На этот дом (офис, вообще-то с кучей компов и др.) на выставке выделено всего 5 кВт. И ничего. Работают. Всю зиму.
  11. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    У нас выставочный дом и так же всего выделено 5 кВт, всего у нас 3 конвектора по 1кВту, на втором этаже нет ничего, в офисе стоит 1 комп, и зимой тепло, выставишь 22 градусов, так они поддерживают заданную температура, на втором этаже из за отсутствия конвекторов, температура ниже градуса на 2-3 чем на 1, отапливаемым и дом не был ничем отделан, только сейчас занялись отделкой, что позволит думаю, немного уменьшить еще расход электричества.
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А в межэтажке СИП 224 мм и герметичный люк из таких же панелей? тепло с 1го этажа на мансарду не идёт? :faq:
  13. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Идет :). Да, я ошибся. Нужно 2 кВт.
  14. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    20 ват на квадрат - это идеал.
    В реальности (на ПМЖ) будет скорее от 25 до 30, в зависимости от вентиляции.
    И для ПМЖ отсутствие отопления на 2м этаже будет комфортным только для "домочадцев-моржей" :)
  15. links
    links
    links
    Бронницы
    Собираюсь делать ГКЛ 12,5 мм в два слоя. Вопрос по первому слою — при монтаже тоже нельзя делать стыки на уровне оконных проемов? Или это актуально только для второго слоя, который и будет шпаклеваться?
